240V av/på indikator
MadModder
Re: 240V av/på indikator
Inlägg av MadModder »
Nu ska vi inte grotta ner oss i hur han ska springa runt eller inte. Det får han lösa själv. :)
Det kanske blir femtielva lågspänningskablar ut från alla skrymslen fram till något centralt ställe.
Lite old skool sådär. :D
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
GeekJoan skrev: 15 april 2025, 13:02:03 Saker ska INTE stängas av från nätet. Det kan vara en dator som står på 24/7 i samma uttag som en lödstation. Inga appar, tänk företag med 10,000 anställda. Aha, du vill löda, nä då måste du tanka ner den här appen, skapa ett konto och konfigurera.
4kTRB, funkar säkert. MEN, då ska det till en arduino och ett powersupply etc.
Hur funkar en sån här?
Varför ska det till en aurdino? Det är ju bara att antingen drar det ström eller också inte
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
4kTRB, visa mig hur du kopplar, det är denna vi snackar om.
GeekJoan
Admin
Jag kan ställa om frågan.
När jag står vid ingången på lokalen så vill jag veta om någon lödstation eller batteriladdare är igång utan att ha tillgång till någon mobil eller dator.
MadModder
Och du vill inte ha någon strömförsörjning till det som ska känna av strömmen, och du vill inte ha någon arduino eller motsvarande för att exempelvis fixa det trådlöst?
Då är det inte mycket kvar som jag ser det.
Strömtransformatorer och sen kabeldragning.
För att inte dra hundra meter kabel får du väl ha nån stav som sticker ut en bit från väggen vid varje rum med en riktad stark lysdiod, så att du ser alla från ingången.
Att ha något direktkopplat till 230V mha dioder som någon skrev och sen dra iväg en klen kabel är nog ingen bra idé.
GeekJoan
Admin
240V relä, borde funka?
Eller kommer relät att sno för mycket ström så att lödstationen inte ens går igång?
MadModder
Nej, det kommer sno för mycket spänning, och hindrar lödstationen från att fungera. Nästan all spänning kommer ligga över reläet då det har en så mycket högre resistans än lödstationen.
Om du kopplar något i serie som normalt drar ca 1 W, då kan resten i samma slinga omöjligt dra mer än hälften av det.
Det var ju synd att den här har 2A som lägsta ström.
Det kanske går att linda ledaren 10 varv runt öglan och känna av så lite som 0,2A?
https://www.conrad.se/sv/p/tru-componen ... 90689.html
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Strömtrafo funkar som en lösning, men jag ser en svårighet i att den ska indikera även när lödstationen inte värmer spetsen.
Utan att veta, gissar jag att det är frågan om enstaka watt den drar då?
En helt "passiv" indikering som föreslagits är kanske görbar, men jag hade nog satsat på att låta strömtrafon få dra en 555-timer typ när stationen värmer spetsen, denna krets som då håller indikeringen ett tag.
En annan idé som precis dök upp, går det inte att sätta lödstation (och annat kanske som borde stängas av efter arbetspass) i en grendosa med knapp som monteras lätt tillgängligt på bänken.
Denna grendosa har en simpel lampa ansluten som lyser när den är på helt enkelt.
Palle500
Inlägg av Palle500 »
Som indikering i korridoren kan denna modell användas (efter avdammning) klarar även att visa olika apparaters status.
FormerMazdas förslag att indikera om elllisten är på/Av verkar enklast. Kan vara en fotocell som indikerar glimlampan och via lite komponenter tänder korridorindikeraren. Men då krävs strömförsörjning, inte bra!
ett annat funkis sätt är korttidstimer
finns mekaniska 2 timmars timers, bara vrida upp och man har ström i 2 timmar
för min del funkar den saken bra
Palle500
Nytt inlägg då TT ej hanterar flera bilder.
Nattlampa från IKEA?
"Oavsett om du är liten eller stor kan det kännas tryggt med en liten lampa som lyser upp i nattmörkret om du skulle vakna på natten. Den här släcks dessutom automatiskt så snart dagen gryr."
Bara att köpa en utan nattsensor eller tejpa över sensorn.
Nattlampan sätts i uttagslisten med en skarvsladd som dras ut i korridoren och fästs på väggen.
https://www.ikea.com/se/sv/p/moerkraedd ... -70349860/
GeekJoan
Admin
Vad är det i en sån här?
MadModder
De enklaste innehåller troligen det jag skrev i inlägg tre på första sidan.
Alternativt en triac ist för relä.
Och de där dosorna verkar inte ha någon intrimningsmöjlighet så frågan är om de ens kan reagera på något så litet som en lödstation, när de är anpassade för att användas till sånt som sågar och slipmaskiner mm...
[edit]
De liknande jag hittar på amazon (alla för 115 V...) verkar funka ända från 28 W, har 0,5s tillslagsfördröjning, och 5 s frånslagsfördröjning.
Det betyder ju att de har lite mer elektronik i sig.
[edit2]
Det här verkar vara den han har. Från Walmart.
https://www.walmart.com/ip/Etoolcity-Au ... 5429425854
Den har också fördröjningar, så inte lika enkelt som bara en strömtrafo. Och de har såklart en strömförsörjning i för att driva elektroniken.
Alla hemgjorda jag hittar som har någon form av tidsinställningar baseras på strömsensorn som visats tidigare i tråden, en arduino eller liknande, och ett relä.
Men den här då, avkänning ner till 0,2 A.
https://www.amazon.se/-/en/Autoswitch-R ... B0BY5RMFF6
Kräver ingen extra strömförsörjning. Hur det nu går till.
Det är ju så billigt så du kan gott köpa en och testa. :)
då har jag provat
elektrokits strömtrafo, två anitparallella lysdioder, råkade bli en grön och en vit
weller tpc ca 50w räckte inte för att det skall lysa
2 varv i strömtrafon så syntes det lite i den gröna ca 100w
3 varv så syntes det ca 150w
4 så börjar det kännas normalt ljus från lysdioderna ca 200w vid ett varv
400w elelemen lös det fint på
man kan troligen sänka när det börjar lysa med två röda lysdioder
större laster och man får ha shuntmotstånd
Du kan ju ta en annan trafo, "vanlig" trafo, och transformera upp spänningen något, kanske? :) Eller kanske inte...
Sen kan man ju laborera med högintensitetsdioder.
50W är ju garanterat mycket mer än vad en lödstation drar när den inte kör värmeelementet.
Experimentförslag: Koppla högtalare till strömtrafon. Man kan ha en mångpolig omkopplare som kortsluter varje strömtrafo, och så slår man av den för att höra om det brummar om nån av alla högtalare man har, och då vet man att nåt är påslaget :mrgreen:
