cpu resettar pga emi från led multiplexing
Re: cpu resettar pga emi från led multiplexing
Testa med att byta kondingarna innan och efter 78an, det ser ut som att den självsvänger
7805 ska säkert ha minst 7 volt in, för att hålla 5 volt ut ser ut att vara lågt i botten på kurvan?
Prova lägg på 10 volt DC på ingången till 7805 med ditt externa agg
antar att du kollat på kondingarna , ett test kan ju vara att lägga på en till konding på ingången till 7805'an
4,88 V ut från regulatorn verkar ju ligga färdigt på marginalen. Var det lika med alternativ regulator?
Jag skulle gärna se en lite större kondensator på regulatorns ingång. 100 Ω till den stora glättningslyten blir ju en rätt mjuk koppling.
- Swech
- EF Sponsor
Gör detta så lär eländet funka igen
Swech
Swech
Jag har inget vetenskapligt gångbart belägg för detta, men mitt intryck är att när en regulator oscillerar så kan den slitas. Så om den oscillerat pga för dåliga kondingar och dessa sen bytts så kanske det är bra att byta regulatorn också när kondingarna byts? 7805 är en väldigt billig komponent jämfört med vad de flesta apparater är värda.
Värt att fråga är också om transformatorn verkligen är samma som när apparaten var ny?
Angående kondingarna så kan det vara värt att montera 100nF-kondingarna direkt på lödsidan av kretskortet på regulatorns lödpunkter. Det ska egentligen inte behövas, men det finns mig veterligen ingen nackdel med att göra så.
Någonting drar väldigt mycket ström, skulle jag gissa.
Du kan ha en kortsluten konding eller nått på kortet.
Pröva med att mata med ett DC-aggregat efter 7805an och se vad strömmen blir.
En annan sak, 100 ohms motståndet, kan omöjligt vara 100 ohm, möjligtvis 0,1 eller 1 ohm eller nått sånt.
Bra poäng. Med motståndet före regulatorn så går det ju rätt lätt att avgöra strömförbrukningen. (När kondingarna är urladdade och allt avstängt så går det att ohm:a motståndet för att se att det inte ökat i värde).
Löd loss 100 ohms motståndet och mät det.
Löd loss 7805an kör med externt dc-agg och mät strömmen, återkom med resultaten.
Sverige - vi har löst problemet.
Gjorde som Swech sa och fimpade lite komponenter. Iallafall en av dem. Det stora 10w motståndet som sitter innan regulatorn byglade jag och vips försvann störningarna helt.
Kondingarna är bytta, likriktaren är uppmätt och den där 470R motståndet får sitta kvar.
Mätningen nedan gjordes på 5V railen.
TACK alla ni som stöttat!!!
Det kan vara läge att hålla koll på temperaturen på 7805:an i början. Du kommer ju bränna bort mer effekt i den, effekt som det borttagna motståndet tog hand om innan.
Nice! Det gröna motståndet, eller hur?
Det behövs ju förstoringsglas för att kunna se kylplåten sedan regulatorn byttes till TO220. Med borttaget motstånd ovanpå det lär den sannolikt bli hyfsat varm.
Är det samma trafo som driver den som det är vid normal drift? Inspänningen betyder mycket för hur varm regulatorn blir.
Den borttagna regulatorn är kraftigare, vill minnas 7805 i TO3 var på 5A. Den tillverkas inte mer och är ytterligt svår att få tag på numera.
Jag tog bort TO220 och satte tillbaka To3-kapseln. Kan korrigera värdet på effektmotståndet, det är 10ohm och inte 100 kan tilläggas. Låter allt sitta och grilla ett tag så får vi se hur det artar sig.
Yes. Har svårt att förstå syftet med den. är det någon form av grovhuggen spänningsdelare? Kortet tar in 11VAC. Sannolikt är det den lindningen som fanns "tillgänglig", och så har väl nån räknat på att den där stackars regulatorn skulle bli alltför het utan motståndet. Det som är lite förbluffande är dock det slutat funka nu.. hmm.. Enheten drar iallafall 1.6A med alla displayer tända.
