Sida 4 av 4
Postat: 6 november 2008, 09:42:34
av Fagge
Japp, Solcell + NiMH-acc & en liten AVR med Radio transceiver. :)
Postat: 6 november 2008, 21:26:14
av arvidb
Trycksensorer var dyrt... Finns här t.ex: http://www.sensorsone.co.uk/products/18 ... nsors.html
80 mm till 160 m H2O IP68 för £275 :-/
Postat: 6 november 2008, 22:13:13
av AndLi
Du får ha en trycktank som får fyllas på nån gång nu och då. Den borde räcka ganska länge :)
Trycket = djupet
Postat: 10 september 2009, 00:27:59
av DW
En idé. Om du har en slang eller ett vp rör som når från topp till botten och på toppen monterar du
en tryckmätare av enklare modell. MVP metervattenpelare eller Pascal om du vill ha noggranna mått.
Om du låter luften pressas ner i röret tills det bubblar som skall vara öppet i botten kommer du få
aktuellt tryck. Oavsett flöde av luft visar manometer rätt. Allså bara starta kompressorn o kör på...
Om brunnen "sinar" 1 meter kommer du få rätt värde ändå.
Som billig kompressor tar du en kylskåpskompressor, en utsliten sådan ger lätt 10 atö eller 10Kg/cm2.
Aktuella tryck blir då omvänt i meter, så 10 atö = 10 meter (100 mvp) men djupare än 100m har du väl
inte eller?
För att slippa stå ute vid brunnen får du skicka mätvärde till ditt ställe där du slår på kompressorn.
Denna idé är väl billig men de proffsidor som tidigare visas med digitala tryckmätare slår allt.
Har jobbat en del med den senare i kraftfullt vibrerande miljö och funkar klanderfritt i många år.
Men du var väl ute efter att få det billigt, kompressor får du gratis på kyl o frys rep firma!
Omvänt kan du även evakuera och mäta med vaccumeter men då kan du endast med dyra pumpar
komma över 6m djup, 8m med mycket kvalificerade pumpar. Teoretiskt är 9.81m max djup som du
överhuvudtaget kan suga (evakuera vatten från) det har ju med vattnets densitet och atmosvärstrycket
vid den valda platsen, även antal meter över havet har inverkan.
Re: Avståndsmätning med ultraljud i rör?.
Postat: 10 september 2009, 20:23:18
av Norpan
10atö är 100mvp, så man kan ha en djup brunn.
Postat: 10 september 2009, 20:53:30
av hcb
Conrad har några handhållna manometrer med analog utgång. Inte _så_ farligt dyra om jag minns rätt.
OK, jag kollade upp denna. 2245 kronor inkl moms exkl frakt. Inte så billigt ändå ...
Postat: 10 september 2009, 22:19:13
av DW
-Norpan helt rätt, inte en siffra rätt. Du har rätt 10Atö = 100 mvp
Postat: 11 september 2009, 13:43:24
av treton
Trycksensorer är inte så dyra. Köp en enkel sensor från ELFA eller Farnell, inte en dyr trycktransmitter. Sök bara på 'trycksensor'.
Postat: 14 september 2009, 18:31:57
av v-g
Dryga 200 spän bara inte helt dyrt för en oneoff tycker då jag.
Postat: 15 september 2009, 19:54:30
av Norpan
Med bubbelrör kan man mäta upp till 35m vattendjup med en 73-976-75 för 54:- + moms.
Behövs iofs lite annatt lullull för att få till det, då det är en vetestensbrygga i den men det är inga större pengar.
Postat: 3 mars 2010, 11:19:25
av JimmyAndersson
Jag råkade hitta den här sidan med ett projekt där de mäter vattendjupet med ultraljud.
Tänkte att det skulle kunna vara intressant. :)
