Driva 3-fas motor med 1-fas
1802
Re: Driva 3-fas motor med 1-fas
Inlägg av 1802 »
Funderar vidare. Med 3 drivare och lämpligt pulståg kan det funka? Men ibland är spänningen nära 0V hmmm. Om man likriktar(3st) och har kondensatorer som tillfällig lagring. Tål motorn likspänning? Ev kan man koppla en glödlampa(3st) i serie, så lindningarna inte överhettas.
1802
Inlägg av 1802 »
Hur funkar det praktiskt att driva 3-fasmotor på 2 faser(ingen nolla)? Och vad händer om man kopplar in 2 faser och nollan? Har lite ont om 3-fas. Skulle kunna gå med olika uttag, och mäta fram nollan. I vissa rum kan jag nog få 2 faser. Via olika uttag. Kanske är den tredje i taklampan.
3-fas motor på 1-fas utan konding funkar sedan ett tag. Den kräver att man får fart på axlen först. Driver en bilgenerator och laddar batteri. Snabbt och automagiskt :-) . Man kan höra och se på remdrivningen om den jobbar hårt eller ej.
