Postat: 31 juli 2007, 19:07:06
> Kopplade ihop på nytt för att ta en bild, som ni kan se nedan. Fick det plötsligt att fungera en gång,
Ganska normalt...
> Jag antar dessutom att motståndet mellan MCLR och Vdd (10k) gjorde
> så att PICen iaf fick ström via den spänning Wispen lade på MCLR
Men Vdd kortsluts ju av "donglen", så jag vet inte om det skulle
kunna komma ström via MCLR-motståndet...
Du har väl kollat så att du verkligen har 10/27/47 *K* ohm... ?
En annan sak, 5V-PSU'n är tänkt att sitta på *kortsidan*, så att den direkt
matar de två långa raderna med uttag...
Sen ser inte de spretiga kablarna speciellt snygga ut, helt rätt...
> Kan fortfarande inte förstå varför det skulle vara Internal-MCLR på de där PICarna,
Du hade ju felaktig kod (bara en CONFIG), men jag är inte helt säker på att det
skulle kunna få det att gå galet...
Men hur som helst, du är alltså igång nu ? Trevligt i så fall !!
Ganska normalt...
