Nybörjarfrågor om microprocessor med thermocouple
Hedning
Re: Nybörjarfrågor om microprocessor med thermocouple
Inlägg av Hedning »
Lite sökning på [rtd + interface + application + note] i olika kombinationer ger:
http://www.ti.com/lit/an/snoa481a/snoa481a.pdf
http://www.analog.com/static/imported-f ... N-0970.pdf
http://www.svetelektro.com/subory/pt100.pdf
http://application-notes.digchip.com/006/6-9484.pdf
http://www.intersil.com/data/an/an1298.pdf
(risk för dubletter, inte enbart RTD i en del dokument)
En bra Pt100-givare med fyrtrådsanslutning och någon kretslösning ur ovanstående
dokument borde göra att kostnaden mest är själva givaren (min gissning).
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Den cirkulation jag har kört med hade en noggrannhet på 0.1, fullt tillräckligt vill jag påstå. Äggen blev prima på 66C.
Har för mig att märket var laudna, dom tillverkade för medecinbranchen.
Edit: Är det för professionell användning?
dasheldon
Inlägg av dasheldon »
Hedning skrev:Lite sökning på [rtd + interface + application + note] i olika kombinationer ger:
Tack för länkarna, ska kolla igenom dem noggrant, men det ser lovande ut. Antar att man i princip bara behöver en RTD och en sådan krets? Den sköter all mätningen/omvandlingen?
Jonaz: 0.1C är helt klart tillräckligt. Det finns någon ny budget-cirkulator som har en noggranhet på 0.5C, den kostar runt 170$. Brukar köra äggen i 64.5.
Det är inte för professionell användning över huvud taget. Att bygga ett vattenbad/cirkulator som har en noggrannhet på 1C är nog inte särskilt svårt, det finns redan mängder med PIDs som är avsedda för just detta, som man kopplar till en riskokare eller annat värmeelement. Jag hade velat bygga något som har mycket bättre noggranhet, dels via en pump som cirkulerar vattnet, men också via bättre mätningar.
