Sida 4 av 4
Re: Jojjes breakout R1A och Laser
Postat: 6 november 2010, 15:29:20
av dechaine
Lite långsam är den, men det går ju att få till det något så när bra. Ska man ha starkare laser i en lillsyrra måste man kunna ställa effekten på något vis, annars blir det nog ingen gravering i alla fall :) Min 45 wattare kan jag anpassa strömmen på, så när jag får igång den kan man kanske använda lillsyrran till en början trots hennes långsamhet.
Postat: 6 november 2010, 23:04:50
av dechaine
Har inte hunnit med några tester idag... Hade gäster hemma ikväll, vilket var mycket trevligt!
Gjorde dock ett snabbt test på OH-film vilket fungerade mindre bra, eller rättare sagt inte alls. Men det var ett blad med en misslyckad utskrift på där det fanns svarta fält... testade att bränna där, vilket gick mycket bra! Så om man har gott om bläck i skrivaren så är problemet löst! :) Eller svart sprayfärg som man sprutar på i ett tunnt lager. Men skulle man kunna få tag på riktigt tunna svarta plastark skulle det vara riktigt nice... Tips någon? Kanske går att få tag på svarta försättsblad eller vad det heter... såna där registerflikar till pärmar..
Postat: 7 november 2010, 01:43:32
av ahlsten
Ett långskott, men du kanske kunde testa att slipa med ett fint slippapper också? En diffus yta kanske absorberar lite lite mer (antar att när det väl bränns så bränner det igenom)?
Postat: 7 november 2010, 14:37:20
av dechaine
Det OH-papper jag har har en blank och en "skrovlig" yta (skrivsidan) och jag testade på den skrovliga ytan... Men det är nog sant som du säger att det absorberas bättre, men inte tillräckligt för min laser.
Postat: 8 november 2010, 13:41:57
av gunne
Jag följer tråden med intresse eftersom jag själv planerar ett laserbygge. Samma lasermodul som du har finns ju även i 4W-version och den kanske skulle funka i mitt fall.
Dechaine, skulle man kunna skicka ett prov på det materialet jag vill skära till dig och se om det funkar med den modulen? Det är ett cellgummi som är 10mm tjockt.
Postat: 8 november 2010, 16:44:52
av dechaine
Vad är det för färg på gummit?
Jag tror inte att jag hinner testa idag, men jag har en bit svart ca 5mm tjock gummimatta som används som emballageskydd mot spännband som ska testskäras...
Tror att det kan vara lite knivigt att få till ett bra snitt i tjocka material eftersom att laserstrålen inte är paralell. Det går dock att justera så att brännvidden ökar en hel del och få smalare strålknippe, men då får man problem med avståndet till materialet som då måste vara väldigt stort. Jag har lite funderingar på att testa att få till det ändå med hjälp av speglar, men det blir lite meck...
Men om du fortfarande vill prova så skicka ett PM så löser vi det!
Postat: 8 november 2010, 18:02:32
av POS
Nu blir du fullbokad med provskärningar!
Jag postade lite material idag med färdigfrankerat returkuvert.
Ska bli kul att se vad som händer på mina kolfiberlaminat och färgat plexi.
Postat: 8 november 2010, 18:20:28
av dechaine
Hehe.. Skall bli intressant! Själv har man inte så många olika material att testa på så det är bra med lite prover, men det var kul att det verkar bli bra resultat på laminatplasten. Blir nog lite skyltar framöver. Är grymt sugen på att gravera notebooken, men jag får behärska mig tills lite fler tester är gjorda :)
Postat: 8 november 2010, 22:39:27
av dechaine
Ny video på G... Men det går seeeegt att lada upp :(
Postat: 8 november 2010, 22:41:22
av makervall
Såg något klipp på youtube där de varnade för gasen som blev från vissa plaster. Kanske kan vara värt att tänka på nu när du testar i lite av varje.
/Magnus
Postat: 8 november 2010, 22:44:38
av dechaine
Ja.. jag har faktiskt byggt ett utsug med filter :) Fungerar riktigt fint!! Men det är inte vackert :D
Postat: 8 november 2010, 23:49:05
av dechaine
En liten uppdate...
Skar i polyesterskum eller något liknande material.. det där typiska äggkartongsformade ni vet som finns i aluminiumväskor bla.
Resultatet blev riktigt bra! Extremt mycket bättre än jag trodde. Dock går det ganska sakta.
Film:
http://www.youtube.com/watch?v=eyy6N9SB17o
Postat: 12 november 2010, 22:55:08
av dechaine
Gjorde ett test åt POS i ett material som i det närmsta ser ut och känns som kolfiberlaminat, vilket oxå det blev bättre än väntat..
Två olika ljussättningar...
