Problem med analog synth
dar303
Inlägg av dar303 »
Angående det där med den förbikopplade trafon:
Den svenska inportören ville slippa S-märka apparaterna så dom kopplade förbi den interna trafon och anslöt en extern S-märkt 18V AC trafo.
För att generera de två 18V AC som behövs internt så kopplades priomärlindningen helt enkelt bort och så kopplades den externa 18V AC in på en av sekundärlindningarna så att det induceras en andra spänning i den andra lindningen. Fiffigt men fult på något vis... :)
Den interna trafon går att koppla in igen men det blir ju inte direkt S-märkt, lite klena grejor, skumma kontakter och farliga öppna plintar.
Vet man vad man gör så funkar det, jag har det på ett par av mina MS-maskiner, det är värdelöst att vara ute och spela och släpa på de stora runda tufvasson-transformatorerna!
svix
Inlägg av svix »
Tack, DET förklarar en del, men 18V AC blir inte det mera än 18V om man gör det till DC?
Bak på min står det ju att den ska matas med 15V AC.
Var det då rätt kopplat som jag visade i mitt första inlägg?
Kan jag i så all använda en AC adapter på 15V 1 A ?
Det finns en sak jag inte förstår med första bilden:
Vad är det för transformator? Den ska ju inte kopplas till nätspänning, men den du använder har du ju kopplat till nätspänning.
Du kan förresten räkna såhär:
(AC / 1,4142) - 2,8 = DC
Det inom parantesen räknas ut först.
2,8 är för att varje diod har ett framspänningfall på 0,7V.
0,7 * 4 = 2,8.
peter555
Inlägg av peter555 »
Nu var Jimmy trött. Toppspänningen blir, DC=AC*sqrt(2)-0.7 V.
Som DAR303 mycket riktig säger så går det bra att koppla så där. Du har ritat det konstigt så jag förstod inte hur det menades från början. Se som sagt till att inte ansluta primärsidan så ska det fungera, isolera tamparna.
Hoppsan, man ska nog inte räkna kl 2 på natten.... Skrev helt fel. :oops:
Men jag förstår fortfarande inte det här med transformatorn.
Svix kopplade in "230V svart - gul" och fick ut "drygt 19V AC från trafon."
Kan verkligen samma transformator ge 18V DC efter likriktning om man stoppar in 15V AC ?
peter555
Om sekundärlindningarna är lika och lägger på spänning på den ena så får du samma spänning på den andra sekundärlindningen. Om det är rätt kopplat så ligger spänningarna i motfas. Man får också ut ca 220 V på primären så isolera de trådarna.
Jasså, det var på sekundärlindningarna. Ok, det såg inte ut så på schemat här över. :)
peter555
Nej, det var det konstiga schemat som gjorde mig förvirrad i början.
Spinxen
Inlägg av Spinxen »
Ursäkta OT men det handlar ju nästan om samma sak ;-)
Jimmy, är det Korg Legacy Collection du har? Eller finns det andra mjukvaruvarianter, som är lite billigare?
Legacy var ju inte gratis, men man kan ju iofs prova den via PB först :twisted:
Japp, det är Legacy Collection jag har. Det följer med MS20, Poly6, Wavestation och förstås hårdvaruenheten, en aningen förminskade version av MS20.
Prova via PB? Eh, det finns faktiskt en demoversion. :wink:
Provar man den via PB så missar man både hårdvaruenheten och alla extraljud som man bara kan ladda ner om man är registrerad.
Det finns åtminstone en Poly6 som är billigare, men den låter inte lika bra. Som vanligt får man vad man betalar för. :)
Spinxen
Inlägg av Spinxen »
Jaså, det finns en demo, får vi ta och prova, Men det verkar som om Korgs server är nere för tillfället. Jaja, provar senare idag när det är lite svalare, dags att gå ut solen lite tror jag ;-)
svix
Inlägg av svix »
Jag ritade nog otydlig i mitt schema. Trafon var inte ansluten alls.
Jag ska testa att koppla som Dar303 sa senare ikväll.
här var den kopplad när jag fick den
MadModder
Inlägg av MadModder »
hmm... sekundären var inte heller ansluten? Då kan det omöjligt ha blivit några -15V.
svix
Inlägg av svix »
Nu har jag kopplat om den med adapter och får ut ca 16 - 17V AC på båda trådarna.
När jag nu kopplar in kretskortet så går säkringen direkt. Jag mätte upp strömmen genom säkringshållaren till över 13 A så nåt är fel i kretskortet.
MadModder
Du mätte alltså över 13A... Det är ju ur synthens synpunkt samma sak som om du hade stoppad en skruv i säkringshållaren! Så gör man inte...
Nåja.
Det måste ju ha hänt nu efter du har fixat, för innan lyste ju iaf en lysdiod?
