Sida 4 av 4
				Postat: 26 mars 2005, 15:36:06
				av danei
				Magnus Pihl skrev:Tyvärr kan jag inte lämna ut schema. Det tillhör en kund, eftersom han har betalat utvecklingskostnaden.
Kan du göra en princip skiss? Jag funderar på att göra ett nätverk i en bil. Men CAN verkar vara lite i dyrastelaget. 2kr lät väldigt billigt.
				Postat: 26 mars 2005, 17:52:29
				av sebastiannielsen
				Nu ska jag nog ta å gå över till µC-sidan.
Men jag vill veta något utvecklingskit för µC som kostar < 300 kr
Så jag kan komma igång med en µC.
Har redan kört med basicstamp BoE 1 (inte BoE-bot!).
Men vill köra igång med dom "riktiga" µCs.
Som sagt så ska det vara något utvecklingskit med programvara , programmeringsmodul/kort samt ett exemplar av någon µC för 300 kr eller mindre.
Slutpriset per µC får inte vara så dyrt. Helst runt 20 kronor.
				Postat: 26 mars 2005, 17:54:14
				av Melker
				Gör ett själv så kommer du under 300kr.
				Postat: 26 mars 2005, 19:39:44
				av Hedis
				Sälj BasicStamp kittet så ökar du ju din budget.
Jag rekomenderar dig till att satsa på AVR. Bygg dig en ISP-programmerare. (ca 15:- )
Skaffa en labbplatta. En µC (Atmel har kommit ut med flera nya billiga)
Tanka ner AVRstudio (om du vill programmera i Assembler)
www.avrfreaks.net är en bra site.
				Postat: 26 mars 2005, 20:37:02
				av Magnus Pihl
				Jag skriver helst en beskrivning.
Ingången har ett diff. steg med filtrering för höga frekvenser. Steget dämpar tio gånger (DC). Differansen förstärks 10 gånger. Signalen förs in i två komparatorer en som triggar vid över +3V, den andra vid -3V. Signalerna går in på en S/R-latch. Den ena på "S", den andra på "R". Signalen går in på RX på µC.
Utgången styrs från TX på µC. När TX är 0 kan h-bryggan driva åt ena hållet och andra hållet när TX är 1. Strömgeneratorn till h-bryggan är påslagen hela tiden. H-bryggan är orad med en "enable" från µC, så att utgången är high-z förutom när man vill sända.
Kommunikationsgränssnittet kräver lite intelligens i µC, så att inte två vill sända samtidigt. Gör man det smart så behövs inget master/slave förhållande.
Okej, jag kanske har överdrivit lite med "2 kr", men två op-amp, en sr/latch och någon grind, samt andra småkomponenter kostar inte mycket om man producerar en batch på 1000 st.
Ingång och utgång till strömslingan är samma. Därför får även sändaren emot det meddelande det sänder.
				Postat: 26 mars 2005, 21:10:51
				av danei
				Tack för förklaringen.
Är motagaren in kopplad seriellt i ström slinga. Ellar mäter man spänningen mellan ledarna? Och ett motsånd i varje ände på slingan? Det senare låter mer troligt....
				Postat: 27 mars 2005, 08:39:12
				av Magnus Pihl
				Det senare.
				Postat: 27 mars 2005, 10:57:26
				av speakman
				Ok. Hade nog valt 485 själv dock.
Mvh
speakman
