Sida 4 av 4
Re: urspåning borrning g koder frågor
Postat: 27 januari 2021, 06:58:47
av Noxin
Persas program funkar garanterat.
Jag har gjort åtskilliga dylika för produktion genom åren.
Postat: 27 januari 2021, 08:35:50
av Lucasm54
Tackar!!!!
Det var g och m koderna jag var ute efter. Anrop och avslut.
Nu behöver jag bara jämföra med mitt eget program så ska det funka!
Tack för hjälpen!
Postat: 27 januari 2021, 11:03:21
av säter
Jag kan inte heller se något fel på det program som "persa" skrev.
Hoppas att G54 - osv räcker till bara.
Postat: 27 januari 2021, 13:03:04
av persa
Ser ett fel i exemplet jag skrev. Om man väljer att lägga nollpunkterna 10 mm utanför ändplanet vilket känns lugnare när man brakar dit med snabbtransport så bör det stå -5 istället för 5 för R i G83-blocket för att inte behöva lyfta onödigt mycket vid urspåningarna och mellan hålen
Men det beror ju som sagt var på var man lägger nollpunkterna i Z-led
Sen kan man ju dessutom plocka bort det stora Z-värdet efter G80 i underprogrammet och istället lägga in det i huvudprogrammet innan respektive indexering av maskinbordet. Såvida man inte behöver det för att gå fri från något som sitter mellan rörändarna på fixturen
Postat: 27 januari 2021, 13:13:45
av säter
Jag brukar alltid backa tillbaka Z fullt vid bordindexering.
Det är så lite tid man förlorar, så det spelar ingen roll.
Postat: 27 januari 2021, 13:29:35
av Lucasm54
Jämförde ditt program exempel nu och det verkar som jag har gjort någorlunda rätt.
Är garanterat newbie på detta så att,... köra undan och,.. "singel" block är min vardag i problemdjungeln..
Ser direkt när nollpunkterna är fel....brukar till vardags ändra och förbättra fixturer och då behöver man ju ändra lite här o där i program.
Att vi fått problem nu, är att plötsligt har underleverantör ändrat kvalite men det ligger forfarande inom toleranser.
Det har blivit mycket mjukare så det degar sig i borren och utan urspåning går det inte längre !
Tack för hjälpen som sagt allihopa!
kanonforum!
