Belysning nödutgångsskylt
Re: Belysning nödutgångsskylt
62471 kräver mer eller mindre mätningar. Den är asjobbig... I princip utgår man från 12-13 olika "hälsorisker" med ljus och mäter om ljuskällan kan orsaka de skadorna... Just UV är problemet, blåa lysdioder är ofta väldigt problematiska, för att inte tala om UV-dioder....
Det måste ju gå att räkna på det om man har data på dioderna. Visserligen kräver det lite större marginal.
Som tillverkare av en armatur är det du som ansvarar för att den är ofarlig. Du kan inte skylla på leverantören av lysdioderna om det visar sig att de är farliga.
Visst du är ansvarig, men du måste lita på att dina leverantörer levererar det de ska. Annars måste du testa alla exemplar, och ändå vet du inte vad som händer senare i produktens livslängd. Så du måste mer eller mindre lita på leverantören. Dessutom tror jag inte att du skulle åka på något om felet är orsakat av en leverantör som du inte haft orsak att misstänka för fusk.
Lagligheten på själva ljuskällan är ganska lugnt. Använd små snälla vita dioder så är det ingen risk. Känner du att du råkat bygga något av följande så är de inte lagliga som skyltbelysning i allmänna utrymmen:
http://www.jentonuvled.com/html/led_curing_systems.html
http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... 396&page=1
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Synch ... iation.jpg
Producentansvaret är långtgående, du kan inte skylla på en underleverantör. Möjligen kan du i efterhand stämma dem för att inte ha levererat vad de lovade, men du kommer inte undan ansvaret för din produkt.
Du kan inte lita på leverantörerna. Därför kräver man lämpligen att leverantörerna levererar certifierade komponenter, som något certifieringsorgan testat och regelbundet kontrollerar produktionen av.
Som tillverkare av en produkt så har du ansvar för att göra ankomstkontroll på alla komponenter som används och kontrollera att de uppfyller specifikationerna. Handlar det om specat spektrum för en LED så kan du alltså vara tvungen att mäta upp det (lättare sagt än gjort).
EN 62471 skall vara implementerad i nationell lagstiftning sen 1 april 2007.
Har jag förstått det rätt att:
Den kallvita brandchefen har fått hjärnblödning av UV ljus när han skulle mazda till en kinesisk vårta men misstog den för en 5 mm led som TS efterlyst på en skylt i ett knattedisco där myndigheterna tyckte dagljuset var godkänt men föredrog hysteres nödutgång?
- FormerMazda
- JimmyAndersson
Jag lider med dig FormerMazda.
Tråden verkar vara en variant av "hur många ingengörer krävs det för att skruva i en glödlampa".
