T: Problem med räkneverk till ström på likriktare.
Hustomten
Re: T: Problem med räkneverk till ström på likriktare.
Inlägg av Hustomten »
Du har rätt!!
jag skäms, att jag inte tittat i mitt andra aggregat av samma tillverkare, där sitter ett snarlikt kort med som det ser ut samma motstånd och det är guld, inte brun, och som du redan räknat ut 680, blå grå brun och guld, nu har jag inga lösa, kan jag montera tillbaka dom brända eller vänta på lev. vet ej var jag kan hitta lokalt och det tar ju tid att leta.
ds77
Inlägg av ds77 »
Jat _tror_ det går bra, men i längden skulle jag byta dom. Jag antar att lacken skyddar dom från yttre miljöpåverkan och isolationen påverkas också.
Hustomten
Hej, efter att jag monterat kortet och konstaterat ingen funktion så har el-killen varit här idag och mätt signaler på mitt fungerande aggregat, och också det som vi försökt fixa, han hade ett litet oscilloskop med och det visade ligga en spänning på 20V med pulser på 50V i den fungerande som driver ett mek. räkneverk, korta spikar, och det är uppenbart att kortet har utgångar för 2 olika shuntar så när han tetstade den icke tidigare använda utgången på den icke fungerande har vi en 18V spänning med en drop på 11V som fick räkneverket att räkna, MEN alldeles för fort, förmodligen för en annan shunt, så kanske byta shunt till en 0-60mV som sitter i det fungerande aggregatet (0-0,1V i det icke fung.) eller sätta ett motstånd på signalen, jag har i kväll monterat ett 10varvs 10k vridmotstånd i serie med ena kabeln, och det fungerar nästan, verkar vara för okänsligt, jag kan bromsa hastigheten men rätt vad det är så stannar räkningen och kommer knappt igång föränn jag vrider tillbaka potten en hel del, eller också beror det på att signalen har så lite ström, väldigt lite ström, minns ej hur lite men inte tillräckligt för ett vanligt bilrelä på långa vägar som vi testade, jag hoppas vi/jag/ni? får pulserna rätt och har beställt ett spänningsvaktrelä, och hoppas pulsen som finns räcker för att aktivera relät, då skulle jag kunna driva en ljudsignal också, som jag saknar (pga. digitalt räkneverk som inte hörs) men måste testa mer med vridmotståndet, koppla parallellt och se om det gör skillnad?
Det sitter ju 3st trimpottar på kortet som han mätt upp men han var inte intresserad av att vrida på dem? det kanske är rätt, jag vet inte, även om man bygger ett nytt kort helt och hållet så vet man ju inget om trimmet?
Väldigt frestande att ta det fungerande kortet och prova i den icke fungerande apparaten, men törs inte...ännu, måste ju få inkomst också. Idéer? Funderingar? drygt 20 tim. spenderat av elfirman till idag, har hittat ampere tid räknare i england men "We cannot sell this product at the moment" Och är inte säker på att det är en komplett lösning heller, om jag anger viken shunt jag har så borde det väl fungera? http://www.schloetter.co.uk/equipment/A ... Meters.htm
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Hustomten
Hej igen, tack för länken, det blir nästa att fråga, även om jag tror det fungerar (just nu i alla fall)
Idag började jag kolla räknefunktionen på den som inte fungerade, tänkte prova vridpotten parallellt på räkneingångens kablar, men tänkte att jag provar utan motstånd först på den anslutningen/utgång på kortet som ska användas med den shunten igen innan jag gör nåt annat, och då fungerade det!!, jag har kört upprepade perioder om 5 & 10 &60 minuter, och det fungerade hela tiden, så det kanske har ordnat sig? men det känns sisådär, så en ny räknare som innehåller all elektronik istället för mina 35 år gamla kort skulle kännas bra, för jag har inget emot gamla transformatorer och dioder jämfört med ett nytt aggregat för 50-60000:- som har en fläkt som brummar hela tiden, visserligen väger mina 100kg och ett nytt kanske 15kg men jag är stationär på 2 olika platser så viktminskningen är inget värd för mig.
Hustomten
Anar att ni alla inte får någon ro över Julen om jag inte rapporterar senaste nytt ;-)
Jag tog ur kortet för att byta 2 brända motstånd och när jag lossar anslutningarna med ink. spänning så sewr jag hur plinten med 3 stift rör sig, det visar sig att lödpinnarna gick att dra fram och tillbaka en dryg mm, medan lödningarna såg rätt bra ut.
Bytte motstånden lödde om dom två kallödningarna och monterat och pläterat idag :-) och det fungerar :-) jag har inte mätt upp något efteråt men förmodar den väldigt låga strömmen och det tillfälligtvis fungerande räkneverket berodde på detta glapp efter att dom aktiva komponenterna plus dioderna bytts ut.
Gott Nytt & allt det där från Hustomten
