PIC16F628A - Blinka den - Nybörjare
brauer
Inlägg av brauer »
sorry, missade det. 10V in och transformatorn är specad till 300mA. I minsta laget kanske? Kan testa med ett 12V 5A agg imorrn.
OK.
10V *DC* hoppas jag. 300 mA bör nog räcka bra.
Är det en "batterieliminator" ? Är den "stabiliserad" ?
Eller vad menar du med "transformator" ?
Men prova med 12V också, någon kan ju vara "knas" med 10V trafon...
brauer
Inlägg av brauer »
Ja, DC. Men det är knappast något labbagg... Batterieliminator/laddare får det nog gå under ja. Stabiliserad vet jag inte om den är, menar du enbart jämn spänning eller även under belastning?
Ska prova med ett riktigt nätaggregat imorgon.
Det är ett under att ni fortfarande svarar på mina frågor, men jag är tacksam att ni gör det! :lol:
Så rätt, så rätt... :-) :-)
Vi lägger ner du, du har nog tillräckligt att fundera över.
Fixa en labbplatta t.ex (jag kan skicka en för 50:- + frakt...)
SweLogan
Inlägg av SweLogan »
ASG, idag i skolan (Jobbar som lärare lite granna) så fick vi in ett nytt parit med PIC och programerare. Satte mig ner idag och lyckades mycket bra för att ha kanppt några kunskaper innan. Fick igång LCD, A/D D/A knappar och lysdioder, samt en högtalare. Mycket lättare det var än Wisp, men det är la bara en fråga om enkelheten. DOm köre något som hete Micobasik och ett annat program som var inkluderat i det hela. Systemet var utvecklat på chalmers.
brauer
Inlägg av brauer »
Och jag får inte ens en LEDdjävel att blinka lite... 8)
SweLogan,
Länk ?
Pris/arbetsplats ?
SweLogan
brauer skrev:>Fick igång LCD, A/D D/A knappar och lysdioder
;) Det föjlde även med ett mycket bra beskrivning på hur man skulle göra.... :oops: Så jag hade lite hjälp....
sodjan, Jag har inte köppt in systemet, en annan lärare har gjort det. Men ska fråga om priset och var. Jag jobbar extra på Bäckadalsgymnasiet i Jönköping. Började förra veckan. Sedan var programeraren och en labbplatta så allt vara redan ihoppkopplat, därför det var smidigare än wispen, Men jag föredrar wispen om man ska köra seriöst. :wink: Liten och smidig och ICP eller vad det förkortas till.
EDIT: Någon hittade den. Den är vi kör utbildning på. Pris per kitt 5000:- och dom köppte in 8 stycken.
http://www.laddaupp.nu/bild.asp?bild=ME ... Lab-X1.JPG
http://www.laddaupp.nu/bild.asp?bild=MELabsEPIC.JPG
Jag orkade inte vänta på dina enormt stora bilder, men jag gissar
att det är MELab's integrerade utbildningskort. Visst, säkert bra så länge
man kör förberedda "labbar" ur manualerna, men i mitt tycke ganska
värdelösa om man vill göra något *eget* projekt. Man vill ju inte bygga
in ett kort för 5.000:- i någon enkel apparat.
Och det är absolut helt fel prylar för "hemmapularen" !
Jag levererade prylar till den lokala gymn.skolan i Söderköping till
4 st projektgrupper. Hårdvaran byggde på Wouter van Ooijens "Dwarf boards"
http://www.voti.nl/dwarf/index.html .
Det trevliga med dom är den modulära uppbyggnaden som gör att de både
fungerar på "skolbänken" och som plattform för att bygga egna projekt.
Mina prylar låg på ca 1.500:- per kit komplett med programmerare (Wisp628).
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Nej, labbdäck är ofta tillräckligt bra och dessutom billigare och mer flexibelt. Har man problem med oscilliatorn på labbdäcket så kan man löda proccessorn på en bit veroboard och koppla in ´kristallen där och sen löder man ben på sitt processorkort ochanvänder den påp labbdäcket. Gör man så koppla in 100nF kondingen till matningen också....
SweLogan
sodjan skrev:Jag orkade inte vänta på dina enormt stora bilder, men jag gissar
Vad ingår i ditt kitt?
Ingick, det var ett pilot-projekt och jag har inte gått vidare med det.
Men:
- Wisp628
- MPU kort (18F252, 5V-stabb m.m.)
- Lite olika dotterkort med LEDs, knappar, m.m
- 16x2 LCD
- Extra kabler för anslutning av t.ex egna vero-board till MPU-kortet.
- Ett par manular med installation och några "labbar".
SweLogan
Okej, intressant.
Nickeh
Inlägg av Nickeh »
Tycks ha stött på samma problem jag =/
egendomlig 2 # ./xwisp2u target 16F628A go b628-1.hex
 xwisp2 version 1.8.3 for Linux (Mar 28 2006, Open Watcom C 1.40)
File b628-1.hex loaded and is Intel Hex format conforming
Detected programmer: Wisp628, firmware version 1.09
Using specified target: 16F628A
Target erased
Transferring program to 16F628A via Wisp628
Transferring program memory...Wbus command failure
Write-Verify failed after 0.07 seconds, rc 21!
xwisp2 failed after 0.71 seconds, rc 21!
Använder ett kit från sodjan med PSUet och Wisp628. Driver det med en 6v 400mA batterieliminator. Tyvärr så ger detta en utspänning på ca 4 V istället för 5 volt. Testade med transformatorn från min nätverksswitch (7,5 v 1 A) och det gav ca 4.9 V så det var väl bättre. Har en transformator som ligger på 12 V också men PSU:et är väl bara byggt för 5-10 V eller?
Det jag hittat på internet som kan vara fel är väl mest drivspänningen men även att man skall koppla Wispens MCLR innan motståndet som går till 5V.
Som jag kopplat så har jag följande:
Pin 4: -> Wisp MCLR (GUL) -> Motstånd 33K -> 5V
Pin 5: -> GND
Pin 11: -> Wisp ICSPCLK
Pin 12: -> Wisp ICSPDAT
Pin 13: -> 5V
Pin 14: -> OSC1 -> Kondensator 22pF -> GND
Pin 15: -> OSC2 -> Kondensator 22pF -> GND
Pin 16: -> Motstånd 330 Ohm -> LED -> 5V
Enligt Wisp hemsidan. Har försökt at koppla det så likt som bilden på deras labbplatta. Den skillnad som jag fick göra pga. avstånd mellan ström kolumnerna och resten av plattan var att flytta kondingarna och dra två kablar från kristallen till varsit ben på kondensatorerna och sedan satt det andra benet på samma rad och anslutit raden till jord...
Det bör också nämnas att XWisp2 inte kan identifiera min processor automatiskt utan jag får specifiera med type. En annan sak jag funderat på är om LEDen borde lysa eler inte när man startartar denna krets utan att lyckats skicka programmet? Min led lyser så fort jag startart PSUn nu iaf.
Hoppas att jag gett den info som behövs annars så får jag komplettera senare
vfr
Inlägg av vfr »
Om du med PSU menar Sodjans lilla regulatorkort för att plugga i labbplattan så är det alldeles för låg inspänning. Det sitter väl en vanlig 7805 på den?
Den är specad till ett minimum av 3V spänningsfall mellan ingång och utgång och skall då drivas med minst 8V för att kunna ha en rimlig chans att ge 5V ut. Vad max är på det kortet är jag lite osäker på, men regulatorn brukar klara upp till 35V in om man inte plockar ut för mycket effekt.
