Hållfasthet / Styvhet
X-IL
Re: Hållfasthet / Styvhet
Inlägg av X-IL »
Ja men alltså då en åtgärd mot en specifik utmattning, inte vad GeekJoan frågade om.
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
säter skrev: 25 oktober 2021, 23:37:00 Om du beskriver vad du vill åstadkomma får du säkert bra svar.
Kan inte svara på det eftersom frågan är hypotetisk.
alexanderson
Inlägg av alexanderson »
GeekJoan skrev: 19 oktober 2021, 19:55:28
Vi behöver en lång stålbit (typ 4140) som vi kan fästa en krona med svarvskär i fronten. Är vi klara?
AISI 4140 är ett seghärdningsstål, ett ännu bättre val är AISI 4330V ! Men duger inte vanligt silverstål SS 2140 eller det bättre SS 2142 ?
ds77 skrev: 26 oktober 2021, 09:14:25 Jag tror att om följande specificeras kommer det komma många förslag:
Vilket material ska bearbetas
Vilken diameter på hål önskas
Hur djupt ska hålet vara
Ska det vara genomgående
Hur rakt behöver det vara
Hur runt behöver det vara
Hur fin behöver ytan vara
Det var exakt någonting i den stilen jag menade.
alexanderson skrev: 26 oktober 2021, 17:06:57 duger inte vanligt silverstål SS 2140 eller det bättre SS 2142 ?
SS2140 och SS2142 är inte besläktade med varandra.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Här är ett exempel:
63mm diameter
925 rpm
280 mm/min matning
33kW och 230 Nm belastning på spindelmotorn
Det ser ju bara ut som ett stycke massivt stål förutom spånevakueringen.
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
https://www.kennametal.com/content/kenn ... 03962.html
Gäller ju att den inte böjer sig om skäret drar snett och skapar en kraft ute på spetsen?
Nytillverkning av en Vasakanon.
mrfrenzy skrev: 26 oktober 2021, 19:32:43 Det ser ju bara ut som ett stycke massivt stål förutom spånevakueringen.
Det där är en vanlig korthålsborr bortsett centrumborren.
Den klarar bara 3 x diametern i djup.
Möjligtvis gör centrumborren att man kan köra lite högre skärdata och få lite bättre toleranser.
swesysmgr skrev: 26 oktober 2021, 19:55:07 Gäller ju att den inte böjer sig om skäret drar snett och skapar en kraft ute på spetsen?
Man har ersatt centrumskäret med en centrumborr.
Det brukar vara centrumborren som är problemet med denna typ av borrar.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Njae det är det väl inte. Det är en ejektorborr eller variant på det.
Nej, med en ejektorborr sker spåntransporten genom ett hål i borren.
Dessutom klarar man över 100 x diametern med en sådan.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Ja det är ju precis det som det är. Du ser ju borren med de stora hålen för evakuering av spånor och olja,
och det finns högtryckskanaler för oljan och stödlister på borrkronan. Plus att man ser oljan rinna ur systemet
i ett annat klipp. Utan tvivel är detta ejektorborrning.
Fick tillfälle att prova på detta några veckor för länge sedan, fast mindre diameter.
Och man höll på med att lyssna på ljudet som de gör. Det var en ganska klar vibration,
som sade hur processen mådde och om det kom ut just såna korta spånor man ser.
Men du kanske menar filmen innan, ja det är ett korthålsborr.
Det var filmen jag menade.
Det vart kanske ett missförstånd där?
hawkan skrev: 27 oktober 2021, 21:43:14 Fick tillfälle att prova på detta några veckor för länge sedan, fast mindre diameter.
Jag har också varit inblandad i ejektorborrning av mindre diameter, ∅23mm.
Där vill jag minnas att skären var lödda på kronan.
