Sida 4 av 4
Re: Hur ordna extra analoga ingångar?
Postat: 28 januari 2011, 19:27:53
av Mindmapper
Det blir inga problem om du t.ex använder stiften för att koppla in signalerna endera till styrningen eller till programeraren. Då är bara en sak i taget ansluten och det kan aldrig bli någon kollision mellan signalerna.
Postat: 28 januari 2011, 19:46:39
av jesse
zuuper skrev:Går det även att ta VCC och GND direkt från stiften som den seriella programmeraren använder? Det ligger på 3,3V där cirka..
Visst, det funkar ju bra... data om ADC-kretsen: "Matningsspänning 2.7…5.5 V".
Ibland används miso,mosi och sck-pinnarna på processorn till något annat när programmeraren inte är ansluten, t.ex. om det sitter en annan SPI-krets på kortet. Men det ska fungera ändå, om du bara inte sätter båda kretsarnas CS till "låg" samtidigt.
Postat: 29 januari 2011, 09:59:00
av zuuper
Måste spänningen in på Vref alltid vara exakt samma för att säkerställa att omvandlingen blir så bra som möjligt?
Postat: 29 januari 2011, 12:46:45
av Borre
Ja.
Postat: 29 januari 2011, 12:59:33
av TomasL
Lämpligen använder man sig av en speciell VREF krets, dvs i princip en extremt noggran och temperaturkompenserad spänningsregulator.
Detta för att Vref'en alltid skall vara samma oavsett matningsspänning och temperatur.
Postat: 29 januari 2011, 16:52:21
av zuuper
>VREF krets
Kallas de så? Finns det någon ni kan rekommendera på elfa ?
Postat: 29 januari 2011, 17:30:56
av jesse
gå in på elfas hemsida, välj: aktiva komponenter > Linjära kretsar > spänningsreferenser så hittar du en drös.
Det första du ska göra är att bestämma vilken spänning du ska ha som referens. Tänk på vilken matningsspänning den behöver också. Enligt databladet för MCP3208 så är det bäst att referensspänningen är minst 1.5 volt, gärna mer.
Postat: 29 januari 2011, 18:10:14
av zuuper
tack
