Sida 4 av 6
Re: Vilken speldator är prisvärd
Postat: 8 april 2012, 14:06:20
av tompa74
Hade gärna hjälpt dig jag med men ja misstänker att
Deville tänker lite som jag, har man hjälpt någon att
sätta ihop ett paket som en tjänst så vill man nog bo nära
för eventualiteter i den händelse det uppstår lite suportfrågor/åtgärder. :)
Men visst fasen borde det bo någon i närheten av dig som kan slänga ihop
en burk åt dig samt bistå med lite suport vid behov.
/ Tompa
Postat: 8 april 2012, 19:59:17
av AntiZ
Men om man köper kompletta datorkomponenter på komplett, sätter inte de ihopen åt en då? Eller kostar det skjortan?
Jag röstar på NVIDIA. 680 är idag lite dyr i min smak, men ska man ha 2GB eller mer så faller nog valet på ett sådant. Men 4k5 är ju en del slantar.
580 finns med 1,5GB för något bättre pris. De 560Ti med 2GB har inte jag någon erfarenhet av. Inga tillverkare jag känner till, kan det vara en fullösning?
Det där med att köra SLI och stoppa i ett kort om ett par år tror jag inte på. Det lär inte finnas något passande kort då. Det är min erfarenhet av uppgraderingar. Det kommer alltid någon ny sockel, eller uppgraderad SLI firmware eller vad som helst som ser till att man inte kan göra så.
Jag rekommenderar denna länk om man har "the endles sack of money" eller bara vill dregla lite. http://www.geforce.com/Optimize/Guides/ ... li-system/
Det står en del om vad man ska tänka på om man ska köra SLI (speciellt med dessa monsterkort), val av moderkort, strömmatning, kylning...
Tyvärr har == i, spela dator == gilla att meka dator, blivit != Det är nog Steve Jobs fel.
Rank 1. http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=1185939 4500:-
Rank 5. http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=818907 3400:-
Rank 6. http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=819569 1900:-
Mats rekommendation: Kör på 6'an, sen när GTX680 gått ner om ett år så kan sonen köpa ett sådant för penseldragen han har gjort och datorn får en turbokick och klarar BF4 :D
Postat: 9 april 2012, 14:18:54
av prototypen
Det sitter bara 2GB minne så vi har plundrat 3 datorer men inget passar mekaniskt.
Med för lite minne får ju HD jobba mycket
min gamle Mac hade 2 styrklackar.
de andra sitter styklacken ca 2 mm fel.
på de felande står t.ex. 1GB DDR PC2100 CL2,5ECC.
vad det står på de som sitter i tänkte jag få hjälp med.
Ca 2 mm fel på styrklacken.
Går de ens att få tag på.
Protte
Postat: 9 april 2012, 14:21:42
av sodjan
Köper du ett komplett system så är det så klart färdigbyggt.
Köper du en "PC-i -delar" så får du just det. Dock är det hela
testat så det ska inte vara några funktionsproblem.
Man kan ju köpa ett "PC-i-delar" och be någon vän/kompis montera....
Postat: 9 april 2012, 14:28:30
av mrfrenzy
Vad är det för modell på moderkortet som du ska ha minne till?
Ska denna datorn användas till något annat sen när nya spelburken kommer?
Postat: 9 april 2012, 18:33:09
av prototypen
Var bruka modellnumret stå, det är en Siemens Fujutsu.
Burken är ganska precis 5 år gammal så vad ska man göra med den, bojsänke eller donera till Säter?
Hoppades att lite mer minne skulle avlasta disken och få den ett snäpp snabbare, men det sket sig.
Protte
Postat: 9 april 2012, 19:36:37
av swesysmgr
prototypen skrev:Det sitter bara 2GB minne så vi har plundrat 3 datorer men inget passar mekaniskt.
Protte
"Klackarna" är skillnaden mellan DDR1 och DDR2 minnen, de är inte kompatibla och tanken är att det inte skall gå att stoppa i fel sort. DDR2 kostar inte så mycket att köpa nya, 3-400:- eller få överblivna av andra på forumet men du behöver ett 64-bits OS för att utnyttja mer minne. (Eller kunde man använda 3GB i XP32? Jag minns inte)
Starta taskmanagern och kör spelet en stund. Titta sedan på kurvorna och avgör att det verkligen är minnesmängden som är problemet?
Postat: 9 april 2012, 19:40:30
av Fredrik79
En grej till att tänka på när det gäller 1GB DDR PC2100 CL2,5ECC., är att det är ECC-minnen, om moderkortet kräver ECC-minnen funkar alltså inte vanliga minnen.
Postat: 9 april 2012, 19:47:09
av prototypen
Jag skrev att det INTE är DDR PC2100 CL2,5ECC Är detta DDR 1 eller 2
Det sitter något annat i burken då måste den ha DDR2 eller 1
Ska gå och öppna om jag får.
Protte
Postat: 9 april 2012, 19:49:49
av swesysmgr
DDR PC2100 låter som DDR1 tycker jag. Skriv av modellbeteckningen och mata in den i Memory Advisor på http://www.crucial.com/ så ger den svar på vad det är för typ och hastighet som funkar.
Postat: 9 april 2012, 19:52:07
av Fredrik79
Ah, sorry. PC2100 är DDR1.
Postat: 9 april 2012, 20:00:21
av Shargo
Ofta står minnestypen i klartext under POSTen (Power On Self Test) om inte nån käck logotyp visas, testa i så fall esc-knappen.
De stora minnestillverkarna (Kingston tex) har guider för villket minne som passar och vad du behöver slå upp och även systemtillverkaren - tyvärr brukar båda ha en ovana att bara ge ett ordernr :-(
Tyvärr är jag väl out of date så jag har inga länkar kvar.
Annat alternativ är att låna en krets och lalla ner till den lokala PC-butiken.
När det gäller minne är det 4GB även för XP inklusive grafik-minnet och lite andra små adresser. Detta beror helt enkelt på vad som går att adressera direkt med 32 bitar! (Det går dock att gå runt detta och adressera mer men det är inte gjrt i desktopversionerna av Windows, Linux gör det om jag inte misstar mig och jag vill också minnas att det varierar mellan olika versioner av M$ server OS.)
Postat: 9 april 2012, 20:13:10
av prototypen
Aktivitesvisaren, Taskmanager.
Svaret därifrån är processor 100%
Minne 1,58 GB.
Så det blir en nyare dator, mer minne kommer väl inte hjälpa.
Bara att slanta upp.
Öppna datorn gick inte, då kommer han efter i spelet.
Protte
Postat: 9 april 2012, 20:22:34
av swesysmgr
Fast Crucial är snälla och skriver ut alla tekniska specar så du måste inte köpa från dem.
Finns även integrerad med Komplett.se och det är inga specialvarianter, överpriser eller andra trix, den pekar ut rätt Crucialminnen ur det ordinarie sortimentet.
Postat: 10 april 2012, 08:49:09
av raxxo
Vill man pröva på så finns det otaliga guider till hur man bygger en dator på nätet... inte särskillt svårt och följer man bara guiden till punkt och pricka skall det inte vara några problem.
Att bygga dator som stopp på vägen är inga större problem så vida det inte innefattar installation av operativsystem osv då tar det betydligt längre tid.
