Sida 4 av 12
Re: Liten cnc-fräs Bygget uppdat. 19/2 Panel m.m. tillverkat
Postat: 4 mars 2011, 06:51:39
av X-IL
Per, ut med det i en säljestråd!
Postat: 4 mars 2011, 08:20:45
av PTC
Det kan jag ju göra
Postat: 6 mars 2011, 17:27:41
av PTC
Under tiden jag väntar på linjärenheterna försöker jag mig på att fixa spindeln, men det är inte så lätt med svarveriet, men ett rätt lyckat försök att få till hylsan har jag till slut åstakommit.
Spindeln kommer bestå av en EMUGE ER-20 kona, motorn av en AC-servomotor varvar 9000 rpm
Ett st filter och ett styck servo, kablaget är lite långt, men funderar på att korta det.
Det ska svarvas ett hus till spindeln med
Re: Liten cnc-fräs Bygget uppdat. 6/3 spindelbygget påbörjat
Postat: 6 mars 2011, 17:29:36
av tecno
Se där ja, det börjar närma sig steg för steg
Postat: 6 mars 2011, 21:13:09
av PTC
Liten bild på Elskåpet och komponenterna, det ska dit drivarna till stegmotorerna med och dom ska sitta nere i vänstra hörnet
Postat: 19 mars 2011, 12:08:11
av PTC
Det har stått stilla med bygget ett litet tag då jag väntat på linjärenheterna, det visar ju sig att jag beställt lite långa enheter, 900 & 700 samt 300mm långa och tycker det är lite synd att kapa ner dom till min lilla maskin.
Då jag har färdigkapade profiler som är lite längre funderar jag på att göra den lite större och lite kraftigare.
Har beställt stegmotorer av JB och lite kraftigare än dom jag har på hyllan.
http://www.brundin.biz/product_info.php?products_id=87
Yttermåtten blir då 600x500 och med andra ord arbetsområdet blir 400x400mm om jag räknat rätt, lite större än den andra.
Funderar även på att bygga med fast portal.
Tänkte på det att finns det nån som behöver en liten ram så kan jag tänka mig att släppa iväg den gamla då jag inte har plats för två stycken i sovrummet.
Kommer uppdatera med bilder senare idag då jag slutat jobba
//Per
Postat: 19 mars 2011, 21:47:18
av PTC
Ja jag vet att jag är velig
Jag har ju ingen 3D-Cad så jag får visa den svåra vägen
Börjat så smått få ihop stativet, en liten bild på hur jag har tänkt.
På det rörliga bordet ska jag kapa de bägge längsta linjärerna och på så sätt får jag fyra st linjäraxlar och en kulbussning på varje axel som monteras korsvis.
Bordet kommer att bli 200mm brett och 550mm långt
På överliggaren ska jag montera en axel på ovansidan och en på undersidan.
Jag vill undvika att få någonting som sticker ut på kort och långsidorna då jag ska göra en "bur" i lexanglas eller liknande.
Nu när jag fått ihop grund ide´n gäller det att tillverka förstärkningar m.m. och likadant ändfräsa alla profiler så det blir vinkelräta och rätt längder.
Ska också ha hjul på stativet så den blir mobil
Tips mottages gärna
Re: Liten cnc-fräs Bygget uppdat. 19/3 Ny tappning
Postat: 22 mars 2011, 17:07:44
av PTC
Idag gjorde jag nya pelare, eller rättare sagt vinkel-aluminium 100x100 T=10 som jag satte överliggaren på.
Den sitter med två M8 skruvar från sidan och 4st M8 skruv från baksidan sett.
Nu ska jag tillverka fästen för nederdelen samt en snedsträva bakifrån och fram, jag hoppas det ska bli stabilt nog.
Finns det bättre sätt att förstärka?
Provat in hur jag tänkt placeringen på skenorna på X-axeln, det blir som sagt 4 st när dom är färdigkapade.
Då jag hade lite bred aluminiumprofil kan man ju tillverka "bordet" av dom.
Funderar även på hur jag ska fästa skenorna....
Fick hem senaste tillskottet till Elskåpet, nätaggregat från Elfa, ett 48 VDC 6,5A. Det borde räcka till.
TXL 300-48S
69-980-74
Re: Liten cnc-fräs Bygget uppdat. 22/3 Pelarfundering
Postat: 22 mars 2011, 18:39:43
av Larsson90
Ser ut att bli bra.. som alla dina byggen! Se till att det blir färdigt bara
Postat: 22 mars 2011, 19:26:27
av PTC
Japp denna gången ska det bli färdigt
Nu har jag ju nästan allt jag behöver till den
Postat: 24 mars 2011, 20:14:00
av PTC
Kapat upp linjärskenorna så dom passar på bordet, mätte på skruvhålen och det är ju inte borrat med precision, skiljer upp till 1mm i längsled och dom är inte i vinkel heller
http://cgi.ebay.com/6pcs-SBR20-linear-s ... 3a5777da96
Men med lite arbete så kommer jag få till det också
Postat: 24 mars 2011, 20:38:22
av tecno
Jävla kineser, att dom inte kan göra nåt ordentligt!
Postat: 24 mars 2011, 20:56:48
av PTC
Japp och sen tycker jag att på 300mm skenorna finns det bara 4 st 6mm hål
, Är det tänkt man ska fästa en sån med bara 4 st M6 skruv?
Postat: 24 mars 2011, 20:59:30
av tecno
Bomba in hål så det blir bra, skit i kineshålen!
Postat: 24 mars 2011, 21:12:31
av PTC
Jag får åtminstone dubblera antalet hål
