Hjälp med att koppla in generator
En laddningsregulator måste anslutas till den 3-poliga kontakten, rätt så standard iofs, finns säkert på biltema typ.
EDIT: OOPS, missade sidan 2 och 3 gissar jag. :oops:
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Jag har en bosch här med ny regulator som du kan få för 150 spänn, bara kom och hämta :P Seriöst, byt skrot.
Tony
Inlägg av Tony »
L - Lamp - connect via the warning lamp to +12v
S - Sense - connect to +12v
IG - Ignition - connect to ignition switched +12v - this provides about 250mA to drive the regulator
B - Battery - the main current connection - connect to the battery positive via heavy duty wire
Case - Ground - the alternator grounds through the case
saxat från: www.carrott.org/mini/NipponAlternator.html
Några scheman:
http://westfield-world.com/daihatsu_alternator.html
