Ytmonteringsmaskin.
Nu har ja ryckt o slitit åt sidorna på den och inget glapp alls, men skitlite när ja drar in/ut. Välfigt styv var den.
Men nu så undrar ja hur du/ni startar spindeln, eftersom bland g-koderna finns en kordinat S1 har ja för mej som startar spindeln. Isfl skulle man dunna använda detta med ett relä som bryter 24V 5A till spindeln, men detta är bara om det går att sätta en utgång på paralellporten för detta och inte bara för x,y och z.
Loterus: Jag hittade en liten putt inguten bland den andra elektroniken i motorn & den hade hand om varvtalsområdet!, men sänkte jag hastigheten förmycket då blev motorn ryckig & gick konstigt!.
Adis: Än så länge så startar jag motorn manuellt, men snart så ska de dit reläer som både styr spindelmotorn & damsugaren & di ska jag kunna styra direkt från programmkoden och eller med brytare på frontpanelen!.
Japp turbocnc kan sköta massvis med kringutrustning, så de är bara & in i inställningarna & tala om vilka pinnar på LPT-porten som ska sköta vad!.
Hoppas du har eller kan skaffa EWB-Layout eller Ultiboard7!.
http://goto.glocalnet.net/mfager2/L297% ... driver.rar
Perfekt!.
Som du ser är det 2 anslutnings linjer på toppsidan av kortet, men i själva verket så sätter du bara dit 2 vanliga byglar där där hålen är.
Så det klarar sig med enkelsidigt kort!.
Den utgången för Oscillator syncen behöver du inte använda, den är bara till för om man vill köra flera kort så kan man synka dem så de jobbar samtidigt för å minska risken att de stör varandra!.
De lite udda komponenterna är dessa 4st ytmonterade 1ohms 1W motstånd, men du kan ju löda dit hålmonterade direkt på paddarna om du vill!.
470uf kondensatorn måste vara av smal typ för att få plats!.
R7 & R8 är spänningsdelaren som bestämmer maximala strömmen genom motorn, så de får du vikta in för just din motor!.
Och schemat är ju taget direkt ur databladet med den ända skilnaden att jag satt dit 2 optokopplare PC817 för säkerhets skull!.
