Fräsbygget kommer ny tappning: Eldragning på G
PTC
Re: Fräsbygget kommer i ny tappning: Ramen klar
Inlägg av PTC »
Men om jag har två leder på luckan, en bak och en där profilen sitter nu, så lyfter man luckan rätt upp och viker den bakåt....
PTC
Inlägg av PTC »
Ändrat profilen som jag sa och det blir nog kanonbra till slut. Nöjd med arbetet med det skulle jag koppla in belysningen.
Glad i hågen kopplade jag in den och satte på spänningen, det sa bara "poff" i säkringen :( :oops: :cry: .
Kliade mig i huvudet och kollade upp styrenheten......DAGENS STÖRSTA J......A MISSTAG.
Det stod på en liten lapp 24VDC, hade kopplat in den på 230AC :doh: :doh: :doh:
Kopplade in den på 24volt men inget händer.....
jojje
Gått bort
Re: Fräsbygget kommer i ny tappning: Gjort dagens misstag.......
Inlägg av jojje »
Konstigt att det inte händer nåt. Det var ju det som stod på lappen, :humm:
Måste vart trasig redan från fabriken, eller fel på lappen. :vissla:
PTC
Inlägg av PTC »
Jag tror den gick sönder när jag kopplade på 230 volt AC. Det sitter en liten brun rund sak som jag mätte på nu med ohm mätaren och det verkar vara avbrott i den
Den sitter i serie med plusmatningen, före drosslen.
Testade att koppla 24 volt efter den prylen men det fungerade inte, då verkar kortet dra mycket ström bara. bruna pryttel se pil.
Finns det nån som har lust att felsöka på den? Jag känner att det övergår min kunskap.
Annars bild på ramen här, med och utan paintritning med plåtarna
Kenson
Inlägg av Kenson »
Jag ser inte riktigt men det kan vara en säkring! Det finns vissa som löder fast! Kolla vad det srår på den!
PTC
Inlägg av PTC »
Det står T3 15A 250volt, men även om det är en säkring så testade jag att lägga plusmatningen efter den, men det enda som hända var att nätaggregatet höll på att dö.
frallzor
Inlägg av frallzor »
en gasfjäder till luckan sen vore inte fel :)
Kenson
Inlägg av Kenson »
Ok! Det är en säkring! Det kanske var dioden som tog stryk! Vet du hur du mäter den?
PTC
Inlägg av PTC »
Ja det vet jag, mätt på den stora dioden och den verkar vara hel.
Kopplade in ett 5A nätaggregat och när jag satte på den och matade efter säkringen så klippte aggregatet för överström. :verysad:
Det är ju f...n att man ska vara så klumpig, belysningen kostade över 2000:-
Kenson
Inlägg av Kenson »
Ok! Jag tror att det är någon eller båda transistorerna som det är kortis i! Jag tycker mig se ett "push-pull"-steg. Dessa två gör 24 V DC till en 24 V AC fyrkantvåg som senare transformeras upp!
Prova mät dessa!
PTC
Inlägg av PTC »
Om man kan mäta dom utan att löda loss dom verkar det vara kortis i dom visar fullt utslag hur jag än mäter på dom. Det står F17 J13009 på dom
Kenson
Inlägg av Kenson »
Det går nog inte att mäta på plats då transformatorn är lågohmig! Om du vill kan jag kika på kortet? Skicka den till mig så kollar jag upp den! Jag kan ta med den till skövde v9 eller v13 då jag ska till P4. PM:a ifall du vill det!
PTC
Inlägg av PTC »
Packat och skickat :)
PTC
Inlägg av PTC »
Fått ordning på plåtarna runt ramen, gjorda av 1mm plåt färdiglackad gråvit med spräcklig yta.
Tillverkat frontplåtarna där bl.a. manöverpulpeten ska sitta (fyrkantiga hålet mitt på, gjord som en låda)
Får bara ändra lite på ena profilen då den tog i lådan :roll:
Maskinbelysningen sitter med på plats.
Re: Fräsbygget kommer ny tappning: Plåtar börjar komma på plats
Ser man på, här händer det saker minsann :tumupp:
