Sida 4 av 5
Re: Tips: Digitalt skjutmått på LIDL 149kr
Postat: 30 november 2009, 17:53:26
av monoton
Ooops, hade inte koll på bilderna. :oops:
Tog bort den värsta syndaren iaf.
Har kommit fram till samma som du skrev. Tror att bästa sättet är att använda den 4-poliga kontakten som finns på skjutmåttet och kanske bygga en sån här om jag får tag på billiga komponenter:
http://users.skynet.be/peter.smolders/m ... frames.htm
Postat: 30 november 2009, 23:38:17
av GFEF
monoton
>digtalskalor på mini-svarven (Emco Unimat 3)
http://www.compendiumarcana.com/caliper/
http://www.yadro.de/dro/diy.html
http://www.shumatech.com/support/chinese_scales.htm
Och LIDL skjutmåt är 3[V] batteri INTE 1,5[V] som ovanstående länkar förutsäter
Postat: 1 december 2009, 00:06:43
av Henry
Det blev inget på displayen alltså, bra att veta. Om så var fallet men du är lite händig och orkar med lite extra jobb och lite mer pengar så skulle du kunna sätta buffertsteg som skulle kunna fixa den biten så att den kan drivas i lite längre kablar. Dock kanske inte så lätt tror jag att hitta 1.5V buffert kretsar för det i så fall.
Postat: 1 december 2009, 02:19:47
av GFEF
Henry
Se gauge.PDF i
http://www.compendiumarcana.com/caliper/gauge.zip
Använder en cmos 4049 inverterare som analog förstärkare med hjälp av
motstånd kondesatorer.
MEN är dett 1,5[V] ?
Och behövs dett ?
"Historically, Microchip has released microcontrollers that
operated from 2V to 5V."
OM skjutmåt är 3[V] batteri kan nog allt vara 3[V] ??
Postat: 2 december 2009, 18:04:28
av Henry
Så kan man ju förstås också göra ja.
De kretsar som finns under den där svarta klicken kan mycket väl vara kundspecifika kretsar som klarar under 1.5V pga deras väldigt långsamma klocka, jag har i alla fall inte direkt reagerat på något som skulle kunna vara spänningsdubblar komponenter men det finns kanske.
Postat: 2 december 2009, 21:50:33
av monoton
Mina skjutmått har SR44-batteri och det är ju 1,5V.
Jag är mest inne på att bygga den där externa kretsen men har inte kollat vad det kostar så jag kanske ångrar mej om det blir för dyrt, det ska ju vara billigt eller gratis. :)
Postat: 2 december 2009, 23:29:20
av peranders
Tänkte bara nämna att Clas Ohlsons skjutmått har jag testat med Johanssons passbitar och det stämde osannolikt bra. Inom 0.01mm! Måttbitarna låg på 0,001 mm
Postat: 6 december 2009, 01:55:53
av janaf
Har också ett från ClasISjön och använder det dagligen sedan flera år. Det fungerar väldigt bra och jag behöver normalt aldrigg nolla det. Det stog något om serieport i papperen men jag har aldrig testat....
Det jag har är inte lika hippt designat som de dom säljer nu för 279;- men någt liknande.
Det därmed auto-off, spelar det någo roll? Om jag stänger av mitt, ändrar inställning, slår på igen så visar det i alla fall rätt. Det verkar bara vara LCD-displayen man stänger av. För det är väl förändring i läget som sensorn känner av, inte absoluta läget eller?
Postat: 6 december 2009, 12:49:49
av jihe
Precis. De flesta kinesskjutmåtten är igång hela tiden och offknappen stänger bara av displayvisningen. Batterierna räcker ju inte så länge, men det är ju bara att se till att ha reserver hemma.
Postat: 6 december 2009, 12:52:52
av peranders
Mitt skjutmått har högst anständig batteriförbrukning. Har bara bytt en gång på två år och jag använder det då och då.
Postat: 6 december 2009, 15:20:26
av janaf
Mitt har också väldigt låg förbrukning och auto-off. Minst ett år mellan batteribytena.
Tittade på ebay. 300mm långa digitala skjutmått finns för runt $20-$30 Sedan ökar priset rätt kraftigt. Längsta jag hittade var 1.5 meter! långt och kostade $400 plus frakt. Jag hittade ett fem meter långt måttband med digital avläsning men inga uppgifter om hur det fungerar eller noggranhet / upplösning. Jag tror att det kostade runt $30.
Roligast var annars miniskjutmått 100mm långa. Ett sånt måste jag ha!
Postat: 6 december 2009, 17:50:53
av monoton
Ett sånt 100mm har jag och det är riktigt smidigt. Inte ofta man faktiskt mäter över 100mm, iaf hemmavid. Köpköp! ;)
Postat: 7 mars 2013, 15:57:32
av hcb
Lidl har denna vecka skjutmåtten för 89 kronor.
Postat: 7 mars 2013, 16:18:56
av Emil95
Är det rikstäckande?
Postat: 7 mars 2013, 16:36:05
av danei
Lidl har två regioner, men det verkar gälla i hela Sverige.
