Sida 4 av 10
Re: Tillverka en fjäder?
Postat: 6 juni 2026, 08:15:32
av hawkan
Du vill ha ett SSR och PID-styrning på det.
De här vanliga PIDdarna kan hålla temperatur.
Räcker oftast långt, och för vad du har nämnt hittills.
Ibland vill man rampa tempen, t ex 20 timmar gå mellan 910-890 grader.
Finns speciella PIDdar som gör sånt, man får leta lite. Ramp soak pid.
Postat: 6 juni 2026, 08:16:20
av CPMS
Stenarna räcker nog som isolering men vill man täta skarvarna om man inte kan placera stenarna på ett bra sätt i ugnen så det inte läcker ut värme mellan dom när allt expanderar kan man använda eldfast ull.
Går även att mura ihop allt som man brukar göra i smältugnar men då bör man inte låta den kallna efter man kört igång den. Typ större smältugnar fick man mura om när den kallnat av misstag pga ex strömavbrott.
Min härdugn består av färdiga block som ser ut att vara placerade så allt kan expandera utan att det blir glipor, kör den på enfas och det tar väl några timmar innan den är uppe i 1000 grader och då glöder stenarna fint ljusgult tom.
Postat: 6 juni 2026, 15:43:58
av 4kTRB
säter skrev: ↑5 juni 2026, 12:42:10 Sådan sten använder man i stora industriugnar, så den är att föredra.
I det här fallet tror det bästa är bocka pianotråd kallt.
Vanligt rött tegel? Är det också användbart? Vanliga granitstenar ska man tydligen undvika då de kan spricka och till och med nästan explodera om det finns vatten i.
Postat: 6 juni 2026, 15:59:10
av CPMS
Rödtegel - runt 30kr
Eldfast - runt 45kr
Prova jobba med rödtegel jämfört med eldfast så har du svaret.
Användbart - javisst, värt det - nejvisst.
Postat: 6 juni 2026, 16:30:42
av rvl
I kakelugnar brukar man mura själva eldstaden av eldfast och resten av billigare tegel. Vi har på landet en stor "kakel"ugn (med plåtskal som är vanligt här i Finland) som är murad helt och hållet av eldfast. Det fanns bra tillgång till eldfast tack vare goda kontakter till det lokala Höganäskontoret som lades ned omkring samma tid som ugnen murades. En underbar ugn, men man ska inte ha bråttom att få rummet varmt, om man släppt rummet att kallna. När det väl är varmt räcker det att elda varannan dag om man är lat, fast det är vinter och kallt ute.
Postat: 17 juni 2026, 20:10:06
av 4kTRB
Har kikat på en del diy byggen på youtube och fastnade för den här varianten. Jag hade i princip allt som behövs för bygge förutom en svets så jag skruvade ihop delarna.
Den är inte direkt anpassad om man vill böja S-formade krokar men det går lätt att modda mothållet och böja åt andra hållet.
Postat: 18 juni 2026, 05:37:15
av säter
Har du skaffat material till fjädern?
Postat: 18 juni 2026, 11:16:54
av 4kTRB
Nej. Jag ska provböja med 7mm ordinär metalltång om jag hittar. Ska se om jag kan böja så det liknar fjädern. Bocken kanske kräver lite inskolning i böjarkonsten?
Postat: 18 juni 2026, 11:45:57
av 4kTRB
Här är bilder på bygget. Två gamla kasserade kullager fanns i bra att ha lådan.
15mm basplattan var jag tvungen att inhandla. Gängade stången för radietrissorna med M12
och även axeln till kullagren. Trähandtaget oljade jag med matolja och lade i ugnen i 120 grader i 20 minuter.
Som det ser ut nu kan jag böja max cirka 30mm radie. Ska se om jag kan böja en avgasklämma storlek 54.
De har en tendens att gå av medans själva fästet brukar se bra ut.
Postat: 18 juni 2026, 13:43:17
av säter
4kTRB skrev: ↑18 juni 2026, 11:16:54 Jag ska provböja med 7mm ordinär metalltång om jag hittar.
Vilket material har du provkört med?
Postat: 18 juni 2026, 14:07:42
av 4kTRB
Det enda jag böjt så här långt är en M6 gängstång. Och det blev riktigt bra.
Postat: 25 juni 2026, 23:20:49
av 4kTRB
Testat med en stång och kommer fram till att det behövs mer yta att vila på än vad 4-kantbalken ger framför vinkeljärnet. Testar nu med att lägga ett tunnare plattjärn som "botten" framför vinkeljärnet som dessutom sträcker sig närmare radietrissan för stöd hela vägen så att säga. Sedan behövs en "stopppinne" så den ena böjen kan kroka fast i när andra änden ska böjas för annars dras det som ska böjas med när man böjer.
Postat: 29 juni 2026, 21:26:08
av 4kTRB
Testade med en 7mm diameter i kolstål (kanske skulle kunna gå att fjäderhärda?).
Den blev några mm kortare (mätte avståndet mellan insidan på böjarna/radierna) men i övrigt helt ok
och den går att få på plats i gångärnet. Tror dock det blir betydligt knivigare att bocka en 7mm pianotråd.
Jag fick räta till den lite i skruvstädet med hammaren då vridningen inte blev helt korrekt. Den liksom vrider sig
när man bockar kröken. Det blir ingen styrning när materialet rullar mot kullagret.
Postat: 29 juni 2026, 21:33:28
av CPMS
Ser ju bra ut, du får starta en liten industri på fritiden men det finns kanske för lite 240? kvar. :)
Kolstål?
Säger ju egentligen ingenting.
Stålsort och/eller kolhalt?
Postat: 29 juni 2026, 22:57:32
av 4kTRB
Vet inte riktigt. Det har varit en M10-gängstång.en gång i tiden, för inomhusbruk, förszinkad kanske?
Funderar på om jag ska trä två ringar över kullagren med lagom avstånd emellan så det liksom bildas ett styrspår.
För att få till vridningen trär jag på ett lagom rör på den bockade änden så den höjs över liggunderlaget innan jag böjer andra änden.
Jag får väl anställa en lågavlönad böjare och själv sköter jag kassapparaten
