DennisD7's CPLD-PacMan
DennisD7
Inlägg av DennisD7 »
Hmm, jag har tvåfärgade lysdioder och på Elfas blad står det I(f): 30/30 mA (det betyder säkert rött/grönt). När jag tänder alla på en rad så får jag 5 gula och det borde innebära 10x30=300 mA (väl?).
EDIT:
evert2
Inlägg av evert2 »
Du får väl gul färg genom att lysa rött ett tag....å sedan växla över till att grönt......bara EN av färgerna i taget lyser....i så fall blir det 150 mA.....
evert2
Inlägg av evert2 »
Nähä såg att det inte behövde vara på det viset (att man kör en färg i taget)...nu tänkte jag fel (igen) :wall:
AndLi
Inlägg av AndLi »
Du kommer väll behöva ha två motstånd per lysdiod??
Eftersom du kommer ha olika många lysdioder tända kan du ju inte gruppera lysdiodsmotståndet!!
evert2
Inlägg av evert2 »
Du menar en för rött å en för grönt (på varje lysdiod)?....går det inte köra gemensamt....ialla fall om man bara driver EN färg i taget på en diod
sorry, AndLi.....jag var visst lite för ivrig...hade inte läst Dennis inlägg tillräckligt noga....
DennisD7
Ja såklart, alltså: varje lysdiod är ju EGENTLIGEN två lysdioder med gemensam katod. Så jag tänker mig att jag har 10 kolumner, om jag vill ha gult så tänder jag både grönt och rött. Så: yepp, två motstånd per diodkolumn = 10 totalt.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Ljusstyrkan verkar ju skilja sig lite vid samma ström..
Frågan är om det kommer göra det märkbart gröngult eller rödgult om man som du säger pulsar dioderna växlande mellan rött och grönt.. Man skulle ju då iof kunna trimma färgen med pulslängden...
evert2
Inlägg av evert2 »
Nja DennisD7....OM du driver rött å grönt samtidigt så måste du ha två motstånd/dubbel diod.....alltså 70 st.......om du kör EN färg i taget går det kör med 35 st motstånd
evert2
Inlägg av evert2 »
Jag håller med AndLi
Edit: nu ger jag upp, jag är visst mer virrig än vanligt.... :shock:
DennisD7
Nejnejnej...
70 motstånd? :o jag vägrar!
Alltså: jag tänder bara en rad i taget. Varje rad består av 5 st 3-benade lysdioder. Varje lysdiod har en röd och en grön diod internt med gemensam katod. Alla katoder på en rad kopplas ihop och dras till en NPN-transistor. SÅ: Jag har 10 signaler (från CPLD:n) som dras till ledmatrisens kolumner (alla dioder i en kolumn har ihopkopplad anod, en för röd och en för grön såklart). Och sedan har jag dessutom 7 signaler som dras till mittenbenet på transistorn för varje rad, för att aktivera raden. Så bara EN rad är tänd i taget.
Så borde det inte räcka med ett motstånd per kolumn och färg (dvs 10) och sedan ett motstånd till per rad?
Tänker jag fel någonstans? :?
Och den gula färgen: jag har testat och färgen ser toppen ut (i verkligheten) när både rött och grönt är tänt samtidigt.
10 stämmer bra. till raderna behöver du inget. om det inte är bas motståndet du syftar på.
DennisD7
Ah ok :) puh!
Yepp det var basen jag pratade om. Men jag sparar den huvudvärken en stund till :D
Tack för hjälpen grabbar!
evert2
Inlägg av evert2 »
DennisD7: Du får förlåta mig...men jag har lite svårt att "se konstruktionen" framför mig med hjälp av en verbal förklaring :oops:
En bild gör det så mycket lättare
DennisD7
evert2: no problem! :)
Jag ska slänga ihop en liten skiss snart tror jag. Hur som helst, tack för förklaringen och formeln innan, det var precis vad jag letade efter.
evert2
Inlägg av evert2 »
Ahhha: Satt å skissade en stund:
Så samtliga gröna lysdiodrar på kulumn 1 är kopplat till ett motstånd1, alla röda lysdiodrar på kolumn 1 är kopplade till motstånd2....osv.....
Åhhh naturligtvis :wall: jag är så dum ibland att jag blir genererad :oops:
