Orimligt hög elräkning sedan fortum bytt mätare.
Erik_Lind
Inlägg av Erik_Lind »
Jag har fortfarande inte fått något vettigt svar från Fortum.
Skojarna gjorde som så att när jag angav min elförbrukning till 22400kWh så drog dom bort två decimaler och då blev förbrukningen 224kWh. Så jag fick en kreditering från min elleverantör.
Det roliga är att om min förbrukning är 224kWh så slår mätaren runt vid 999kWh samt att min granne då förbrukat 5.8kWh under två månader där uppvärmning ingår i förbrukningen.
Självklart har jag ju dragit bort decimalerna när jag läst av förbrukningen men någon på deras support tyckte det väl kändes enklare att bara "anta" att jag missat det och avskrivigt ärendet på så vis.
Jag har påpekat detta och väntar på svar.. Dock tar det ca 2v för dom att svara på e-mail till deras kundtjänst och sitta och prata i telefon med dom orkar jag inte..
Men jag börjar bli ganska irriterad..
peter555
Inlägg av peter555 »
Har du gjort några egna tester med känd last ännu ?
Erik_Lind
Nope. Har inte orkat/hunnit med.
MGKea
Inlägg av MGKea »
Snittet vid mätarbyte brukar ligga kring +25%. Själv drabbad. min elleverantör sade .. "Grattis! Då har du sparat pengar fram till nu då" ... Kan bara inte fatta att de kunnat mäta av "svinnet". Troligen har det gällt generellt och att de kompenserat priserna därefter... Men nu då när de har korrekta mätare kommer kwh priset att sjunka då? troligen inte.
Ring Energimyndigheten! De har jurister! Det vet jag för jag känner en av dem!
peter555
De mekaniska mätarnas noggrannhet ska ligga inom +/- 5 %.
http://www3.sp.se/sv/units/measurement/ ... A4tare.pdf
MGKea
Inlägg av MGKea »
Trodde jag med ... men Sevab som jag har säger att de blir "trötta" med åren. Innan byte låg jag på 30kwh/dygn efter bytet hamnade jag på 40kwh/dygn. Skall tilläggas att utetemperaturen var den samma vid mätningarna och att inga ändringar i livsstilen.
Re: Orimligt hög elräkning sedan fortum bytt mätare.
Fan, nu droppade det ner en räkning igen..
På två månader (avläst 2/12-08 och 1/2-09) har lägenheten förbrukat 1275kWh.
Det är ju löjligt, över 600kWh per månad, i en liten tvåa med två personer och "fri" uppvärmning samt varmvatten ?
20kWh per dygn, vilket ju är ungefär som vi räknade ut förut.
Nu ska det iaf bråkas med hyresvärden om att dom får göra nåt åt kylen/frysen, efterssom den är inbyggd så har den troligen aldrig
gjorts ren på baksidan sen den monterades (troligen vid renoveringen 96) och den fungerar ju dessutom uselt, för min del får dom färna
såga bort både träet längst ner som gör att den inte gårt att få ut ur skåpet, och där uppe så det blir lite ventilation.
..SOm sagt, sist dom var här ville dom inte göra nåt åt kylen så länge den fungerade *suck* ..nä, det klart att dom gillar att jag betalar
deras uppvärmning av huset..
MadModder
Inlägg av MadModder »
Märkligt... Det är ju ett solklart fall av felkonstruktion. Det måste finnas plats för luften att cirkulera runt skåpet. Det står klart och tydligt i alla kylskåps installationsanvisningar som följer med. Med stora feta bokstäver. Man ska inte bygga för gallret som sitter undertill. Det måste finnas fri passage för luften bakom skåpet att stiga uppåt, och komma ut någonstans ovanför. Man ska kunna dra ut kylskåpet och göra rent. Annars föreligger brandfara. Och sist men inte minst är det miljövidrigt pga ökad energiförbrukning.
Längst ner finns det inget galler tänkte jag först, men det är nog snarare så att det finns men att det står bakom träet.. där uppe finns det ju ett litet galler däremot, men om det inte kan komma in luft nertill så är det väl inte mycket till hjälp.
