AndLi bygger Boris 3B & rundmatningsbord från grunden (s10)
larky
Re: AndLi bygger Boris 3B CNC
Inlägg av larky »
Här har kommunen en återvinningsbutik med datorer till överkomliga priser, man får mycket för en femhundring.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Har ju slängt en massa maskiner också i div städturer...
Provade lite olika maskiner:
Dual P2-400 med G200 Marvel AGP
1010092/ 13942
36451/12244
Bästa värdena... Extremt seg att ladda, kan bero på den 12 år gamla scsi plextor cdrw som tuggar på långsamt..
Provade asus kortet i 4GHz och det gav
1043749 / 52469
788987/ 54115
G400 passar inte( första generationens agp tror jag)
och S3 kortet är helt hopplöst segt...
Får väll googla lite och se om det finns några kända problem med en P5VD-X asus kort.
Kan USB/PS2 inverka tro=?
edit: Det är ett PT880 Ultra / VT8237A baserat kort, vilket tydligen är via:s grejor. Det är väll inte optimalt?
http://www.dustinhome.se/pd_5010095219. ... cmp=aredir (kortet för den nyfikne)
AndLi
u
Inlägg av AndLi »
Provade lite maskiner jag hitta på jobb med, men jag får inga bra värden på någon. Det hela ballar ur när man börjar röra musen :(
Iof körde jag alla från live CDn men det ska väll kvitta...
På den possitiva sidan är att cnc-plus levererat spindel och från JB kom fyra stegmotorer.
Nu behöver bara grejorna från kina komma, den 16 feb var de tydligen packade och jag skulle ha dem inom 7 dagar :)
Så nästa vecka kan man kanske börja skruva lite..
X-IL
Inlägg av X-IL »
Skulle inte riktigt lita på att köra från live-CD:n jag. Men visserligen borde ju latency-testet funka.
Borre
Inlägg av Borre »
Live-CD eller inte har ingen betydelse, går utmärkt att köra från den.
Du installerar inte några drivrutiner för grafikkortet? Eller gör du något annat än att bara köra direkt från live-cd/installationen?
När jag bytte skärm fick jag inte till rätt upplösning så jag provade installera drivrutiner till mitt Nvidiakort (inbyggt på moderkortet, ett MSI K8NGM-V) och då ballade det ur helt, skyhög latency. När jag avinstallerade igen och körde på "standard" fungerade det som vanligt igen. Upplösningen fick jag till på annat sätt.
Några problem med musen oavsett anslutning har jag inte.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Borre: jag har provat olika varianter...
Raggade upp lite olika grafikkort på jobb för att se om något funka bättre, men innan jag gjorde det tog jag en sväng i bios och stängde av allt som verkade onödigt :)
USB, ljudkort, och power management rök, nu ligger jag på
1001026 / 9746
50185 / 25403 (men oftast är max jitter inte över 15669)
Så det känns som denna maskin ska kunna funka.
Får väll prova igenom korten bara för att...
AndLi
Inlägg av AndLi »
Nu har det kommit 22kilo järnskrot med DHL express från Hong Kong...
Och det dök upp 512MB extra minne till burken (spännande dock att den raporterar 1024 även med bara tre minnen i...)
Dags att börja montera ihop (eller i alla fall lista ut vad för skruv jag behöver...)
remne
Inlägg av remne »
Gött!
Hur ser hålen ut på linjär-prylarna?
AndLi
Inlägg av AndLi »
som försänkta 5mm hål :) , i x/y led verkar alla hål sitta precis rätt.
Jag kan dock inte bestämma mig för vad jag ska ha för skruvdiameter.
M5 passar ju fint, men hålen i bottenskivan är 7.25mm. Så jag funderar på om man ska borra upp till M6.
På själva portalen är hålen ca 6mm så en M6 ger inte mycket till inskjusteringsmån där, så det får nog bli M5 där.
Hålen i stegmotorerna är för små för de M6/M5 distanser boris skicka med. (M5 i motorsidan, vet inte om jag ska borra upp hålen i motorerna eller leta rätt på M6/M4 distanser.
hubben
Inlägg av hubben »
Jag borrade upp hålen i motorerna.. fungerar utmärkt. =)
AndLi
Inlägg av AndLi »
Och hur gjorde du med linjärenheterna?
Gängan på kulskruven är hopplös att få på en M10 på, och att få i de i lagrena. Nu är väll iof allt typ +12 grader. Värt att ta in dem i stugvärmen? eller värmepistol vid montering?
Cano
Inlägg av Cano »
Är det inte fingänga på kulskruven? Fick du inte med någon låsmutter?
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Inte ha sönder nu :o
Skruven ute i snön en god stund.
Värmepistol på lagret.
Träbit mellan och knacka försiktigt.
Sista biten kan det jävlas och jag använder låsmuttern för att tvinga dit den på slutet.
Låsmuttern skall finnas med och den är fingängad. Trixar du med andra muttrar pajar det.
Kolla även att den infällda insexan som låser mutter är utskruvad så den inte ligger och sabbar gängorna.
Den skall bara användas för att låsa när allt är klart.
ToPNoTCH
...glömde.
Det där med träbit behöver nog förklaras.
Jag borrade ur en tjock rundstav så den passade lagom så den lade sig mot innre lagerbanan..
hubben
Inlägg av hubben »
Nixpix, det är vanlig M10 gäng på dessa, iallafall på de jag fick.
Beställde en annan kulskruv tidigare och på den var det fingäng och följde med en specialmutter, inte på dessa dock.
Sen är passformen bara sådär i lagren. Jag fick slipa försiktigt med fint slippapper för att de över huvud taget skulle gå i. I lagren på motorsidan går det ju att tvinga i dem med muttern, men på motstående sida ska de ju kunna röra sig i lagret när hela maskineriet påverkas av temperaturförändringar... för att inte kröka skruvarna.. och utan slipning gick det banne mig inte att få i dem, även om skruven var -20 och lagret värmt med gas...
