Sida 4 av 7
Re: Philips TV som inte fungerar
Postat: 2 februari 2009, 22:16:27
av DeVille
Jodå jag har ett gammalt Trio 1566A och ett Tektronix TDS210
Men det är väl inte bara att mäta på hursomhelst? jag har inga speciella prober eller nåt.
Jag använder dem mest till att kolla signaler från mina AVR projekt.
/DeVille
Postat: 2 februari 2009, 22:58:05
av Kjelle
Det är höga spänningar på kollektorn, därför måste du ha en prob med 10ggr dämpning och oscilloscopet inställd på
högsta spänningsområdet.
Däremot basen har bara ca 0.7 V i topp, jag är intresserad om du har pulser fram till basen på HS transistorn ?
Du bör nog använda ditt gamla oscilloscop till detta :)
Kjelle
Postat: 2 februari 2009, 23:30:35
av Pudde
DeVille skrev:Transistorn som jag lödde loss heter:
BU
2520D
PHm9744 B5
Det var den där det stod 7421 på kortet.
Danny: Det sitter 2st dioder på ett kretskort som inte syns på mina bilder, ska det vara fler än 2? är det bara halvvågs likriktat i TVs?
Tack för ert tålamod med min något långsamma felsökning..
BU 2520D innehåller troligen en diod,D brukar stå för det.Testa att diodmät transistorn.
Postat: 2 februari 2009, 23:37:54
av Pudde
Det sitter en diod mellan collektor och emitter.Diodmät där i båda riktningar,visar det lika åt båda håll så är troligen transistorn trasig.
Postat: 3 februari 2009, 09:15:55
av DeVille
Det är samma värde som när jag mätte den förra gången, tidigare i tråden.
Inget utslag åt ena hållet och 0,52V åt andra hållet.
Jag tror att jag sätter ihop den nu och ger upp, då jag inte har några sådana prober som krävs. Om inte någon har någon sista dödsrycknings mätning att göra :)
*EDIT* Fick se Kjelles inlägg nu om pulserna på basen. ska ta och mäta ifall det pulsar där nu på engång. *EDIT*
/DeVille
Postat: 3 februari 2009, 10:37:30
av DeVille
Sådär, jag mätte med mitt gamla scope, men det var hopplöst att få till timingen rätt.
Till det andra scopet hade jag en Tek p6112 probe, med den ansluten så fick jag fram följande bild.
Detta uppstår under ca 2sekunder när jag just har valt kanal med fjärren, dvs försöker starta TVn.
Annars är det inte några pulser alls på Basen.
Vågar jag mäta på kollektorns plats också? skulle det ge något?
Postat: 3 februari 2009, 11:56:40
av Kjelle
En mätning på kollektorn är också intressant, där MÅSTE du ha en probe med 10 ggr dämpning.
Säkrast också att du använder ditt gamla oscilloscop.
Har du en toppspänning på minst 800 V där och inte en tillstymmelse till högspänning så är det nog tyvärr HS trafon som är felaktig.
Kjelle
Postat: 3 februari 2009, 12:35:34
av DeVille
Sådär, mätte med proben och det gamla scopet. Hade det inställt först på 20V/div. såg att det hände nåt men det var väldigt litet utslag. Sänkte stegvis till 5 V/div.
När jag trycker på "ON"-knapen så hoppar spänningen upp och blir ett streck ( ett steg på skalan.)ca 2sek, sedan får jag inget utslag.
Om jag nu väljer en kanal med fjärren, så återupprepas samma procedur och TVn går till rödblinket. (Hoppar upp "Ett streck" och sjunker sedan ner till noll)
Detta måste väl innebära att det blir 50V vid Kollektorn?
Alltså, HS-trafon=kass?
Postat: 3 februari 2009, 16:37:49
av Pudde
Löd loss Emittern på BU transistorn ,ta en 100watts glödlampa och anslut där.En anslutning på kortet där emittern ska sitta och den andra på jord.Startar apparaten då så är det HS trafon.
Postat: 3 februari 2009, 16:56:05
av DeVille
Tjena. BU Transistorn är redan borttagen, ska jag löda dit bara Bas och Kollektor, sedan använda lampan?
Eller går detta att göra utan inblandning av BU trissan överhuvudtaget?
/DeVille
Postat: 3 februari 2009, 19:04:38
av DeVille
Sådär.
Lödde tillbaka Bas och Kollektor på BU trissan. Anslöt lampan där Emittern skulle suttit, samt till jord.
TVn uppför sig likadant som tidigare tyvärr. Lampan lös inte, om den nu skulle göra det.
Lampan är hel.
/DeVille
Postat: 3 februari 2009, 19:42:18
av Kjelle
En lampa är en bra idé, med borttagen HS transistor skall lampans ena tråd lödas på kollektorns plats och den andra tråden på emitter(jord) plats.
Då får du svar på om HS matning orkar.
Kjelle
Postat: 3 februari 2009, 19:46:55
av DeVille
Tackar kjelle!
Ska fixa till det om en liten stund. Undrade hur den där föregående kopplingen skulle funka.. men jag tänkta att det var nåt ytterligare som jag inte begrep så iväg å testa bara.
Återkommer med resultat strax.
/DeVille
Postat: 3 februari 2009, 20:24:32
av DeVille
Nuså, hjälp med att tolka resultatet.
Lampan ansluten enligt Kjelles "recept"
När jag trycker på "ON"-knappen så lyser glödlampan i ca 2sekunder.
När jag väljer kanal med fjärren.. då händer inte något, samma rödblink som innan på stdbyleden.
Verkar som om HS-trafon funkar vid första påslaget? och att den inte orkar mer sen??
Eller vad ska jag dra för slutsats nu?
Tack för att ni står ut med mig och mina dumma frågor :)
Postat: 3 februari 2009, 21:30:41
av Norpan
Men å andra sidan så stängde den av även utan hstrissan monterad.
Funderar lite på vertikalsteget igen, alternativt nåt annat överslag som drar ned nätdelen.
Eller stoppar skyddskretsarna nätdelen om inte hsdelen kommer igång som den ska.
Å andra sidan matas vdelen av hstrafon åxå så kommer inte hstrafon igång kan inte vdelen dra ned den.
Om du hänger på oscilloskopet på.. hmmm...
Får inte drivningen till transistorn lustigheter för sig med en lampa i serie med emittern, vore det inte bättre på kollektorn?
I vilketfallsomhelst händer det nåt på kollektorn på transistorn nu, med lampa och oscilloskop.
