Hur gör man en effektregulator med triac?
Goethe
Re: Hur gör man en effektregulator med triac?
Inlägg av Goethe »
Jag lyckades krossa min triac (TIC236M) på svebrys effektregulator och ska köpa en ny. Vilken från ELFA skulle passa bäst?
Tittade på MAC16M, skulle den duga? Såg att TIC236M hade Ifsm på nästan 90 A eller vad det var men så mycket är väll bara onödigt att ha? Eller kanske en BTA140 skulle passa bättre?
https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/webr ... 202120.pdf
https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/webr ... 200553.pdf
Jine
Skype: Jim.Nelin
Inlägg av Jine »
Bumpar tråden lite, fick ni fram något förslag till schema/komponentlista? :)
xraid
Inlägg av xraid »
om man utgår från svebry's schema . vilka värden på rc avstörning ? alt. bara sätta in en varistor ? ...
samt vad skall till ytterligare för att styra motor med svebry's schema , motor då ex. damsugare 1500W ? ...
jesse
Inlägg av jesse »
dumt att styra värmeeffekt med en dimmer = mycket störningar. Kör med nollgenomgångsdetektor och längre on/off-perioder. En frekvens på 0.39 Hz ger en upplösning på 1/256 - borde väl duga?
Alltså en MOC30xx? eller liknande. Den känner av nollgenomgångarna automatiskt, så du behöver inte tänka på det utan kan bara sätta en 555:a eller liknande i andra änden. Isolerat från 320-volten dessutom.
Jag har läst en del om diac:ens nytta. Den gör så att TRIAC:ens gate triggas symmetriskt. Detta då TRIAC:en själv kan ha olika triggnivåer beroende på polaritet. Snubber används ev för att undvika självtriggning (om jag minns det korrekt).
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
AN-3008 kan ge en del om filtrering och dämpning av störningar om man studerar den
lite mer ingående.
http://www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-3008.pdf#page=10
