Sida 4 av 5
Re: 3xp7 cykellampa
Postat: 1 februari 2011, 14:14:55
av limpan4all
Går inte att jobba med LED utan att ha eller ha tillgång till en värmekamera, så självklart har man en sån...
Fördelen med att ha kylflänsarna på undersidan är att du lätt kan byta ut dom/göra större om det visar sig att det behövs.
Re: 3xp7 cykellampa
Postat: 1 februari 2011, 15:07:12
av danielr112
Jag bokar in mig på en sådan lampa sedan :)
Re: 3xp7 cykellampa
Postat: 1 februari 2011, 15:22:06
av ghost_rider
sitter o fixar med en säljtråd på Happymtb.org om du är intresserad.
tyvärr gör elektroniken att priset skjuter i höjden :/
http://happymtb.org/forum/read.php/1/1584426
Re: 3xp7 cykellampa
Postat: 1 februari 2011, 18:48:01
av danielr112
För min del är det huset i första hand som är intressant :) Elektronik och dylikt kan jag göra själv om inte annat. Så ev pris för en sådan enhet?
Re: 3xp7 cykellampa
Postat: 1 februari 2011, 19:07:18
av ghost_rider
ok, huset och reflektorerna då gissar jag?
så, huset+fästen+reflektorer till p7:or 1000.- ?
Re: 3xp7 cykellampa
Postat: 2 februari 2011, 18:59:06
av ghost_rider
Sitter o labbar med kontrollenheten och drivaren.
Mätte på min PWM signal som går till drivaren från atmegan, det tar ca 10s för chippet att aktiveras under den tiden så är PWM såklart 0v, vilket drivaren inte riktigt kan tyda o ger klartecken o kör på fullt tills chippet ger en svag ström 0,006v.
Kan man (bör man ) använda en diod här som pullup? köpte en bunke 1N4148:or o testade. På rätt håll ger den +5v men om jag vänder på den får jag fram 0,03v tills chippet 'nolställer' pwm signalen.
Borde inte en diod ge 0v på 'fel' håll, dvs de den är designad för?
Re: 3xp7 cykellampa
Postat: 24 februari 2011, 18:48:43
av ghost_rider
Provade att löda ihop mitt kort. allt funkar bra, dock ett litet problem.
För att reglera drivaren skickar jag en PWM-puls, när atmegan startas är denna puls =0v dvs att drivaren går på 100%.
Testade på ett breadboard med en felvänd 1n4148 diod som en pullUp och mätte med min multimeter o då fick jag det att fungera.
Men när jag körde 'skarpt' utan multimetern funkade det inte. Provade att koppla till den igen o då funkade det igen :humm:
Så det verkar som att multimetern smyger ut lite ström på ngt sätt, jag kan ju inte mäta det heller. Vad göra?
[edit]
Testade att sätta en lysdiod mellan GND och min PWM och det funkar. Men det ser ju inte så snyggt ut :/
Re: 3xp7 cykellampa
Postat: 24 februari 2011, 19:00:00
av gOry
Testade att cykla med en Led Lenser T7 en gång, och vill påstå att ska man ha mycket ljus på cykeln så ska de komma från hjälmen kom fram till att de var de bästa stället att tejpa fast ficklampan på och man fick alltid ljuset dit man tittade!
Annars måste jag säga att de har gjort ett mycket snyggt bygge!
Re: 3xp7 cykellampa
Postat: 25 februari 2011, 16:29:08
av ghost_rider
inget tips om hur man kan ersätta lysdioden?
Re: 3xp7 cykellampa
Postat: 5 mars 2011, 00:06:38
av ghost_rider
Tog lite foton på ljusbilden. Jag är riktigt nöjd :)
Inställingarna på kameran 6", 4f , 100iso vitbl. solljus (standard vid beamshots)
Men inget förslag på hur ja erästter lysioden? Det ända jag vill få ut är 0,2v ifrån +5v
Re: 3xp7 cykellampa
Postat: 5 mars 2011, 04:08:24
av blueint
Du får förklara "erästter lysioden? Det ända jag vill få ut är 0,2v ifrån +5v" mer utförligt.
Re: 3xp7 cykellampa
Postat: 5 mars 2011, 07:56:48
av ghost_rider
Ok, som läget är nu så har jag en leddrivare och ett atmega chipp. Atmegan registerar mina tryckningar samt vilket ljusläge som är aktiverat. Infon sänds sedan till drivaren som en pwm signal där den läser av och reglerar strömmen till p7:orna.
Men här är problemet. Om
Ingående ström är av lyser såklart inget, min vid inkoppling lyser p7:orna för fullt tills atmegan har 'nollställt' sig och ger ut de 0.2v på pwm'en.
Det som händer är att pwm sigalen blir 0v och drivaren kör på fullt. Här behöver jag ngt som ger en triggspänning på ca 0.2v. Testade lite olika komponenter men fann rätt snabbt att en vanlig lysdiod fixar det. Men det blir lite klumpigt
Re: 3xp7 cykellampa
Postat: 5 mars 2011, 09:46:25
av limpan4all
Alla dina utgångar är ingångar med hög Z under RESET- på ATMEGA.
Så lägg en extern pull-down på dina utgångar bara, ca 4k7 brukar vara lagom.
Re: 3xp7 cykellampa
Postat: 31 oktober 2011, 23:34:07
av ghost_rider
Det har hänt en hel del här. Har glömt att uppdatera tråden.
Bjuder på ett par bilder istället.
Fortfarande på prototypstadiet, lite smått att fixa.
Men jag är otroligt nöjd.
Re: 3xp7 cykellampa
Postat: 1 november 2011, 08:05:41
av Fagge
Suveränt läckert :tumupp:
