Sida 4 av 5
Re: "Puffsugare" (nu även kommersiell modell)
Postat: 12 januari 2009, 13:09:14
av Glenn
Oj, en sån köpte jag på Ö&B solna när dom sålde allt kvarvarande innan flytten, gick för 10:- stycket, jag köpte bara en och jag har inte öppnat kartongen än :)
Postat: 12 januari 2009, 13:15:46
av POS
Nu har jag varit där och köpt alla fem som fanns kvar.
Eftersom det nu är fem personer som vill ha en så får de blir bara en var.
Frakten för skrymmande brev B-post var 78:-
Avrundat uppåt blir det 200:- för allt, ok?
larky, limpan4all, mrfrenzy, och tecno pm:a adress så får ni kontonummer i svaret.
PeterH:s adress har jag!
Glenn 10:- lät som ett riktigt fynd! du skulle ha tagit fler :wink:
Postat: 12 januari 2009, 13:31:31
av PeterH
200:- är helt okej! Kollar om jag har kvar ditt kontonummer annars hör jag av mig 8)
Postat: 12 januari 2009, 16:00:06
av Glenn
pos: Jag visste inte riktigt var det var, och kartongerna var ganska trashade, fick typ plocka ihop delar så min blev komplett, fast det hade nog iofs funnits delar till ett par till.
Kanske borde leta fram den och testa den :)
Postat: 12 januari 2009, 16:08:41
av POS
Samma sak med en del av dom här också, det låg lite utspritt men jag tror jag fick ihop alla helt kompletta till slut.
Postat: 12 januari 2009, 17:21:08
av PeterH
Pengar överförda till dig POS, du har dom i morgon! 8) Tack för att du orkar ta dig tid och hjälpa oss!
/PeterH
Postat: 13 januari 2009, 15:00:28
av POS
Alla har betalt, jag åker till posten lite senare idag!
Så ni får väll sticka och köpa rispuffar så ni har nått att prova med :wink:
Edit: Alla skickade!
Postat: 26 januari 2009, 21:47:47
av Fagge
Jag fick också ta i en liknande.
Och den fungerade även efter att jag tog upp ett stort hål i botten av röret & pressade ner den i grovis spannen.
Det är dock jävligt noga med att grovesen är helt tät, annars börjar spånorna att stocka sig kring det finmaskiga filtret, i stället för å cirkla ner i spannen.
Postat: 26 januari 2009, 22:00:46
av POS
Perfekt!
Det är nått sånt jag tänkte göra med min också, alltså ta hål i botten på den.
Är de nån annan som provat sin i en fräs ännu?
Själv har jag hart fullt upp med andra projekt så det har inte hänt så mycket med min cyklon tyvärr.
Är det ett finmaskigt filter i din?
Postat: 26 januari 2009, 22:07:24
av PeterH
Jag har lite funderingar på hur det egentligen fungerar med fint damm? Är det så att bara tunga partiklar slungas ner och dammet fortsätter i i dammsugare, eller hamnar allt i tratten? Kommer det fina dammet i dammsugaren så blir ju fortfarande filtret igensatt :humm:
/PeterH
Postat: 26 januari 2009, 22:13:14
av Fagge
Så ser min ut innuti!.
Så tack vare det finmaskiga nätet, så finns det ingenting som kan ta sig förbi & in i dammsugaren!
Postat: 27 januari 2009, 08:23:43
av larky
Jag har bara provat att dammsuga golvet i hobbyrummet med ny, tom dammsugarpåse, och den var lika tom när plexibehållaren var full.
Postat: 6 februari 2009, 15:37:38
av POS
Nu har jag provat den till det jag tänkte från början (inte rispuffar)
Jag kunde inte vara mer nöjd efter första testet, riggade upp allt lite provisoriskt och efter 20
minuters fräsning i mdf så var cyklonen full.
Innan jag började tömde jag dammsugaren och skakade ur filtret och när cyklonen var full så öppnade jag damsugaren och kollade.
:happy:
Jag skulle säga att minst 95% hamnade i cyklonen!!!
FILM (obs hög volym)
Bilden är tagen efter 20 minuters fräsning!!!!!
Postat: 7 februari 2009, 16:31:28
av POS
Nu har jag provat mycket mera och jag är fortfarande jättenöjd.
Efter att jag fräst hela dagen i mdf och tömt cyklonen 16 gånger så kollade jag i dammsugaren.
Lite fint damm har kommit igenom men det är knappt märkbart mot innan jag hade cyklonen och filteret vart igensatt
efter bara 10 minuters fräsning.
Nu ska jag bygga nått liknade som Fagge har gjort så dammet kommer i en större behållare.
Jag måste förtydliga att bilden är tagen efter en hel dags fräsning i mdf. :D
Postat: 7 februari 2009, 21:03:06
av POS
Måste skriva en varning för den här också.
Den laddar upp sig med VÄLDIGT mycket statisk elektricitet när man använder den
och jag har fått mitt livs värsta stötar när jag petade i behållaren i samband med tömning. :shock: :dead:
Men annars är den bra! :)
