Sida 4 av 8
Re: inkoppling av vägglampa, Surrande ljud!! Behöver tips.
Postat: 4 augusti 2012, 22:11:26
av labmaster
Om du lämnar ett så kallat tips till Elsäkerhetsverket så väljer de själva om de vill ta upp produkten till granskning eller ej. Det är inget som du kan ha nytta av direkt i en eventuell konfliktsituation med Lamp Lagret. Är det fel på konstruktionen så att den inte uppfyller kraven för CE märkningen så gör du alla konsumenter en tjänst.
Lampan är emellertid väldigt snygg och det antar jag du också tycker eftersom du köpte den. Det du skulle kunna göra är att be en elektriker titta på om det är möjligt att dra en ny kabel med tändtråd till en brytare någonstans på väggen som bryter strömmen före LED-drivaren.
Postat: 4 augusti 2012, 22:25:26
av danei
Om den stör så är det inte en fråga för elsäkerhetsverket ändå, det är post och telestyrelsen som har hand om det.
Postat: 4 augusti 2012, 22:34:06
av labmaster
Sannolikt inte danei, det är fortfarande Elsäkerhetsverket men det behöver inte TS bekymra sig för. Det räcker med att han fyller i en tipsblankett eller om det nu var ett enkelt epost som räcker. Det finns info om detta på myndighetens hemsida.
Postat: 4 augusti 2012, 22:38:30
av Mindmapper
danei skrev:Det medför inget elsäkerhetsproblem vad jag kan se. Så det kan nog bli svårt att övertyga dem.
Om det är en China Export märkning bör det väl intressera dom?
Det kan väl också vara en felaktig märkning av dubbelisolering.
Är det inte provat kan väl också brandfaran vara intressant.
Finns väl massor av enklare produkter som fått påbackning av Elsäkerhetsverket.
Postat: 4 augusti 2012, 22:45:32
av danei
Men om man ska anmäla en produkt så är det väl för att man misstänker fel. Jag ser ingen anledning till att någon av dess punkter inte är som det ska. Det är en olämplig placering av brytaren. Men märkningen är sannolikt som den ska, kapslingen är nog som den ska. Jag ser inga klockrena fel, men det är inte säkert att den klarar en granskning. Men det gäller väl slumpmässigt vald pryl också, varför anmäla just den här? Det som det eventuellt kan handla om är ju störningar när den är avstängd, men det är nog inte så illa det heller.
Postat: 4 augusti 2012, 22:58:14
av Mindmapper
Funktionen är väl helt klart felaktig. Att den ska brumma när den är från och dra ström i frånslaget läge.
Och var är instruktionerna?
Sammantaget är det mysko!
Postat: 4 augusti 2012, 23:06:11
av labmaster
Det verkar vara förbaskat svårt för vissa att förstå det här med att tipsa Elsäkerhetsverket om en misstänkt produkt. Det kostar inget och det får heller inga konsekvenser om man har fel i sin misstanke. Elsäkerhetsverket är tvärt om tacksam om de får in ett tips som de själva kan kolla upp.
Vanligen sker detta genom att en av de anställda på myndigheten helt enkelt kvistar över till affären och köper produkten under förutsättning att den passerat den första enkla kontrollen som de gör helt själva utan tipsarens medverkan. Lampan som TS har behöver således inte skickas till myndigheten.
Naturligtvis är det helt upp till TS att själv avgöra om han vill tipsa myndigheten om denna produkt.
Postat: 4 augusti 2012, 23:26:53
av danei
Vad är det för misstanke du har? Visst ska man tipsa om man misstänker att en pryl är farlig eller så. Finns det fog för en sådan misstanke?
Postat: 4 augusti 2012, 23:32:57
av sodjan
Nu tycker jag vi alla sjunger We Shall Overcome tillsammans...
Eller kanske bara lutar oss tillbaka och väntar på att Hayabusa
har snackat med butiken. Om allt löser sig tillfredställande så
är det ju lite dumt att jaga upp sig i onödan...
Postat: 4 augusti 2012, 23:56:46
av TomasL
Hade varit intressant om man hade fått en skarp bild på nätdelen, så man kan härleda den till en tillverkare.
Eftersom lampan är av finsk tillverkning, förstår jag inte riktigt denna hysteriska diskussion om kina och elsäkerhetsverket.
Postat: 5 augusti 2012, 01:36:47
av JohnGalt
Bilden i första inlägget är tillräckligt skarp för att se beteckning, datablad:
http://www.cdrwinkel.com/image/shop_ima ... 66b07a.pdf
Postat: 5 augusti 2012, 08:19:37
av Mindmapper
Det stämmer inte med det som står i databladet.
I databladet finns ingen brytare installerad överhuvudtaget. Trafon ska alltså ej brytas på sekundärsidan!
Sedan står att inkoppling ska ske av fackman!
I annat fall skulle sladdstället varit installerat ifrån början.
Det finns en installationsanvisning på hemsidan men den är bristfällig i mitt tycke.
Postat: 5 augusti 2012, 10:08:23
av danei
Å andra sidan finns det en siffra för strömförbrukning i obelastat tillstånd. Den är dessutom installerad i en armatur, så friskrivningen om att den ska installeras av fackman gäller inte riktigt. Ska man följa alla varningarna som följer med produkter så kan man inte göra något alls.
Postat: 5 augusti 2012, 19:23:09
av TomasL
Det är uppenbart fel på nätdelen, så reklamera lampan ifråga.
Postat: 5 augusti 2012, 19:58:07
av danei
Nja, är den tillverkad för att alltid ha en last ansluten så är det inget fel.
