Sida 4 av 6
Postat: 22 maj 2005, 21:20:16
av Hedis
Snälla! ta bort bilderna i citatet
re:sharp
Postat: 22 maj 2005, 22:45:31
av jbtvservice
Förlåt!!
Postat: 23 maj 2005, 09:34:28
av danei
Är det inte bättre att du tar bort dom?
Postat: 2 augusti 2005, 21:26:59
av BER
Tips. Köp engångs grillspätt i trä på affären... utmärkta att hålla små komponenter på plats med eftersom de inte leder så mycket värme.
Postat: 23 augusti 2005, 10:17:18
av Coore
Även varmluft är en bra uppfinnig när man ska löda riktigt små komponenter.
Lödde några 89LPC9103, som är riktigt små, här om veckan och på den är benen under processorn, inga utstickande ben. Då var det att lägga lite tenn på alla paddar och sedan på med lite fluss, lägga processorn rätt och låta varmluften göra resten. Sen får man kanske ta till kolven i efterhand ifall det behövs mer tenn på något ben.
Postat: 6 augusti 2006, 10:41:00
av Fritzell
Tips på hur man löder bort ytmonterade IC-kretsar
Har ni någon gång provat att löda bort en ytmonderad IC med lödfläta? Jag vet att det är ganska hopplöst. Jag fick lära mig att istället värma på ena sidan på kretsen (vi tar en SO8 som exempel) och lägga på mänger med tenn. Gör sedan samma grej på andra sidan, dvs lägg på väldigt mycket tenn. Sen är det bara vandra fram och tillbaka med kolven och värma på bägge sidorna och samtidigt knuffa lite på kretsen så lossnar den från paddarna.
Man behöver vara lite försiktig dock så man inte trycker för hårt för då kan paddarna följa med.
Postat: 6 augusti 2006, 15:16:15
av Grip
Går även bra att lägga ett avklippt komponentben och tenn på den om det är en stor IC. Fungerar lika bra på hålmonterat som ytmonterat.
Postat: 27 september 2006, 20:44:47
av HUGGBÄVERN
När man löder keramiska kondingar ska man inte trycka lödkolvsspetsen på kondingen, eller trycka på den med något annat. Det uppstår mikrosprickor i vilka fukt tränger in och haverar vid värsta möjliga tillfälle.
Postat: 7 oktober 2006, 18:20:26
av Rossen
Hur små komponenter vågar man prova med första gången man löder ytmonterat? sitter och knåpar ihop en shoppinglista till
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... hp?t=13581
Lämplig dimension på lödspets?
Postat: 7 oktober 2006, 18:40:47
av TomasL
Ett par saker jag har kommit underfund med som underlättar:
Brukar förtenna innan jag löder, använder "Flytande" tenn i spruta (Från ELFA) suger därefter upp överflödet med fläta.
Därefter räker det i princip att lägga på komponenten och värma på.
Beträffande IC-Kretsar särskillt 0,5mm TQFP (uCHip 18F8722) mfl, så är det nästan nödvändigt. (Det är bara att "Dra" spetsen sakta över benen så är det lött.)
Plockar ICkretsarna med en klibbsticka och passar in dem.
Klibbsticka till motstånd och kondingar funkar dock inte så bra, pincett/spetstång är bra till det.
Har prövat med att limma fast IC-Kretsar osv innan lödning, men resultatet blev inte bra.
Oumbärligt för mig i alla fall är en lampa med förstoringsglas, för att kunna se var benen hamnar, speciellt på 0,5 mm TQFP kan det vara rätt svårt att se om kretsen ligger riktigt.
Lödtenn, det tunnaste jag kan hitta.
Lödpenna, använder själv WSD81, med lite olika spetsar, oftast en mejselformad. Ibland smal spetsig.
Avlödning med fläta i kombination med en Tennsug med smal spets brukar inte vara några problem.
Dock beror det på vilket resultat man vill ha. Ofta så kvaddar man tyvärr kortet då limmet verkar smälta vid ca 150 grader eller så.
Postat: 7 oktober 2006, 18:41:52
av JimmyAndersson
Rossen: Får man föreslå en liten titt
här?
(Det står tillochmed högst upp när man går in i denna kategori.) Nåja, nog om det.
Lödspetsen bör vara så liten som möjligt. 1mm är ganska lagom. Skulle kunna tänka mig att 0.5mm är ännu bättre, men det har jag inte provat än.
När det gäller att lära sig löda ytmonterat:
Öva många gånger! Köp t.ex en massa ytmonterade motstånd i olika storlekar (så billiga som möjligt) och öva på ett trasigt kretskort, t.ex från en hårddisk. Ge inte upp även om det går åt skogen de första gångerna. Efter en stund kommer man på knepen och då går det snabbt lättare och lättare.
Postat: 8 oktober 2006, 00:09:02
av Rossen
*host* eeehm, ja just det
Dags att öppna ögonen mao.
Tack för svaren/tipsen, ska skaffa spets asap och börja pilla.
Postat: 8 oktober 2006, 22:27:21
av bengt-re
Är det ingen här som gillar att löda ytmonterad med hetluft? Lodpasta och hetluft känns som den enklaste metoden förutom reflow... Tycker jag iaf, fördelen är att det inte krävs så mycket skicklighet för att lyckas då.
Postat: 9 oktober 2006, 00:55:24
av JimmyAndersson
Jag har precis börjat med den metoden. Fungerar riktigt bra med varmluftspistol. Det tar inte så många sekunder att "löda" ett helt kort, så jag gillar metoden riktigt mycket. Nu gäller det bara att träna på att bli bättre och snabbare på att placera ut komponenterna, för det tar lång tid när man inte är van.
Postat: 9 oktober 2006, 22:49:26
av bengt-re
*ler* När man fyllt 30 är detta den enda metoden för tillförlitliga lödningar på..... Att man kan råka blåsa iväg lodpastan och att det är lite tidsödande att plocka dit kompnenterna är nästan enda nackdelarna med metoden. En vaccumpincet är ett strålande hjälpmedel...
