Gammalt mixerbord från Sveriges Radio, vilken spänning?
sm4uom
Re: Gammalt mixerbord från Sveriges Radio, vilken spänning?
Inlägg av sm4uom »
Under rensning och röjning i arbetsrummet återfanns några gamla papper från SR om Regelblocksbord och Kontrollbord
Gissar att fler i forumet är intresserade av sånt :D
Bonke
Inlägg av Bonke »
Kul läsning!!!
Där kan man ju gissa sig till att det är 24V DC som kanalen ska ha då "stereopulten" får sin driftspänning på 24V från bordet enligt pappret.
Tack så mycket för att du la upp sidorna! :bravo:
Henke
Bonke
Inlägg av Bonke »
Ser ut som min kanal kommer från ett RBII bord från 1968-72.
Henke
sm4uom:
Oj! Jättekul att du hittade de papperna! :tumupp: :tumupp: :tårta:
"Gissar att fler i forumet är intresserade av sånt :D"
Bajsar björnen i skogen? Naturligtvis! :)
dar303
Inlägg av dar303 »
Tack! Det var kul att se, har bara sett delar av dessa nerplockade på radion.
Tack sm4uom!
Fantastiskt tidsdokument som talar om att stereotekniken inte riktigt satt sig när borden konstruerades, så panoreringsreglagen är ett extra tillbehör :)
Bonke
Inlägg av Bonke »
Tänkte bara skriva lite hur arbetet med kanalstripen fortskrider. Jag har försökt krångla ut så mycket jag hunnit med hjälp av multimeter. Var alla ingångar och utgångar går. Det är ju ca 70 stift på kontakterna så det tar sin lilla tid. ( ligger vaken om nätterna och drömmer om ett schema).
Än så länge är in, utgångar och ev matning till op förstärkarna + en massa annat krafs identifierat.
Nu ska jag dock snickra sommarstuga i några veckor så kanalen får semester. Är det någon som råkar springa på ett schema till dessa bord så snälla hör av er. : )
Henke
JeremyBarnes
Inlägg av JeremyBarnes »
Skulle gärna vilja se hur arbetet gått med din/a kanaler.
Har du fler delar?
Om du inte hittat information än kan jag meddela att jag har en pärm med storskaliga scheman som hör till RB-II borden. Dock inte här.
Har även ett 8-4-2 RB-II bord...en mastodont som jag knappt kan rubba när det är sammansatt. De sade att det väger 4-500 kilo.
Bonke
Inlägg av Bonke »
Wow JeremyBarnes!!!
Det vore fantastiskt att få ta del av dessa scheman!
Tyvärr har projektet legat i dvala och jag har tom funderat på att använda ingångstrafen till ett annat bygge men nu kanske det kan komma igång igen.
Om du inte har tillgång till scanner så fungerar säkert foton med mobilkamera också. Det är ju egentligen bara kanalstrippen jag behöver schema på.
Hör gärna av dig!!!
H
guldet
Inlägg av guldet »
Hej Henke
Jag kan tyvärr inte se dina bilder som du la in i början, men jag håller också på med att få i ordning en hög med sådana här moduler.
Antagligen har jag hittat allt som behövs för att kunna racka dem, men jag är urusel på att få till det bra. Har lämnat ut hela arbetet till en annan som kommer se över detta och göra grejerna klara för rackning. Den mekaniska biten löser jag. rackbeslag är kanske intressant för dig med. PM:a i så fall.
Jag har sagt att det inte är någon stress med detta så det kommer väl bli klart under våren kan jag tänka mig. Då kommer det finnas en klar pinout.
Mina burkar är testade i an gammal testrigg jag fick låna och de låter hur fint som helst. Den lilla eq'n är underbar.
Jag fick även en annan modul med som är fullsmäckad med grejer som jag antagligen kommer att göra mig av med. Lundahl SR501 (5st) och den diskreta OP-ampen Ha70(7st) som SR designade.
Har inte bestämt mig än men hur jag gör med dessa. I så fall hamnar de väl under sälj eller på någon annonssida.
mvh
magnus
Bonke
Inlägg av Bonke »
Ah, va kul Magnus!!!
Du får jättegärna skriva här eller PMá när du får pinouten. Kanalstrippen har legat länge på min projekthylla nu. :D
Jag vet inte varför bilderna har försvunnit faktiskt. Det har väl blivit fukt i nåt relä antar jag. :lol:
Jag hör av mig om rackbeslag om det blir aktuellt. Tack för erbjudandet!
Henke
JeremyBarnes
Letar Lundahl-trafos och SR OP amps. Nån som har? Även Amphenol 23-stift multikontakter sökes...
0704 980298
Jeremy
GastonDeVille
Inlägg av GastonDeVille »
Jag är lite nyfiken eftersom jag själv spakat gamla mixerbord. Bilderna i början går inte att se, det är väl inte bara jag?
jacobsteel
Inlägg av jacobsteel »
Ursäkta fråga i gammal tråd, men hittade ni någonsin vilka matningsspänningar som skulle användas? Eller hittade ni schema på gamla Sveriges Radio bordet ö h taget? Fick själv några moduler häromdagen och det vore ju roligt att provköra innan ev ombyggnation...
PeterH
Inlägg av PeterH »
Och vad roligt det hade varit om bilderna lagts upp direkt i forumet istället för på en extern server så man kunnat se på dessa även nu några år senare... :vissla:
