Sida 4 av 5
Re: Kitamura MyCenter 1 -91 - ibruktagning och inlärning
Postat: 16 december 2010, 00:44:52
av DW
tipps,
Läste lite snabbt i Maintenance Manualen, läs APPENDIX 12 Details of power unit. A-144 i min bok.
Den beskriver ingående hela kraftenheten och avslutar med cheman + fuses list.
Du skriver:
- Displayen slås ej på
Jag fann tre uppsättningar parameterlistor ???? (detta angående batteri)
Hur kan du se dessa listor om inte displayen slås på?
Postat: 16 december 2010, 17:54:23
av stenberg
Jag kollade igenom alla säkringar i manualen idag utan framgång. En fläkt stod stilla och fungerar efter en rengöring. Dessa lär ha ställt till med konstiga problem på andra maskiner. Jag lossade styrkorten och letade ytliga fel. Inget synligt fanns. Jag provade systematiskt koppla ur säkringar och delar av systemet och starta utan en eller fler delar i taget, utan framgång. Kopplade även om matningen från 380V till 415V.
DW>>
Med parameterlistorna menar jag de papperslistor man behöver då batterierna har varit döda.
Postat: 16 december 2010, 23:42:55
av DW
-du var med på att jag menade Fanuc Maintenance manual.
Du såg ingen RÖD lysdiod på något kort eller drivenhet. Att en fläkt stannar brukar ju larma alt att den enhet som behöver
kylas larmar. Min Siemens varnar om kylfläkten vid skärmen stannar eller om kabeln inte är ansluten.
Frågan är ju om du får något larm om grafikkortet är paj eller om du har fel på skärmen eller dess komponenter.
Har du fått några andra tipps?
Postat: 17 december 2010, 15:36:24
av stenberg
Har nu mätt igenom alla spänningar i maskinen.
Kollade även huvudreläts funktion och flyttade omkring styrreläna som styr starten och kringutrustningen. Allt verkar fungera runtomkring själva styrningen och den har inga ytliga fel heller.
Jag mäkte, att någon hade lossat skruvarna till Axis-kortet redan tidigare också.
Ingen röd LED lyser då man startar. Jag tror dock en grön LED borde lysa på moderkortet då allt är igång men den förblir mörk.
Suck
Att ta in någon Fanuc skruvare skulle ruinera mig, speciellt om det tog någon dag och något kort behöver bytas.
Postat: 17 december 2010, 19:51:00
av DW
Vilka böcker har du?
Jag har ju ingen erfarenhet av Fanuc ännu men mina böcker beskriver alla tänkbara fel, från Röd, Grön till ej tända lysdioder.
Vi börjar där!
Postat: 18 december 2010, 16:46:26
av stenberg
Nu jävlar är det jul i stugan!
Jag fick tipset av DW, att PIL-lamporna på drivstegen borde lysa grönt om de har kontakt med NC-systemet. De lyste rött så jag kunde avskärma problemen till modekortet och I/O korten.
På cnczone tipsades det, att jag troligtvis har en kortslutning i 24VDC-kretsen kring I/O-kortet. Jag skulle rycka ur sladdar tills det började fungera med en massa larm. Då jag ryckte ur sladd nr 2 (M30 om jag minns rätt) vaknade maskinen till liv
. Det bästa var, att det fanns fulla scheman över denna sladd via breakoutkortet, som var tilverkat av Kitamura själva. Jag kunde mäta upp mot jorden och hittade till slut en kontakt som var kortsluten. Att försöka hitta vilken del detta var skulle ha varit ett heldagsjobb om den sladden till denna hade haft ett plasthölje som inga andra kablar har.
Boven var en tjuvkoppling till dörrlåsen. Kopplingen var eftermonterad och var den enda som använde isolerade gafflar till plinten.
Tackar för hjälpen! Speciellt DW som har ägnat allt för mycket tid åt detta problem!
Jag nollade axlarna i maskinen och åkte hem före jag hade sönder något igen.
Low air pressure larm kvar:
Postat: 18 december 2010, 17:38:17
av tecno
Ser man på, va roligt att det börjar hända nåt
Kan bara hålla med om att DW är en hjälpsam kamrat.
Postat: 18 december 2010, 19:24:08
av DW
Första gången jag var med på ett hörn o lagat något som har med el att göra
Grattis
Två bilder angående 10.00v VR11 Adjust. Vill du ha en bättre bild på ritningen får jag ta delar av den.
Har så helvetillinen selkäkipu att jag inte kan knäppa bilder utan stöd men det kommer en dag i morrgon med.
Nu Stenberg får du en enkel läxa och någon månad på dej. Lär ut hur man går tillväga för att starta och nolla en
Fanucmaskin, så blir jag jätte nöjd. Jag tror ju att det går till på samma sätt i våra maskiner.
Nu blir väl elen än dyrare i Sverige när du äntligen skall dra på full effekt i Finland
Postat: 18 december 2010, 22:00:04
av stenberg
Hehe, jo det är nog kul.
Fick åka tillbaka och testa litet grejer. Bla. verktygsväxlarkarusellen snurrar omkring fint och kylvätskepumpen och belysningen är testade också.
Min stackars lilla kompressor vill inte vara med längre då tryckluftssmörjsystemet är igång. Blir väl att skaffa en större snart.
Jag har en trevlig manual skriven av någon mekare eller försäljaren för bruket av maskinen.
På svenska och full med knix och knep. Kan försöka få scannern att fungera och lägga iväg en PDF och försöka lära mig använda maskinen så jag kan hjälpa andra senare också.
EDIT:
DW: Sluta fota om du har sjukt i ryggen !
Det är bara en maskin i mängden, inget att ha ihjäl sig för.
Postat: 18 december 2010, 23:56:37
av DW
-om min rygg, så lånar jag ditt uttryck It's alive!
Jag delar glädjen med dej Stenberg, visst är det ett av det roligaste som finns, att kunna hjälpa någon annan!
I mitt fall var det mest bläddra i böcker och ta lite foto.
Jag har ju bara sett Fanuc på nära håll i min maskin en timma men det är redan borta. Mitt minne är typ -DRAM
Sedan när maskinen snurra o lamporna lyser får du gärna ta några kort på skärmen, låter kanske fånigt men vore av stor
betydelse för att komma igång lättare. Jag tänker som i, AUT, MDI, JOG mode,
typ nedan.
Programmässigt skilljer ju sej inte Fanuc så mycket men vill minnas det var rätt så informationsrikt. -ser nu i operators manual
under Operation att det finns skisser för oss "idioter" (endast underteckan inräknad) men jag är en sådan där se o kläm människa.
En bild säger mer än tusen ord.
Bilden är från sinumerik 810M. (tyckte att bilden var långt bort så jag tog ur den ur pulpeten)
men när jag hittat glasögonen så åkte den tillbakapå sin plats.....
Postat: 19 december 2010, 11:42:00
av stenberg
Jag kan ta bilder och kanske göra en video om jag lyckas
Hittade ett stativ till kameran i bra-att-ha lådan.
Projekt nr. 1 blir att skaffa en kompressor på en söndag eftermiddag. Det fanns en ~2kw, 3-fas, nästan ny kompressor av danfoss typ bland bra-att-ha hoparna också. Tänkte försöka få denna att pumpa omkring luften tillfälligt. Den gamla kompressorn är bara någon "2hp" borstmotorleksak med 50l tank. Den orkar nästan pumpa tillräckligt.
EDIT: Kylkompressorn är nog en dålig idé. Läste igenom några äldre trådar. Blir nog en till kompressor eller en större.
Postat: 21 december 2010, 20:22:22
av stenberg
Postat: 16 januari 2011, 19:49:22
av stenberg
En liten uppdatering så ni inte tror jag ligger och latar mig:
Maskinen vägrade indexera verktyget rätt med M6 eller manuell växling. Efter att ha låtit växlaren kasta hållare i spånrännan i nån vecka och efter att ha demonterat halva karusellen och spindeln och gått igenom parameter efter parameter låg felet i spindelservons drivstegs inställningspotentiometrar som skulle ha behövts gå igenom efter byte ifrån 380VAC till 415VAC ingång till huvudmatningen.
Åtminstone börjar man hitta rätt inuti maskinen om man nu skall se något positivt med det hela.
Jag har även byggt dator för CAD-/CAM samt en skild med xubuntu för DNC-bruk (äldre, speglad rackserver) och ethernet för dessa med FTP och massa kablar hit och dit. Har suttit och caddat och camat i alibre pro demon nu ett tag så det är dags att köpa licens imorgon (Alibre pro + alibre cam standard).
Projekt nr. 1 är nu på gång och skall börja fräsas nästa vecka så fort jag får en låda med tillbehör för inspänningen levererad.
Postat: 16 januari 2011, 20:02:20
av säter
Har du någon ritning på "Projekt nr. 1"?
Hade varit kul att se vad som är på gång.
Postat: 16 januari 2011, 20:22:14
av stenberg
Jag får inte lägga ut någon desto mer info om det projektet
En gjutform är det iaf. för en rörfläns i alu. Själva formdelen är inget specellt men mekanismerna för att puffa ut detaljen och bereda för en ny lär vara en yrkeshemliget.. vem vet. Jag vill inte mista kunden för något så trivialt iaf.
