Sida 4 av 4
Re: öppna elektronikverkstad.
Postat: 31 mars 2009, 00:34:31
av sodjan
> ...och där med ökad livslängd för produkter.
Var det någon som såg Plus i kväll (det var nog en repris förresten, det var på TV24).
Det handlade bl.a om kretskort i en köksfläkt (för över 2.000:- !) som hade
"brunnit" efter ca 3 år. Jag menar att om ett kretskort "brinner" i en sådan
typ av utrustning efter 3 år så borde det vara konstruktionsfel och bara
bytas ut. Och hur mycket elektronik kan det vara i en vanlig köksfläkt ?
Några knappar och en fläktmotor...
Postat: 31 mars 2009, 00:40:16
av psynoise
Har själv sätt en köksfläkt som använde en mikrokontroller och som måste ha varit dålig avkopplad eller något då den kunde starta av sig själv ibland.
Själv har jag den uppfattningen att bra konstruerad elektronik håller länge, så länge man bara håller apparaturen sval borde det inte vara en alltför stor konst. Storföretagen får nog tänka om i framtiden, dåligt med innovationer pga flera anledningar i deras struktur, dåliga produkter med låg vinst marginal, finns säkert mer som står helt fel till.
Postat: 31 mars 2009, 00:48:11
av blueint
Saker som minskar miljöbelastningen:
* Standardiserade batterisystem i fråga om mått, anslutning, ladd & urladdningscykel.
(mobiltelefoner, laptop, digitalkameror, etc)
* Standardkontakter för mobiltelefoner.
* Standardiserat lågspänningssystem i hus/bil/båt som eliminerar batterieliminatorer.
* Kompabilitet mellan generationer och märken, som t.ex. skärmar, moduler, laptop-trafo etc.
* Dokumentation av modeller som inte längre är i den huvudsakliga produktlinjen. Så att det finns en rimlig chans att reparera dessa.
* Standardiserade minneskort, osv.
* Reparationsskyldighet för uppenbara designfel. Dvs apparaten slutar lägligt fungera några månader efter garantiperioden.. ;)
Kort sagt med standardisering som möjliggör att man kan byta delar mellan apparater samt dokumentation skulle man kunna minska en hel del fullkomligt onödig miljöbelastning.