Hmm, kanske skulle googla fram lite bestämmelser om sådant här och anmärka på..
När lägenheten renoverades så var det ju inte jag som bodde här, jag har bott i den i fyra år nu och det enda jag gjort åt kylen förutom gjort ren den invändigt är att skruva upp rattarna til nästan max både för kyl och frys föratt få den ens i närheten av vettiga temperaturer (speciellt på sommaren)
MadModder
Nu vet jag inte hur det ser ut, men om hyresvärden säger OK till förbättring av luftflöde men vägrar fixa själv så kanske man kan ta en sån japansåg och ta bort en sektion av trälisten nedtill snyggt och prydligt så det går att dra ut skåpet och ta sig en titt...
xxargs
Inlägg av xxargs »
Dock står inte kyl/frysen för alla 20 kWh/d. Om kyl och frys går kontinuerligt så handlar det om 180 + 80 Watt = 260 Watt ungefär, vilket ger 6.24 kW/dygn - normal drift så räknas det med 50% gångtid vilket ger 3.12 kWh/dygn - mao. kan du minska förbrukningen max 3 kWh/dygn med att förbättra ventilationen på kylen - dom resterande 13 - 15 kWh/dygn får du nog leta på något annat ställe. 15 kWh/dygn handlar om att hitta total förbrukning av 625 Watt i genomsnitt på alla dina andra elförbrukare sammanräknat utöver kyl/frys.
Har du dator igång dygnet runt, en stor plattskärm likaså och varm ljudanläggning igång många av dygnets timmat etc. så har du hittat en stor del av dessa 15 kWh/d... även sådana saker som att kaffebryggaren alltid står på värme etc. bidrar en del.
dessvärre så brukar man själv orsaka sin elförbrukning när man väl tittar efter...
bigmac
Inlägg av bigmac »
glenn. Ställ den gamla kyl/frysen i förrådet och dra iväg till elgiganten och köp dej en ny istället för att bråka med värden. Det kommer du tjäna på. Sen när du flyttar ställer du tillbaka skiten, eller frågar nästa ägare om denne vill betala 1000kr/mån för kylen, eller 2 lax kontant i handen. Enkelt.
alternativt flytta till bostadsrätt ;)
Jag har som sagt 6 datorer igång dygnet runt (routerdator, filserver, linuxmaskin, windowsmaskin och Amiga, plus sambons dator), dessutom är min sambo glad i att använda ugn och spis.. så att vi ska förbruka mer el än snittet ser jag inga problem med.. det är bara att det är så OFANTLIGT mycket.
Men tidigare i tråden har det ju gissats på att en kyl/frys dåligt ventilerat kan dra bra mycket mer än 6kWh.
Men men, kyl/frys behöver bytas oavsett, framförallt efterssom dom inte ens orkar hålla kylan på sommaren.
Vill inte lägga några pengar på det dock efterssom det är en hyreslägenhet, och målet är att flytta till ett eget hus :)
v-g
Inlägg av v-g »
Glenn:Du har nog i senaste inlägget hittat anledningen till den höga förbrukningen. En ugn är på 2 kW normalt och 6 datorer drar minst 2-300 watt. Bakar damen i 1½ timme har du 100 watt över dygnets alla timmar.
Tips är att sätta kort tid på skärmsläckare (helst stänga dator helt) och vidare kort till till standby för att efter kanske ½timme gå till Hibernate. En del kanske bara behöver stå på på dag/kvällstid. En kanske kan rationaliseras bort osv.
Släcka efter er, kanske byta 60->40W eller lågenergi. Dimmer spar ström och ger trevligare ljus. 15W duger gott för att lysa upp ett rum om man tittar på tv.
Om du har gamla datorer så kan de dra mycket ström om det vill sig illa.
Router, modem osv brukar inte dra så jättemycket.
Går kylen hela tiden så fixar du ju givetvis detta, det behöver nödvändigtvis inte bero på att den är inkapslad utan damm kan göra bra mycket det också. För att kolla OM det är kylen så är det hela ju tämligen enkelt när det är kallt. Ut med en påse genom fönstret och stäng av och se om mätaren stannar av under en timme eller liknande.
