Bygga en scooter.
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Multimetern.
Vad för pulskot skall jag leta efter?
Aha. Min billiga mulitmeter har inte den funktionen.
Om du ändrar förhållanddet mellan pottarna så varierar du pulsbredden (PWM)
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Så då var det rätt som det var?
Min är ju inte heller direkt dyr typ 250:- på classe
$tiff
Inlägg av $tiff »
Drev du fläkten direkt med 555an? :shock:
Att den går bättre på 100Hz har sin förklaring av att borstlösa motorer sägs gå bättre på låga switchfrekvenser. I ditt fall antar jag att du har en 50% duty hela tiden, d.v.s. en fyrkantsvåg. Trots samma pulskvot går olika motorer olika bra med olika switchfrekvenser :wink:
Jag ser en FET i schemat. Släng på multimetern på utgången och mät spänningen där.
$tiff
Inlägg av $tiff »
Syftade på: "T1 hoppade jag över och kopplade direkt till fläkten"
Läste visst för fort. Det är nog inte en jätte bra ide. Kan tänka mig att 555:an slår i taket.
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Jag har en BC327 man kan väl kasta in den vid T1? men jag är lite osäker på pinnarna.
Output till emitter?
$tiff
Inlägg av $tiff »
BC327 är en PNP som pallar 0,1A om jag inte missminner mig - se till att fläkten inte drar mer än så.
Emitter till 12V, basen via resistor till 555an och collectorn till fläkten.
Fast då blir PWM-signalen inverterad
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Efter ett liten fel koppling och lite eldsvåda en bränd 555 och ett bränt labb agg så fick jag fram följande
danei skrev:Jag ser en FET i schemat. Släng på multimetern på utgången och mät spänningen där.
Kopplade in den BC237'an jag hadde
10.4V på max
5V som minst
Eller var det inte så du menade
RDX*
Inlägg av RDX* »
danei skrev:
Jonaz skrev:Höll på att mixtra med en 555 och en fläkt nu. Men jag vet inte om jag blev något klokare. Först så snurrade den på samma hastighet. bytte lite kondingar och värderna på pottarna (R1, R2). Och till slut så gick det snabbare runt 100Hz än 500KHz stämmer det eller har jag gjort något galet? T1 hoppade jag över och kopplade direkt till fläkten.
Är jag på rätt väg?
Det är pulskoten som är interasant. Inte frekvensen.
">> ska det inte vara pulskvoten :?:
Sen verkar det som du motsäger dig själv, var inte hastigheten direkt proportionell mot frekvensen när det gällde en synkronmotor?
När man ska välja en frihjulsdiod så ska man välja en diod med så liten omslagstid som möjligt, dvs. en Schottkydiod. Men sen brukar dessa vara dyrare än vanliga dioder. så man får göra en avvägning mellan ekonomi och prestanda.
$tiff
Inlägg av $tiff »
>> RDX*
När det gäller synkronmotorn är hastigheten direkt proportionell mot frekvensen, men vad Jonaz håller på att experimentera med är en vanlig fläkt, definitivt inte en synkronmotor.
När det gäller fläkten är det pulskvoten som är intressant.
Med en synkronmotor är det frekvensen.
RDX*
Inlägg av RDX* »
ok. då klarnade :roll:
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Kan man hitta en synkronmotor i skrot lådan? Från tex cd spelare, skrivare, video?
henkebenke
Inlägg av henkebenke »
Borstlösa DC-fläktar brukar vara synkronmotorer med styrelektroniken integrerad.
