Sida 4 av 5
Postat: 10 juli 2008, 14:54:43
av newbadboy
mysigt mysigt.... :)
Postat: 10 juli 2008, 16:03:17
av newbadboy
har precis provat steget. ja vad ska man säga, det var ju inte bra.
Hade en liten högtalare kopplad till en kanal. Lade på 6,3V glöd spänning. Alla rören ihop drog då 2 amp. Har ingen in signal/jordad ingång
Började sedan höja högspänningsmatningen. Vid ca 100Vdc 40mA börjar högtalaren brumma. (låter som 50Hz). Höjer sedan upp till ytterligare ca 200 och det börjar smattra/tjuta i högtalaren. Höjer till ca 250 och samma. Sänker och ger upp för dagen.
Ja var ska man börja. Har inte kollat med scope vad som händer. det ska göras. Sen är nog min hög spännings nätdel halvkass och inte ger ut den finaste signalen. ska kolla den med .
Tips??
Postat: 10 juli 2008, 16:36:55
av Oblivion
Den oscillerar, testa att byta polaritet på utgångstrafons primlindningar
Postat: 10 juli 2008, 21:49:45
av newbadboy
Hmm ok... hoppas det är ngt så enkelt. Ska jag byta på båda trafosarna eller bara en?... Varför uppför sig den på detta sätt? om det nu är det som är felet
Postat: 10 juli 2008, 23:20:46
av Oskar
R6 och C5 matar tillbaka en del utav signalen från högtalarutgången tillbaka in i ingånssteget (EF86). Meningen är att signalen skall matas tillbaka med omvänd fas, så att distortionen skall minska (förstärkningen sjunker naturligtvis också). Troligen är det som Oblivion säger att förstärkaren oscillerar. Det beror på att förstärkningen är för hög och på något sätt kommer utsignalen tillbaka på ingången i fas med insignalen. Samma sak händer om man håller en mikrofon för nära en högtalare i en PA anläggning .. rundgång.
R6 och C5 sitter troligtvis placerad på fel ände av lindningen på utgångstransformatorn, vilket gör att återkopplingen blir positiv i stället för negativ, prova bara att växla.
/Oskar
EDIT:
Du har gjort ett stereosteg, eller? Om du har samma problem på bägge kanalerna, växla lindningsänden som R6 och C5 är ansluten till på bägge kanalerna!
Postat: 11 juli 2008, 08:01:56
av newbadboy
Ok då fattar jag vaför det kan vara det som e problemet. Det är ett stereosteg ja. Hann faktiskt inte kolla den andra kanalen. den ligger på jobb.
Jag ska kolla upp detta på måndag. tack så länge.
Postat: 13 juli 2008, 02:17:21
av Patrick
Stiligt bygge!
Skulle gärna själv villja lära mig lite om rörteknik :)
Postat: 13 juli 2008, 13:29:59
av newbadboy
Tacka tackar. Den ju jävligt fin, men än så länge funkar den inte. Hoppas jag får rätt på den.
Postat: 14 juli 2008, 15:32:08
av newbadboy
Ser ut som om jag börjar få rätt på den. Jag hade blandat ihop feedback loparna. Dvs höger gick till vänster o vice versa. Har nu provat med ett par minimala dåliga högtalare. Mycket lite brus och ljudet var okey :)
Postat: 16 juli 2008, 10:27:54
av newbadboy
Måste tyvärr omvrädera det där med brus. Har testat med ett par hörlurar. Det finns ett konstant brus som inte ökar med ljudvolymen. Har kollat med scope på utgången. Det är en fin sinusvåg på 50Hz och 150mVpp. Har provat lägga större kondingar på matningen men det hjälpte inte ett smack.
Postat: 16 juli 2008, 11:45:47
av peter555
Jag antar du menar brum. Var sitter nätaggregatet är det utanför lådan ? Du kan få in brum via magnetisk koppling från nättrafon. Kolla även att kablarna till glöden inte slingrar sig tillsammans med signalkablarn.
Postat: 16 juli 2008, 14:18:27
av newbadboy
Japp jag menar brum.
Än så länge så kör jag all spänningsmatning från labbaggregat. Till högspänings delen har jag kopplat 3st i serie som tot ger 230Vdc. Sedan till glöden har jag annan.
Det verkar som om det är via kabel brummet kommer. Har mät runt mer.
På anoden till ef86 har jag ca 1Vpp sinus. Men inget mellan R5/R7 och inget mellan R7/R12.
På ef86 kan jag inte direkt se ngn rippel på ngt ben annars än just anoden.
PÅ anoden till el84 ser jag en ngt förvrängd sinus på ca 3Vpp.
Frekvensen på ripplet från labbagregaten är 100Hz och ser ut som rippel från helvågslikriktare. Inne i steget är allt rippel på 50hz och ser ut som sinus.
Om jag mellan R8 och el84 sätter en konding till jord på 1uF minskar brummet hörbart mycket. (har ej mätt) men jag är lite rädd för att detta kan sabba ljudkavliten. Har även provat med att lägga på ytterligare 125uf glätting/kanal och att sätta 75uH spole i serie med matningen men detta har inte alls hjälpt.
TACKSAM FÖR ALL HJÄLP JAG KAN FÅ!!!
Postat: 16 juli 2008, 15:55:12
av peter555
Kan det vara någon självsvängning ? Vad händer om du jordar ingången respektive kopplar katoden på EF86 till jord via en stor konding ?
Postat: 16 juli 2008, 22:25:52
av newbadboy
På ingången har jag satt en POT som volymkontroll så när denna är "noll" ¨å är ingången jordad. Mao det hjälper inte.
Ska prova koppla av katoden. Fast på den pinnen kan jag inte se ngn brum med scope.
Postat: 17 juli 2008, 00:35:37
av peter555
Du har ju inget brum i noden R5/R7 men däremot på anoden så då måste det ju rimligen komma från ingången eller katoden.
