Modig md5000 med LinuxCNC
Båtdoktorn
Inlägg av Båtdoktorn »
Norpan:
De dåliga kolen satt inte mittemot varandra
DW:
ja det är contraves fast på Z sitter pulsgivaren på kulskruven tror det är en rem i mellan.
Har bytt alla kondingar nu och lött på hel z kanalen på ingång kortet. och fixat nya kol hoppas hoppas :humm:
minijonte
jag tror på pulsgivare
Inlägg av minijonte »
eller kablage till pulsgivare i Z axel.
Gör så här om du vill kolla om felet är i heidenhain enheten eller
puls givare/kablage.
byt ingång bak på tnc till fjärde axelns pulsgivaringång ändra
Parameter 72 (Modknappen Code 95148 för att komma in i parameterlista) så att fjärde axeln är aktiverad och z axeln ej aktiverad.
då kommer z att försvinna och w hamna i dess plats istället.
givetvis måste man även flytta kablarna från analog utgångarna till servot.
skriv noga upp alla ändringar du gör i parametrar.
mini
Båtdoktorn
minijonte:
Om jag har förstått rätt kollar tnc150 axlarna i ordningen X Y Z..
Jag har provat att skifta Y med Z men den larmar ändå för z då borde Z pulsgiavren /kabel va hel... :humm:
Går det att ta backup på inställningarna som är i tnc150? Om man kopplar in datorn eller är det bandstation som gäller?
DW
Inlägg av DW »
ja har du tur är det som minijonte som dessutom kan systemet.
Har du samma prylar som jag så heter pulsgivaren ROD 426 2781602-250.
250 är det antal pulser den läser/varv. Prova och gör rent skivan.
Jag fick samma typ av larm som du men i Sinumerik 810. I mitt fall var motorn kass. Magneterna hade rostat och släppt från motorn.
Det sitter 8st permanent magneter i motorn och OBS ta inte isär motorn för då är den kass sedan, den tappar sin magnetism direkt! Fixa gärna en bild så jag får se motorn.
Har det runnit skärvätska på den?
minijonte
backup
backup kan man endast ta med ME 101
bandstation.
du får väl skriva upp dom det är ju endast 200 och några Parametrar.
Hehe
fuska inte med det bara samma med onboard PLC programmet
som man faktiskt kan ladda över till en dator.
(gissa om du har det du gör om backup batteriet tar slut)
bästa av allt är att Heidenhain har både servicemanual och
installations manual på deras hemsida.
Tänk på att du har TNC 150 Q med externt plc 100.
i vilken ordning den refkör har nog ingen betydelse.
finns ett fel känner den av det iaf.
Snälla lalla inte med Mach 3 det är jättebra som program.
men inte på en riktig maskin.
gotis
Inlägg av gotis »
Hmm, kanske självklart men kolla remtransmissonen mellan skruven och pulsgivaren, dålig rem kanske glappar tillräckligt mycket för att komma utanför fönstret.
Krille Krokodil
Inlägg av Krille Krokodil »
Båtdoktorn skrev:Monterade ihop och prov körde. Larmade för mätning Z defekt kollade kolen var lite stugade fjädrar på två kol.
Riktade upp fjädrarna och provade igen Z axeln stod och juckade mellan referens gränsläget och ändgränsläget. flyttade i sär dessa två och det funkade.
Körde samma program ca 30 min och det funkade. Stoppade fräsen för att prova att ladda i program från datorn.Efter 10 min larmade den igen för mätnings fel på z
Här har du ju fått något att börja fungera.
Jag har inte fått bilden klar över hur Z-axeln ser ut på din maskin.
Hur ser referensläget ut, är det en brytare eller är det via en glasskala.
Hur ser ändlägesbrytaren ut?
Hur ser referenskörningen ut? Matar den uppåt tills den träffar på referensen och sen tillbaka? Är det god marginal till ändlägesbrytaren.
Jag har ett svagt minne av att man får precis detta felmeddelandet om man går på ändlägesbrytaren vid referenskörningen.
Fixa ett oscilloskop så att du verkligen kan se om pulsgivarna fungerar eller inte. De kan vara luriga när de är på väg att paja.
Båtdoktorn
Drivningen z
Och motor.
Monterade ihop allt idag och de funkade iaf tills jag gjorde kväll
:happy: :happy: :happy: :happy:
Fick även över ett lite g code från datorn. Men han som camat det måste ha blandat ihop x och y för att bordet räckte inte riktigt till undrar vem det kan va :oops:
Så det är bara att hoppas att det är fix nu och börja snygga till hon..
Och TACK SÅ MYCKET för alla tips uppskattas mycket :tumupp:
minijonte
bra gjort!!!
roligt att du fick igång den.
för andra som kanske har samma problem vad
var felet?
Mini
DW
Inlägg av DW »
Grattis!
Hoppas det bara var kolen då eller vad kom du fram till?
Du tog ett kort tidigare på den del du har kolen i. Som jag ser det så har du 2 "rader" eller kalla det för ringar med kol. Det ena kolen har en liten tunn anläggningsyta -slityta. Jag kan ha fel men det är dina TACHO kol.
Fjädrarna var i mitt fall ganska svåra att få tillbaka pga trycket.
Mina tacho kol var mycket smalare men lika långa ~20-25mm.
Din contravesmotor verkar dock längre än min är.
En Fråga: Sitter kolen under den plåtringen som finns i bild? Isf är motorn identiska med de jag har på min maskin.
EN sådan motor kostar över 20kkr !!!
Båtdoktorn
Bytte aldrig kolen var förlånga. Lödde bara på ingångs kortet och bytte alla kondingar på nätaggen
DW:
Ja kolen sitter under plåtringen ..
Båtdoktorn
Servokorten /racken är rätt smutsig en del olja tror jag också det är...
Ska man ta elektronik-rengörings spray och sen blåsa av eller är det bäst att inte röra nått? Så länge det funkar ?
Det är ju roligare när det är rent men är det värt risken ....
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Så länge du använder riktig elektronikrengöring och inget som lämnar smörja efter sig borde det inte vara några problems, (annars har ju, någon här en fin bild där han står och diskar ett kretskort med diskborsten över köksbänken... för att demonstrera exempel att mycket (men inte precis all) elektronik tål detta. :D )
Edit: Hade jag redan skrivit här förut... :foliehatt:
Båtdoktorn
Är det jag som är seg eller? får inte över ritningarna från soildworks till artcam går det ens?
Sökte lite men hittade inget direkt svar..
Om det nu inte går vilket cam program ska jag använda?
Krille Krokodil
Du får kolla på vilka format Artcam kan importera och vilka Solidworks kan exportera. STEP, IGES och DXF brukar de flesta program ha stöd för.
Annars finns det CAM-program som är integrerade i SolidWorks, CAMWorks tex.
Vad för typ av delar är det du planerar att fräsa?
