Sida 4 av 11
Re: Vilken metallkap är värd att lägga pengar på.
Postat: 28 januari 2010, 02:08:57
av orvar-e
Nu en rage2 på väg hem med 2 extra klingor.
Så svaret på min fråga är alltså rage2 för min del.
Postat: 28 januari 2010, 23:30:48
av Andax
Glöm inte recensera!
Postat: 29 januari 2010, 19:30:33
av Raketost
Om du har möjlighet så vore det intressant att höra hur det fungerar att kapa aluminiumprofiler.
Postat: 29 januari 2010, 20:39:50
av mrfrenzy
Det fungerar alldeles utmärkt, kolla på youtubefilmerna.
Postat: 29 januari 2010, 21:05:56
av Bumpe
Använde liknande maskiner i mitt förra jobb, kapade både alu från 4kant, profil 15x15x1 upp till U-profil 60x180x4 och den stora profilen tog inte många sekunder att mala sig igenom.
Kapade även 4-kants svartstål/blötjärn/roststål/younameit 30x30x2, spännde fast 6st sådana profiler i maskinen samtidigt och mosade mig igenom på kanske 20-30sek. Det är trots allt mycket material att kapa bort!
Aluprofilerna blir alltså blanka i snittet och extremt jämna, speciellt om man avverkar extra långsamt!
Med vanliga hårdmetallklingor blir snittytan lite mer än behagligt varm (ej skadlig) men långt ifrån den värmen som en vinkelkap orsakar vid samma snitt!
Postat: 31 januari 2010, 21:03:54
av lilluffe
Här blev det en Rage 2 också.
Provade att såga i ett 25 mm axelstål och det var som att skära i smör.
Det blev ingen värmeutveckling att tala om trots att spånen blev lite mörkblå.
Jag kunde ta i ytan direkt efter kapningen.
Provade även att kapa lite plattjärn och uprofil inga som helst problem.
Om man tittar på filmen och bilderna på power-tools-pro ser det ut som att bordet är i gjutjärn vilket det inte är på den maskinen jag fick hem.
Den är gjord i plåt och lite vek tycker jag.
Ställer du in en 45 graders vinkel och klämmer åt ordentligt så rör sig vinkelinställningen.
Behövs nog lite bättre skruvar eller en låsskruv till.
Men det var betydligt bättre än att kapa med Julas kap som har vanliga kapskivor,
Postat: 1 februari 2010, 19:33:13
av squiz3r
Jag är sugen på en
Rage3!
Men frakten inom sverige kommer nog gå på ~400kr? (bussgods)
Edit: Ajdå, jag missade de två senaste sidorna...
Edit2: Hur många är det kvar som är sugna på samköp? Några i Skåne?
Postat: 2 februari 2010, 21:15:29
av v-g
squiz3r:Vem är inte sugen på en sån
Rör/järnkap är något en annan också suktar efter. Det är faktist en oerhörd fördel att få 90° direkt som man inte inser
innan man upplevt det. Har man hårdmetallklinga blir det heller nästan inga grader.
Postat: 2 februari 2010, 22:46:57
av tompa74
Alltså, nu blir man lite konfunderad, jag kom på att en tidigare
arbetsgivare till mig använde sig av en kap som liknar den
här, vad jag minns så var den
väldigt trevlig att kapa med.
Så nu är frågan vad man ska köpa in eg.
/ Tompa
Postat: 2 februari 2010, 23:04:22
av orvar-e
En rage2 eller motsvarande så klart .....
.... den klarar att kapa större biter och är nog mycket snabbare.
Postat: 2 februari 2010, 23:11:05
av mrfrenzy
Kallbandsåg vs rage:
+tyst
+helt gnistfri
+bladen räcker länge
-dyr i inköp
-långsam
-kladdig skärvätska som måste cirkulera hela tiden
Julas ser dock inte ut att ha någon skärvätska, och då blir det bara en väldigt stor bågfil...
Här är lite bättre modeller:
http://www.verktygsstallet.se/subdet12.htm
Postat: 3 februari 2010, 23:06:29
av tompa74
Tjaa. Inte helt på det klara om vad det blir än.
Jag har ett stort monster till kall-såg, men den är jobbig när man
ska såga små detaljer samt 45 graders.
Julas blir det inte, var och klämde lite på den igår, väldigt mkt glapp i denne men
storleken tilltalar iafa...
Den som lever får se, kall-såg leder utvecklingen än så länge
/ Tompa
Postat: 4 februari 2010, 22:14:04
av sm7tjc
Varning för bandsåg. Är det inte riktigt biffiga grejor med brett blad så sågar dom alltid snett. Vill man inte ha en bygelsåg (som sågar mycket rakare) så skall man nog satsa på en cirkelsåg.
Postat: 7 februari 2010, 08:36:15
av Evaldos
Nja, det där var väl kanske inte riktigt sant.
En bygelsåg kapar också snett när bladen blir slitna, även en kapklinga skär snett när den är slö.
Klingor är väldigt dyra att skärpa om, bygelblad är också dyra och svårt att få tag på idag.
Nästan alla industrier använder idag bandkapning, även stora stålleverantörer kapar med band.
Banden är billiga och håller mycket länge, det finns även band som klarar härdat material.
På mitt jobb kapar vi ca. 200 ton mtrl. årligen och även vid all verktygstillverkning.
Det är inga problem med skärvätskan bara man håller hygienen.
Vid kapning av rör är det att föredra droppsmörjning/dimsmörjning med olja.
Postat: 7 februari 2010, 17:18:48
av orvar-e
har också erfarenheter av bandsåg, har en på jobbet. Modell dyrare, och större. Och med tanke på hur många olika individer med olika förmågor att göra korrekt inställning på sågen så är det ju ett under att bandet håller så fint som det gör.
Så jag tror bandsåg är att föredra på firma eller säg föreningar där många olika personer kommer i kontakt med en metallsåg. Till största delen därför att det finns inga riktigt snabba rörliga delar. Kapa med klinga är ju onekligen farligare om man är lite novis.
Liten nackdel att såga metall med klinga i garage, risken finns ju att man får spån på felställe, tex i hjulet på sin bil, o det är ju inte bra alls. Vet inte om spånen är så stora att de utgör nått hot men med band så borde det iaf inte vara nån risk.
Måste sätt ihop en magnetisk spån samlare, som den som finns på
Power-tools hemsida.
