Sida 4 av 4
Re: ETA:s elektronikauktion 2010
Postat: 2 december 2010, 16:20:09
av säter
MiaM skrev:Jag köpte en DATA I/O UNISITE eprom-programmerare
http://www.pestingers.net/Data_IO_UniSite.htm
Tyvärr fail'ar en av de 17 testerna på grupper om 4 i/o-portar, så jag får nog felsöka-fixa-dona lite. Enligt den här bilden så verkar det vara separata kort, med lite flax så kan man stuva om dem så att man kör utan det trasiga kortet och då "bara" kunna programmera eprom'ar som är en bit mindre än maxstorleken
http://www.pestingers.net/PDFs/Prom_Pro ... CF0236.JPG
Den verkar rätt fet, den har t.ex. inbyggd hårddisk, 8MB ram o.s.v... Tyvärr följde det inte med några adaptrar för PLCC/PGA-socklar, bara "basmodulen" för att programmera "kvadratiska kretsar", däremot så har den nollkraftsockel för femtioelvapolig DIL-kapsen så det borde gå bra att programmera alla gamla hederliga 80-tals-grejer som man drömde om som liten :) Man pratar serieterminal mot den och den har inbyggt menysystem å sånt...
Nån på /// hade "ESD-skyddat" den genom att klä den i "ESD-bordsmatta"... jag rev bort det för den såg verkligen ful ut med det på, fast nu har jag jobbet att tvätta bort lite klisterrester från dubbelhäftande tejp. Dessutom är det nog läge att köra ett såntdär väteperoxidbadexperiment på plasten... Förutom självtestfelet så är enda bristen att den bullrar och nätdelen tjuter rätt illa... Jag tror jag gav 1:- för den...
Fick du fart på programmeraren?
Har du koll på om den klarar Intel 2708?
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 95&start=0
Postat: 2 december 2010, 22:11:45
av MiaM
Ett av I/O-pinne-styrkorten på programmeraren rapporteras av självtestet som defekt :(
Det verkar dock gå att byta plats på korten, så med lite tur kanske jag kan flytta felet så att det hamnar på pinnar som inte används förutom på de största krestarna.
Enligt UniSite.xls (som jag hittade nånstans på nätet) så tror jag att den faktiskt klarar 2708!
Postat: 4 december 2010, 20:43:07
av säter
MiaM:
Du kan ju hojta till om du får igång brännaren.
