AGA signalgrej
Re: AGA signalgrej
E Kafeman skrev: 9 december 2021, 10:03:39 Som syns på bilden är det en sektionerad sprängning där berget sköts i sekvenser på några 100mS för att bläddra upp berget i önskad riktning.
Det är exakt så de sköt i Nykvarn igår.
Där var det ammoniumnitrat.
E20, eller vad det är för väg, fick lysas av.
Retroperra
Re: AGA signalgrej
Inlägg av Retroperra »
OK - bilbatteri nästa alltså
Re: AGA signalgrej
Känner du ingen som har en bil med 6V?
Palle500
Re: AGA signalgrej
Inlägg av Palle500 »
Eller en ordentlig kondensator på någon farad kan hjälpa till vid starten? Kan köpa 6 volts batteri på Biltema.
https://www.biltema.se/bil---mc/bilbatt ... 2000017814
rvl
Re: AGA signalgrej
Inlägg av rvl »
Tänkte också föreslå **ltema, men kanske redan 80-402 räcker, ska enligt tumregeln kunna leverera nästan 70 A i 5 sekunder. Sen kan man ju ha DC-aggregatet anslutet samtidigt, så batteriet bara agerar som en rejäl kondensator.
Palle500
AGA signalgrej
Precis rvl. Välj även ett batteri som får plats i AGA burken så kan den ju provköras och visas upp.
Det jag länkade till är relativt dyrt.
Re: AGA signalgrej
Finns det ingen brandsoldat här som känner igen burken?
Retroperra
Re: AGA signalgrej
Jo - det står en Cheva -58 här i närheten men ett batteri från Feltema för 135 borde jag ha råd med
Marta
Re: AGA signalgrej
Inlägg av Marta »
Förr när jag var väldigt ung och bodde hemma i lägenhet så tutades det när vatten eller gas skulle stängas av en stund för arbete med rören. Kan denna apparat möjligen varit avsedd för detta?
Retroperra
Re: AGA signalgrej
Liten update - under veckan efter jul fick jag tid att titta på signallådan igen.
Driver jag själva tutorna med ett 6V batteri tutar det på riktigt rejält. Väldigt rejält.
Jag fick låna ett sånt litet 6V från BIltema som länkats till tidigare i tråden,
Men det går inte att driva själva elektroniken, vad den nu gör, med batteriet.
Batteriet är lite äldre och tappar snabbt spänning när jag driver elektroniken så, det kan vara en kortis där inne.
FormerMazda
Re: AGA signalgrej
Inlägg av FormerMazda »
Försökte du driva med hornen inkopplade eller inte?
Finns ju en risk/chans att de är kopplade i serie lådan behöver 12V.
Alternativt orkar inte batteriet med dubbla horn om de är parallellkopplade.
Alternativt är nåt trasigt i lådan.
Jag hade testat att koppla ur bägge hornen och testat lådan bara.
Jan Almqvist
Re: AGA signalgrej
Inlägg av Jan Almqvist »
"Elektronik" som sänker ett bra batteri borde bli varm tycker jag.
