Sida 4 av 4
Re: Värmepump + ångturbin, kommer det att fungera?
Postat: 6 juni 2011, 12:56:17
av limpan4all
Då tar vi nästa relaterade fråga.
När det blir kallt ute (rimligt kallt - typ -15 till -20C), kan man då alltid anta att det avges mer värme inne än man matar in el i en luft/luft VP?
Postat: 6 juni 2011, 13:19:13
av hcb
För alla vettigt konstruerade[1] dito skulle jag tror att svaret är "ja", men jag tror att vi behöver TomasLs praktiska kunskap här ...
[1] M.a.p. kylmedium och arbetsförhållanden.
Postat: 8 juni 2011, 07:23:12
av danei
Om du tar ut 5kW inne så måste du tillföra 5kW. Om då 1kW är el så kommer 4kW utifrån. Då kvittar det om du har 0,3kW förlust ute, du kommer att ta upp 4kW netto. Energin kan bara omvandlas.
limpan4all: Jag skulle tro att alla värmepumpar stänger av om de förbrukar mer el än de ger värme. Allt annat vore idioti.
Postat: 8 juni 2011, 11:04:32
av Anders Olsson
limpan4all skrev:När det blir kallt ute (rimligt kallt - typ -15 till -20C), kan man då alltid anta att det avges mer värme inne än man matar in el i en luft/luft VP?
Det är precis det som COP-värdet anger, dvs förhållande mellan inmatad elektrisk effekt och avgiven värme inomhus:
http://en.wikipedia.org/wiki/Heat_pump#COP_and_lift
De flesta luft-luft värmepumpar stänger av sig när utomhustemperaturen går ner mot -25 grader. COP ligger då runt 2.0, dvs man får dubbelt så mycket värme inomhus som den inmatade elektriska effekten.
Postat: 9 juni 2011, 00:19:59
av monstrum
Hade det inte varit bättre att stänga av precis innan COP går under 1. Eller mäter de kanske inte effekten utan kör en teoretisk modell med lite marginal på?
Postat: 9 juni 2011, 01:14:51
av xxargs
om man pumpar med stor temperaturdiff som mellan -25 grader på evaporatorsidan och kanske 50 grader på kondensidan så blir hetgasen ut ur kompressorn väldigt het pga stor tryckdifferens.
den här uppvärmningen ä också olika beroende på vald köldmedie och tex R600a tål större differens än R410A för en given hetgastemperatur ut ur kompressorn.
gränsen som man helst inte vill över är +110 grader C hetgas för resonabel förväntad hållbarhet och det inkluderar också förlustvärmen i kompressorn då större maskiner till största delen kyls via genompumpade köldmediet.
att man stänger av kompressorn vid COP 2 just för om man kör lägre så kanske varje timme i den situationen motsvara dagar och veckor i kompressor och oljeslitage vid rimligare temperaturer - skall anläggningen fungera i 6 år för att täcka sin investering så är sådant väldigt viktigt.
Postat: 18 juni 2011, 07:59:56
av YngLi
Går det inte att lägga två system "i serie" så temperatur differansen inte blir så stor genom att mellan lagra "mellanvärmen" på något lämpligt sätt?
Eller blir verkningsgraden för dålig/ lägre då?
Postat: 18 juni 2011, 09:08:45
av xxargs
man kan visst köra i kaskad där ena kylslingan kyls av en annan (större) kylslinga - kryofrysboxar (dvs -80 grader C) är byggda på det sättet.
men kom ihåg att ju större temperaturdiffen är, ju mindre COP då det kostar mer energi ju större temperaturdiff man vill pumpa emot.
