Sida 4 av 6
Re: Problem med fuzz-krets
Postat: 8 februari 2012, 21:51:04
av PoorCadaver
Postat: 8 februari 2012, 21:56:40
av Perkla
hmm.. här har du nåt som är fel.. kan inte konstatera exakt vad ännu.. men det är nåt som inte stämmer... varför kör du två sladdar från samma pol på DC jacket ? Lyser LED när du aktiverar kretsen ?
Postat: 8 februari 2012, 21:57:55
av PoorCadaver
Den ena går bara till lysdioden. Har bara hängt på den på switchen. Dioden fungerar som den ska.
Postat: 8 februari 2012, 22:02:26
av Perkla
Ok.. dioden funkar som den ska för att den har inget med kretsen att göra, du har kopplat upp den mot switchen bara, så även om du plockar bort kretsen helt från switchen kommer LED att lysa endå, MEN nu till frågan, hur har du det med jordningen... ? blir allt jordat som det ska vara ?
Postat: 8 februari 2012, 22:11:08
av PoorCadaver
Jepp, all jord kommer fram dit den ska
Postat: 8 februari 2012, 22:13:37
av Perkla
Har du byggt med komponenter som har exakt det värdet som det ska vara i schemat ? film kondensatorn åxå `?
Postat: 8 februari 2012, 22:14:41
av PoorCadaver
Ja, alla värden är exakta
Postat: 8 februari 2012, 22:18:21
av Perkla
Har du möjlighet att etsa mönsterkort ?
Postat: 8 februari 2012, 22:19:25
av PoorCadaver
Ja, men det blir inte idag. Till helgen kanske. Men blir det någon skillnad?
Postat: 8 februari 2012, 22:21:47
av Perkla
Tänkte mer att du ska leta fram en PCB layout på nätet och tillverka ett mönsterkort så ska det nog funka..den kretsen du har där ser lustig ut på nåt sätt, om inte så kan jag etsa ett kort och skicka till dig helt gratis om du vill..
tror jag kan få fram en Silicon PCB layout som jag kan göra till dig om du vill
Postat: 8 februari 2012, 22:26:14
av PoorCadaver
Det vore ju toppen! Om jag gör själv så är det inte säkert att ledarna blir bra...
Här är skissen på hur kortet är kopplat. Vet inte om det går att tyda så bra - kanske...
Postat: 8 februari 2012, 22:31:05
av Perkla
Jag har en PCB layout som är klar att användas för Fuzz Face silicon versionen, den är i princip samma som den du har, hur är det med komponenter, har du fler att tillgå av olika värden, resistorer och sånt ?
Postat: 8 februari 2012, 22:33:44
av PoorCadaver
Ja, jag köpte en sats med många olika värden så det ska inte vara något problem. Skickar PM med adress!
Postat: 8 februari 2012, 22:39:29
av Perkla
Ok bra.. för den layouten jag har kan man göra lite olika versioner på samma.. bla en 10k trimpot åxå för att ändra lite i ljudet.. funkar bra med vanlig 10k pot åxå ..
Postat: 8 februari 2012, 23:27:50
av PoorCadaver
Ok, kul! Finns schema och layout på internet att kika på?
