Sida 4 av 8
Re: Elektroniska slanguttryck?
Postat: 4 november 2010, 19:51:06
av 4kTRB
Skokräm om man har ström i sulorna?
Postat: 4 november 2010, 22:00:15
av bachler
Kolega på jobbet sa häromdagen "konka" om en elektrolytkondensator.
Och då sa jag "menar du en lyt?". Det gjorde han.
Postat: 4 november 2010, 23:54:10
av blueint
Nu är allt t.om detta inlägg inlagt på wikin:
elektronikforumet.com/wiki/..Elektroniska_slanguttryck
Denna var dock oklar:
"Silikon - Kisel, om du menar elastomeren så heter den Kiselgummi."
Postat: 5 november 2010, 00:13:21
av 4kTRB
Dags att skola om sig inom elektronik så man kopplar rätt i nästa projekt. :)
Postat: 5 november 2010, 00:20:08
av blueint
Du menar om man sänker basen så trissan drar rejält med kräm och den magiska röken drar kosing om det är kortis? :lol:
Postat: 5 november 2010, 00:26:04
av 4kTRB
Postat: 5 november 2010, 08:36:33
av bachler
droppe = tantalkondensator
Postat: 8 november 2010, 12:31:47
av Synesthesia
Jag kom ihåg någon som monterade kort och som inte tyckte om tantaler, de påminde henne om fästingar :)
Annars har jag hört någon kalla kortslutningsbyglar (såna för stiftlist) för "beduttingar" också.
Norska Eprom = svarvade hållare för kretsar (DIL) som hade lösa stift som satt i en hållare av plåt, som man tog bort efter lödning.
Och det fanns en metod att felsöka på som kallades för "indianmetoden": om man hade ett kort med en massa TTL-kretsar eller liknande som man skulle felsöka, där säkringen gått sönder, byglade man säkringen och såg var det kom rök nånstans, där det kom rök, där var den trasiga kretsen.
Postat: 8 november 2010, 13:20:38
av Pucco
Elefantsnor. Jag har lite annan förklaring än wikins. En mjuk men seg och geleartad gucka som används för att maska hål och ytor med som inte skulle lödas med vid våglödning. Den var lätt att dra bort efteråt.
Postat: 28 januari 2013, 23:47:14
av Seroster
Guck är alla sorters klet, kan vara allt från smörjfett till silikon eller PL400.
Guckpistol är verktyget man applicerar guck med. :wink:
Postat: 29 januari 2013, 00:01:00
av NULL
clamping och snubber, vilka intetsägande ord... kommer aldrig ihåg vad de står för?
Postat: 29 januari 2013, 11:16:54
av ensten
stret = ström
Postat: 29 januari 2013, 12:53:51
av blueint
wikin uppdaterad
Postat: 29 januari 2013, 19:35:58
av prototypen
OWOKO gucka, rosa maskerings jox för att inte löda igen hål i kort i lödmaskin. Såldes just av OWOKO.
Prutte
Postat: 29 januari 2013, 19:43:23
av 4kTRB
Positive Feedback = goda nyheter hälsar utgången
Negative Feedback = gör om och gör bättre hälsar utgången
