Strömspegel för Powerled
Borre
Re: Strömspegel för Powerled
Inlägg av Borre »
Effekt ut / effekt in * 100= effektiviteten i procent.
Effektiviteten är inte mycket lägre vid en lysdiod som vid två.
Standardkondensatorer, icke låg-ESR, är inte att rekommendera.
Mätte på min alldeles nyss och fick fram 77% effektivitet med en lysdiod och 83% med två lysdioder vid 0.7A, 12V matninspänning. Kan visa schema och kretskort om det är av intresse.
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Ja det är ju alltid intressant. Får se till att skaffa några låg-ESR till nästa test, går de att köpa från någon annan än Elfa?
En annan fundering är att dimma via 1-wire. R2 kan vara ett 15k motstånd, kopplat i serie med en DS1805-050, 50kΩ. Man skulle då kunna reglera lysdiodströmmen från 200-700mA.
Borre
Inlägg av Borre »
Senaste schemat, ger 700mA. 12V matningspänning och en lysdiod 77% effektivitet, två lysdioder 83%.
Kretskortet har jag ingen bild på för tillfället.
Kondensatorerna jag använder är rätt billig hos elfa.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Tar upp en gammal tråd... Borre, har du några kort över som du kan sälja? Går strömmen enkelt att ställa på din design, dvs. räcker att sätta en trimpot eller krävs ändring av samtliga värden för R1, R2 och R3? Kräver förresten R3 ett effektmotstånd?
Edit: hittade en alternativ lösning som jag provar först, men ditt kort kan ändå vara intressant...
Borre
Inlägg av Borre »
Nej har inga kort för tillfället. Har en hel hög LM2596 kvar så eventuellt skulle jag kunna tillverka några kort, kan ha nytta av några själv. Men har fullt upp med flytt framöver så det blir inte närmaste tiden i så fall. Men är det intressant senare så kan du få köpa kort och regulator då.
Det går enkelt att ställa strömmen.
Regulatorn jobbar med en feedback-spänning på 1.23V och opampen ser till att förstärka spänningsfallet över R3 så att det motsvarar feedbackspänningen vid vald ström.
Så för 700mA som schemat ovan visar är spänningsfallet över R3 vid 700mA 70mV (U=R*I, 0.1*0.7=0.07V) och behöver således förstärkas ungefär 17.5 gånger (1.23V / 0.07V = 17.57).
Så för 1A är spänningsfallet 100mV och behöver förstärkas 12.3 gånger, för att uppnå det räcker det med att ändra antingen R1 eller R2.
Om R3 behöver vara ett effektmotstånd eller inte beror på motståndet och strömmen.
För exemplet ovan är effektutvecklingen inte mer än 49mW (P=U^2 / R, 0.07^2 / 0.1 = 0.049W). Så då räcker det med ett "vanligt" motstånd.
Vid ännu högre strömmar kan det vara smart att välja ett lägre värde på R3 för att minska förlusterna istället för att välja ett större effektmotstånd. Men då får man ju såklart räkna om som ovan för rätt förstärkning.
Det som kan vara en smart idé är att sätta en liten kondensatorn, 10nF eller så, parallellt med R2 i schemat för att förhindra eventuell oscillation i opampen.
Smeknamn
Inlägg av Smeknamn »
Jag är ny här, så vågar inte riktigt starta en egen tråd än då min fråga kanske besvarats någonstans dit jag inte hittar.
Jag ska bygga en växtodlingslampa till min kära svärmor på totalt 100stycken 1w LED. Hälften blåa, och hälften röda.
De blåa ligger på 350mA och 3,2-3,6V. De röda på 350mA och 2,5-2,7V.
Det är väldigt viktigt för mig att spänningen hamnar så nära 350mA som möjligt, och jag vill kunna driva detta ifrån ett vägguttag.
Vad behöver jag, och hur gör jag?
Min ide är att seriekoppla en massa par med dioder som är paralellkopplade, och begränsa spänningen med några LM317 och motstånd. Med en AC-DC converter, kan man triva detta direkt ur vägguttaget?
Smeknamn: du är på helt fel väg!
1: Man parallellkopplar aldrig LED! Det finns förklarat i wikin varför.
2: Du kommer aldrig att få en spänning på 350mA! Du kan däremot få en ström på 350mA.
Men ja, med rätt koppling och en rätt vald nätdel kan det drivas direkt från 230V.
Jag skulle föreslå att du börjar med nätdelen. Med en hög spänning är det färre LED-slingor som ska regleras.
50 st blå á 3,6V ger 180V, en orimlig hög spänning att jobba med.
Lite matte ger att 5 slingor om 10 st blåa LED ger en arbetsspänning på 36V.
2 slingor om 13 st röda LED ger 35,1V per slinga.
2 slingor om 12 st röda LED ger 32,4V per slinga.
För att hålla en konstant ström ska det finnas en strömreglering för varje slinga och då kan man välja LM317 om man vill elda upp onödig effekt. Den behöver runt 3V att jobba med som sämst, resultatet blir att spänningsmatningen ska vara minst 39V.
De flesta normala primärswitchade nätdelar kan regleras ±10% så ett 36V aggregat kan justeras till 39,6V vilket passar perfekt.
Nätdelen ska klara att ge minst 125W (100W till lamporna + regleringsförlusterna) och ett snabbt exempel är 10-413-09.
gkar
Inlägg av gkar »
Vad sägs om att ha en 400V LED-slinga och driva den direkt från en PFC som har LED-strömmen som feedback istället för spänning?
Fördelen är att allt är switchat, bara ett steg, vilket ger hög verkningsgrad.
Dessutom uppfyller man harmonicskraven...
Samtidig har man en beröringsfarlig grej. Det är sant att en step-up som är strömreglerat ville fixa biffen galant - men 50 st 3,6V och 50 st 2,7V ger totalt 315V. Denna spänning är mycket nära en likriktat 230Vac så det ska vara en step-up/down reglering och då börjar det bli lite besvärligt.
En lösning är att stega upp först och då lägga in aktiv PFC om man känner för det. Sedan får man stega ner den uppstegade spänning med ett strömstyrd steg och saken är biff.
