Tecno CNC byggen - uppdaterat m nytt projekt
Re: Tecno CNC byggen - uppdaterat m nytt projekt
:happy:
Ja det må jag säga, inte fasen visste jag detta. I min enfald trodde jag att detta var en fix och färdig spindelaxel.
Detta ger ju en oanade resurser nu när det finns MK2 med dragbult att tillgå
:whoho:
Tack för att du öppnade ögonen åt mig stenberg
Vad vet du om hålen i gaveln på spindelhuset har använts till?
Men va faan.....
MK2 std dragbult är ju M10 och denna har M8 och givetvis är spindelaxeln uppborrad för att fixa just M8 och inte M10.
Ingen rocket science men man har ingen lust att börja rodda i detta på en gång.
stenberg
Inlägg av stenberg »
Hehe det var ju tur jag nämnde konan då :)
Jag hade tänkt köra med en avslipad M10 12.9 pinnskruv och mutter upptill för att slippa göra axeln klenare än nödvändigt och inte behöva ha sönder verktyg med helicoil eller liknande.
Menar du dom två hålen på framsidan av spindeln så har det suttit en kåpa i gjuten aluminium monterad över spindeln fäst i de hålen. Jag kan skicka dig kåpan om det blir så att jag inte får in den nya HF-spindeln under den. Vacker är den inte :) men 5-8mm solid aluminium.
Detta med egen tillverkad pinnskruv M10/M8 har farit i mina tankar som en lösning till det hela.
Vid närmare eftertanke så ser man ju att dessa ej varit till smörjning, inga rör på insidan till lagren så jag antar att det är helkapslade lager. Bara att plugga igen hålen så ma slipper få in skit in till spindelhuset.
Tror knappast det är aktuellt att ha någon kåpa, då den du har är väl gjord för att remmen går 'bakåt' sett från dessa två små hålen och min rem kommer att gå till vänster sett från samma sida. Tack ändå för erbjudandet.
Suttit och skissat lite på nya lådor med godis till portalen, ska bli lite mera permanent är tanken.
Ihop plock av bitar jag köpt här under en tid av forister på detta forum.
Lådan till vänster:
3 Gecko 251:or, kapar en bit kylfläns KSS55.1 som Geckona monteras på.
Gamla C10an ska få fortsätta sin tjänstgöring.
Liten bit 15mm skena och ett antal plintar till fördelningen av ca. 45VDC motorspänning.
Ett antal kabelgenomföringar från bra att ha lådan, X/Y/Z nertill och ändlägen/home mm in från vänster.
Reservutrymme finns för lite reläer om så skulle behövas.
Lådan till höger:
Nät in, chassie kontakt med säkringshållare.
Rinkärna med tillräcklig umph lämnar 32VAC olastat
Brygga Minibridge PA100
3st 2700µF/100V lytar från ett slaktat UPS kort
Extern 5VDC till C10:an
Extern ?VDC till 1st ljusfyr (har ej bestämt vilken jag skall använda ännu)
En annan dator är meningen men tills vidare får den styras av nuvarande som styr 3 maskiner (jaja en i taget förståss ;) )
Bilder på detta framöver
Nuvarande PSU och 3st drivers kommer att säljas framöver.
Återupptar ett sidoprojekt i projekten :)
Skenorna är IGUS som jag köpte av POS för ett bra tag sedan.
Nu kommer nästa steg och det är en brygga enligt tidigare skisser för mindre TFT skärm/keyboard samt troligen två MPG'n.
Nya datorn bara ligger och väntar på att bli inkopplad samt Dynomotion KFLOP/Kanalog. Grunnar fortfarande på om jag skall
montera 2st encodrar på Z och X och ta steget fullt ut med återkoppling till Kflop/Kanalog.
POS
Inlägg av POS »
Kul att dom kom till nytta, hoppas det funkar lika bra som det ser ut! :tumupp:
Själv handvevar jag ju min minisvarv så det blir inte så bra att bygga in den.....
Det verkade fungera, kanske att man kan känna av lite 'bindning' pga det tunna materialet som flexar lite, men det är en enkel lösning.
DW
Inlägg av DW »
Fiffigt som vanligt......jag väntar tills du är klar så slipper jag jobbet,
Mvh
Blomqvist cnc nr 2
Hello Mr 2
Fiffigt sa Elin eller vad det nu var i reklamfilmen, nå ja simpelt enkelt o framförallt funktionen som jag har saknat.
mvh
Mr 1 8)
:lol: :lol: :lol:
det kommer mera..................................................................................................................................................................................... sen längre fram :D
Dags för en liten uppdatering. Håller ju på att möblera om i maskinparken efter att lilla Aldrinen blev såld.
Behöver få fart på Portalen så det är ju bara att skrida till verket.
Steg 1 ett nytt PSU ska plockas ihop ( skissat på detta tidigare i tråden )
Det som tillkommit är ett 5VDC/1A väggvårta något modifierad som ju behövs till BoB:en
Fortsättning följer med driver lådan de närmaste dagarna.
Lite har det hunnits med idag
Då är det bara resten kvar :)
Uppdatering, det bidde en total sväng om med en ny apparatlåda som nu sitter på väggen ovanför portalen.
Nätdel ca 42VDC - 32000µF/64VDC med 13K2 11W bleeder
3st Gecko 251:or
1st gammal CNC4PC BoB
Ett mini projekt på G
Vad ska det bli av detta?
Nu med den rätta bilden i rätt skala, den nedan i fel skala (radie/diameter fel i ritandet :oops: )
Vi tar väl en ledtråd till
Nu med den rätta bilden i rätt skala, den nedan i fel skala (radie/diameter fel i ritandet )
