Sida 4 av 6
				Re: MACH3 PWM styrning av DC-spindel [Layoutfunderingar]
				Postat: 1 april 2010, 16:33:32
				av X-IL
				Ja man kanske skall ta bort några fler 90 graders, men T-korsen är svåra att göra på nåt annat snyggt sätt.
Och jag tänkte lägga ut G-kod här senare efter en lyckad fräsning.
Jag hör av mig om SSR.
				Postat: 1 april 2010, 16:38:13
				av jojje
				Spelar inger roll här, det är mest bara estetiskt, men kan vara bra att få in i kroppen att göra allt <90°.
				Postat: 1 april 2010, 16:41:22
				av POS
				Ut med dig i fräsboden nu X-IL så vi får se om det funkar, jag ska fräsa ut ett kort om du får igång det och jaga på makervall att bygga klart det så vi får testa det på spindeln vi byggde förut.
				Postat: 1 april 2010, 16:51:34
				av X-IL
				mmm, skall försöka fixa det under påskhelgen iaf. Min portal lutar, men der gjorde den ju med de förra korten som gick bra så jag kan ju lika gärna fräsa ett kort innan jag plockar isär
				Postat: 1 april 2010, 20:37:10
				av X-IL
				Nu börjar jag nog känna mig ganska nöjd med kortet, bytte ut "LPT IN" mot en dubbel pinheader eftersom det är bra mycket lättare att både hitta kontakter och att få dem att sitta kvar. Började även fräsa en ficka att lägga kortet i (de förra var mindre), men sonen behagade inte sova så jag fick avbryta.
Så här ser det ut nu:
				Postat: 1 april 2010, 20:54:08
				av jojje
				Så ja. Nu kör du ut ett papper med komptryck, öar och kortkant på lasern/bläckstrålen i skala 1:1.
Sen puttar du i alla komponenterna i sina hål för att se att allt passar och inget kommer för nära varandra.
				Postat: 1 april 2010, 21:44:34
				av X-IL
				En mycket bra idé. Får bli imorgon.
				Postat: 2 april 2010, 20:23:00
				av X-IL
				Sitter med mock-upen framför mig nu, och med de skruvplintar jag tänkt använda (hade inte tagit de rätta i Eagle från början) så blev det trångt att komma åt att skruva fast kablarna på spindelsidan, samt trångt att få dit en eventuell kylfläns på MOSFETen, så jag fick flytta om lite. Detta stör inte att använda andra skruvplintar, men mina har lutade skruvar så man kommer inte åt rakt ovanifrån. Spar undan den med WAGO-plintar om det är så att nån annan eventuellt vill göra en och gillar den placeringen bättre.
Gjorde en ny, tycker inte att det blev så snyggt men jag vill ha motor ut på motsatt sida mot matningen så då får det bli så eller ett större kort, men jag tror nog det här kan funka.
				Postat: 3 april 2010, 21:52:56
				av X-IL
				Fräst kortet, men när jag skulle borra bröt jag två borr i första hålet. Måste kolla, men antar att spindeln sitter snett trots att jag försökte rikta upp den innan jag började.
				Postat: 3 april 2010, 22:17:56
				av X-IL
				Mycket riktigt, riktade upp spindeln och voila, alla 0,8 hål gick som en dans.
				Postat: 3 april 2010, 22:38:52
				av X-IL
				Nån som har lust att lägga upp G-koden så att folk kommer åt den? Jag har ingen egen host just nu och att klippa in 71k i ett meddelande är inte bara dumt, det går inte heller
Apropå G-kod, någon som vet en bra optimerare (har läst nånstans om nån bra men vet ej var)? Annars kanske man skulle göra en egen rudimentär, borde ju egentligen bara vara att kolla varje snabbförflyttning och sortera om så att det alltid är den kortaste sträckan som finns kvar som man kör härnäst. Sen kan man utveckla det i evighet med olika strategier och djup på planeringsträd osv.
				Postat: 3 april 2010, 22:44:49
				av POS
				Jag kan hosta den, tänkte ändå fräsa ett kort så jag behöver ju den ändå.
Maila över den.
				Postat: 3 april 2010, 22:57:28
				av X-IL
				Du har mail på info(ät)forestgrove.se
				Postat: 4 april 2010, 09:17:43
				av POS
				Jag provar nog att göra ett idag, återkommer med resultatet.
Här är filerna:
Banorna
Borrning
				Postat: 4 april 2010, 13:23:17
				av jojje
				Borrfilen:
Har du Nollan i nedre högra hörnet? Ganska ovanligt. "Normalt" är nedre vänstra.
Som jag har satt upp min Mach3, så stannar den inte vid verktygsbyte. Kan man få den att göra det?
Sen kan det alltid vara smutt att återgå till Nollan och en bit upp med Z vid avslut.
Ledarna:
Ser ut som alla banor fräses två gånger. Inte alls bra. Det är då det lätt blir fnas, + att det tar dubbelt så lång tid.
Och ibland fräser den åt andra hållet, hmm...
Sen är det väldigt lite optimerat. Det hoppar mycket fram å tillbaka. I Mach3 ser man det på alla röda pricklinjer.
Till sist ser det ut som den "borrar" alla hål igen. Jag vet att nån skrev att det skulle vara bra, men då måste man
köra ledarna före hålen och det brukar inte jag göra iaf. Speciellt inte om man fräser dubbelsidigt.
Har aldrig haft av några borr heller för den delen.
 Gäller att ha en bra inställd fräs, och det tror jag du har nu.
Kan du även göra en fil med kortkonturen?
Pregrammera PIC'ar är jag dårlig på, än så länge iaf. Det här är jag däremot bra på.
