"Nätverkskabeln är inte ansluten"
mrfrenzy
Re: "Nätverkskabeln är inte ansluten"
Inlägg av mrfrenzy »
Enligt min erfarenhet håller Zyxelmodemen ganska bra kvalitet, dom brukar hålla över fem år (bortsett från om dom utsätts för åska).
Efter ett "near miss"-åsknedslag går en eller flera av följande saker sönder (vanligast först) - ibland direkt, och ibland långt efter nedslaget skedde.
Lanporten på datorn
Lanporten på modemet
DSL-porten på modemet
Nätagget i datorn
Säter: börja med att prova ett annat nätverkskort, kan vara så att ditt är nästan kass och bara det gamla Nokiamodemet (som kanske kör 10 Mbit LAN) klarar länka upp.
Om Lanporten på modemet inte tänds när det kopplas till en frisk dator så har det garanterat varit utsatt för åska, bara att slänga.
Zyxel 645 är över tio år gammalt och delades ut av Bostream, troligen måste du logga in via telnet och ändra dsl-inställningarna för att det ska synca på Telia.
labmaster: ADSL-modemen är dubbelisolerade, följdaktligen finns ingen jord att ansluta skärmen till. Även om dom hade varit jordade är det absolut sista man vill göra att ansluta skärmen på det viset till jord - det kommer bara resultera i att saker brinner upp vid nästa överspänning.
Ethernet är balanserat över partvinnade kablar - radiostrålningen ut från nätverkskabeln är obefintlig.
Mizzarough: antingen är modemet trasigt, splittern dålig, telefonlinan dåligt ansatt av höstvädret eller porten i stationen trasig (mycket osannolikt)
Steg 1 är att prova ett annat modem med tillhörande splitter. Hjälper inte det så gör en felanmälan till din operatör och berätta att du provat ett nytt modem så gör dom mätningar på ledningen som möjligen slutar i att en gubbe kommer ut och rengör lite kontakter i kopplingsskåpet på gatan.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Mmm... Börjar faktiskt tro det hänt något med linan...
Datorn är relativt ny och modemet är hyfsat nytt men skall kolla om kan låna ett annat i så fall och testa.
Får heller ingen ordning på brytpulser från telefoner oavsett vilket uttag man utgår från.
mrfrenzy
Vad menar du med detta? Om dina jack inte är korrekt seriekopplade så får du garanterat problem med DSL.
Mizzarrogh
Jag har provat samtliga uttag (inkluderat uttag som inte borde vara huvudjacket) har kollat med farsan som drog det en gång i tiden (under insyn av riktiga telegubbar vad jag minns) så det skall vara korrekt. Men går bet på att hitta någon fungerande lösning, vet inte om det går rent tekniskt att göra mer än vi gjort här... eller? :humm:
mrfrenzy
Har du provat modemet i samtliga uttag (det vore väldigt tidsödande och onödigt), eller har du provat samtliga uttag för att hitta huvudjacket?
Det man alltid måste göra är att hitta huvudjacket, och sedan koppla in modemet där. Allt annat är fel.
Metodiken är enkel. Koppla ur samtliga apparater ur dina jack.
Ta en glasspinne och stick in i det stora hålet på det jack du tror är förstajacket.
Gå runt med en telefon och lyssna efter kopplingston i samtliga övriga jack. Om det är tyst i samtliga jack så sitter glasspinnen i första jacket.
Om du får ton i något jack, flytta glasspinnen hit och gör om proceduren.
Lyckas du inte hitta något jack som tystar samtliga andra jack så är det felkopplat, bara att rätta till det.
Mizzarrogh
Allright, både ock för att vara uppriktig när jag fick slut på uppslag... Men skall göra om testet och se om det blivit någon miss...
Men tycker i allafall detta verkar milt talat extremt underligt...
Edit: Ja, men en gammal bakelitklots så bryter det också på första jacket, fick ingen respons i något annat jack med vanliga telefoner men problemet kvarstod... Varför? :humm:
Har som sagt en splitter bakom modemet (och före telefonerna och den är ensam på det jacket.). Edit: Blev lätt förbannad och testade alla fyrlederjack efter det med en lång kabel som redan var inkopplad.
Men skall, prova igen med glasspinnen och se i så fall... :humm: :wall:
Wise
Inlägg av Wise »
Har inte läst hela tråden, men kan komma med ett allmänt tips. En kollega hade väldiga problem med dålig hastighet och nerkopplande ADSL. Inget annat än modemet inkopplat i huset, och det satt i första uttaget också. Efter väldigt mycket felsökning så hittades en extremt dålig skarv på utsidan av huset, kan vara värt att kolla utanför väggarna (om man har möjlighet).
mrfrenzy
Det kan också vara så enkelt som en trasig väggvårta till något helt orelaterat som skickar ut störningar på elnätet varvid modemet plockar upp dessa.
Mizzarrogh
Aha, det hade jag faktiskt inte tänkt på... Får bli att prova sig fram med andra ord en och en... :tumupp:
Mizzarrogh
Allright, har nog lokaliserat följande problem:
Valiga telefonerna verkar inte ge brytpulser.
Men en gammal trasig fax i kontoret (den används som telefon eftersom telefondelen fungerar) här verkar orsakar störningar när man lyfter och lägger på luren osv, misstänker starkt det kan vara denna således som också orsakar instabilitet annars med? Eller vad säger ni? :humm:
Edit: Ett annat minst sagt skitmysko problem ibland dör bara webbläsar relaterade grejer och det går över huvud taget inte att ansluta medan vissa program använder data överföring via nätet när man kollar...
Ibland tvärdör allt.
_
Mizzarrogh
Nu har vi gått igenom allt men samma nedslående resultat... :( :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
labmaster
Inlägg av labmaster »
mrfrenzy skrev:Ethernet är balanserat över partvinnade kablar - radiostrålningen ut från nätverkskabeln är obefintlig.
Nej den är inte obefintlig, har du själv lyssnat på oskärmade Ethernet på 50 MHz? Är det tyst i radion så får du nog lämna den till en reparatör ty då är radion trasig.
Tipo874
Inlägg av Tipo874 »
1:a inlägget här. :)
Jag har en gammal Zyxel ADSL router där switchdelen (de fyra LAN-uttagen) började spöka, och det var några elektrolyter som hade hög ESR. Efter byte av dessa verkar det fungera, även om jag inte använder det för närvarande.
Nu har jag kört på med det gamla Nokia-modemet jag satte dit när det var problem sist.
Det har fungerat fint.
Nu har det dock börjat gå extremt långsamt.
En "ny" lampa blinkar på modemet som inte sett tidigare.
"COL"
Enligt manualen betyder det "Collisions on the Ethernet".
Vad kan det vara för fel?
mrfrenzy
collisions blir det bara om man kör halv duplex. Halv duplex blir det om något av följande är trasigt: modemet, nätverkskabeln, nätverkskortet i datorn.
