Loerus Hobby fräs/graveringsmaskin
hmm vettefasen.. alla 6kablar e ditskruvade..
specs på motorerna..
KP56LM2-097 from JAPAN SERVO
Parameters:
Unipolar / 2 phases 6 Volts DC (nom) 1.2 Amps / Phase (nom) 2.4
Amps / Motor 1.8 Degree/Step 80 oz/Inch 6 wires:
white,black,red,red/white,green,green/white 2 1/4 inch. diameter 2
1/4 inch. length (excluding shafts) Size 2.2 sqi Double shaft NEMA
23 size 11/16 inch Shaft length (each) Made in Japan
http://www.cs.uiowa.edu/~jones/step/typesf/2anim.html
Jag kan ju ställa in 1/16, 1/8, 1/4, 1/2 steg.. vilken utav dom kan man köra snabbast alternativt vilken får man högst moment med..?
e lite grön när det gäller stegmotorer o deras drivning.. därav köpte jag kittet så var det bara o löda
Parameters:
aha.. provade med 1/16 och 1/8 förut tyckte inte d blev nån skilnad.. provar 1/2 steg nudå..
men angående koppla bort en lindning hmm kanske det jumpern Async/sync (Asynchonous/Synchronous mode) gör ?
vet att folk har haft dåligt ditsatta kablar o bränt kontrollerchippet så vet inte om man har lust o börja rycka loss sladdar..
Det låter som att Jumpern är nog till för att alla drivsteg ska synkas med varandra för att minska att de stör varandra & det är nog ingen dum ide!.
Gör nu som jag säger, du kan omöjligen fördärva något på de viset!. Om det är så att lindningarna är seriekopplade så kommer du märka en enorm skillnad!.
Angående olika stegmode så är hel & halvsteg den starkaste varianten. De andra högre lägena är inte lämpade för högre belastningar för att i vissa steg så är den magnetiserande styrkan mycket låg!.
& även de som bestämmer i vilket mode du ska köra i är ju pulsfrekvensen du kan plocka ut ur PCn.
Jag kör mina motorer som max i 40V/sek & då krävs det en frekvens från datorn som är vid dessa olika stegmode:
1/1 = 8khz
1/2 = 16khz
1/4 =32 khz
1/8 =64khz
1/16 =128khz
Och turbocnc kan maximalt leverera ca 24 khz så man måste välja ett mode som passar för att kunna maxa motorerna!.
1/1 = 8khz
1/2 = 16khz
1/4 =32 khz
1/8 =64khz
1/16 =128khz
Titta på bilden igen!. Ur motorn kommer det ut 6tåtar varav 3 är till varje fas (A,a, mittavtappning) & (B,b, mittavtappning)
Koppla bara in A & där "a" ska vara där kopplar du in mittavtappningen i stället!.
& samma visa med B lindningen!. Så att du slopar en lindning per fas!.
Edit Com ingången på kortet kommer altså att vara oanvänt!.
Kan du ta en detalierad bild på elektroniken med motorn så får vi titta på det!.
När du hadde det kopplat som innan & körde i halvsteg, vilken frekvens körde du i då?.
Du har inte ritningen över elektroniken?.
Edit...
Vad händer nu da?, är motorn magnetiserad, eller rycker den bara, eller är den helt moment lös?.
Edit...
A va fan, på deras hemsida står ju klart & tydligt att det är en unipolär drivare, så att du måste ha alla lindningar inkopplade!.
Det är fan den första chopprade unipolära bygget jag någonsin har sätt!.
Ja du då vet jag inte hu du ska få upp hastigheten, här är min erfarenhet av unipolära drivsteg!. http://www.geekjoan.com/forum/viewtopic ... sc&start=0
heh ok.. men accel hur högt kan man sätta det i turbo cnc? kunde ju köra i 20000Hz/S men vettefasen om nått tar stryk utav det? ända den gör är o ändra hur snabt den accar upp i fart mellan varje kommando.. d e en sak jag har stört mig på med turbocnc att den håller på o trögar ner mellan varje kommando.. medans kcam4 kör allt i en följd.. så kan man boosta upp accel utan följder?
[edit] happ den går iaf något fortare nu med 1/2 steg.. men inte äns i närheten så fort som din går blir till o köpa kraftigare motorer nångång.. dom fick ju ett par andra efter att jag hade bestält..
Hemma så kör jag med dessa värden för optimal drift!.
Max vel =16'000hz
Start vel =400hz
acc frekvensen mins jag inte riktit någonting runt 35'000hz, men den totala acc tiden är i allafall 0,35sek.
Den maximala feedraten jag har är ca 6000mm/min
Glöm inte att räkna om "Scale" upplösningen när du ändrar steg mode!.
Edit.. Man kan inte fördärva motorn, effekten av förhögt acc & hastighet är att motorn stannar & tappar steg!.
Edit2... Jag tvivlar på om det hjälper med större motorer. Utan man blir nog tvungen till att gå över bipolär drift & det är ju framför allt högre spänning som gäller för att nå högre hastighet!.
Max vel =16'000hz
Start vel =400hz
bra nu har man nått o gämföra med..
jag vet att folk har kört med över 20k i max vel med denna kontroller men troligtvis kraftigare motorer... hmmz ska se till så att allt går så lätt som möjligt så man kan iaf g0:a fort..
tack för din tid
[edit] nu .. fick den o gå i 900mm/min, räcker gott o väl
0.075 till max fart på sträckan 0.422mm max vel på 2000Hz kan nog höja något till men finns nog risk att den tappar steg då..
lödde dit längre sladdar oxå så man når o borra hela bordet
Har även köpt U-profiler så man får stöd under bordet och sen även fästa rören i X-led i den så man får allt stabilare..
tack för din tid
Nä visst man fräser ju inte i normala fall i högre hastigheter än så!.
Jag ser inte riktigt hur du har gjort Z.
En liten fiffig grej som di hade gjort på min var att sätta in en ganska stark fjäder inuti Z för att vikta tillbaka motorns tyngd, vilket gör att själva Z är nästan viktlös när fjädern är spänd i ett vist läge kan man säga!.
Edit.. Ibland önskar man att maskinen var slö som fan, i de fall när jag glömde att ändra från G0 till G1 & körde i 6000mm/min rakt in i en 12mm tjock plexiskiva
