Alternativ till PLC
Sinumerik
Re: Alternativ till PLC
Inlägg av Sinumerik »
När han önskar tusen I/O + 'några analoga' och stöd för minneskort, lär det inte bli Siemens tillslut iallafall.
rickardg
Inlägg av rickardg »
Som jag nämnt tidigare så är jag ganska knuten till att använda produkter från siemens vad det gäller de lägre lagren på grund av leverantörsavtal hos kunden. För att köra annat måste jag ha väldigt goda skäl för att få igenom det. Det kommer finnas ett specialanpassat grafisk övervakningssystem som inte är siemens och inte är så säkerhetskritiskt, blir något eget, gissningsvis en server som kommunicerar mot både PLC:n och klienter som kör en java applikation så som det ser ut nu.
Om inte det finns möjlighet att lagra data i icke-flyktiga minnen i Siemens PLC:er blir det antagligen en industri-pc från siemens snarare än att vi använder något annat märke på PLC, men om ni har förslag på någon PLC med möjlighet att skriva program i Structured Text och spara data i ett ickeflyktigt minne får ni gärna komma med förslag på det då det känns svårt att få samma driftsäkerhet och tillgång på reservdelar med industri-PC som med PLC.
PTC
Inlägg av PTC »
Men du kan ju kombinera en siemens PLC med en PC och låta dom kommunicera med varandra.
Använda PC´n som en HMI och kommunicera med PLC´n via ett interface.
Annars använd siemens CPU 50 t.ex. skulle nog med fungera utmärkt.
Vi använder själva det på jobbet till att styra maskiner. Funkar bra
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Varför är du så insnöad på minneskort? 30kB är ingenting i sammantaget och ryms i det interna minnet på en lite större S7.
Googla lite och läs på om retentive memory. Allt minne i CPUn kan sparas permanent så länge det finns ström i batteriet, dessutom finns en del FEPROM/Flash som kan spara data även utan batteri. Ska man byta batteri och är orolig för att ett strömavbrott sker under tiden så kan man kopiera hela minnet till minneskortet (det kan man ju göra oftare också, men efter 100k skrivningar så blir det utslitet).
Pga ert avtal så kanske det inte är intressant, men hos VIPA får man S7-kompatibla moduler med mycket mer minne för pengarna.
