Sida 4 av 7
Re: Jordfel med likström. Hur påverkas grannarna?
Postat: 7 oktober 2020, 14:36:27
av peak@svelfo
.. på grund av ...?
Postat: 7 oktober 2020, 17:38:21
av Bo.Siltberg
Fler simuleringar och text finns här: https://www.fluxio.se/forum/nyheter/386 ... gning.html
DC-komponenter har alltid funnits i våra nät. Men magnituden på de DC-strömmar som elbilsladdare och solcellsanläggningar är inte sådana att de i ett normalt nät ger problem, och ännu orimligare om grannen inte har ett eget jordfel. Så sitt lugnt i båten. Jag finner inget intresse i denna fråga förrän någon kan visa att det faktiskt är ett problem.
Postat: 8 oktober 2020, 21:23:20
av Palle500
Tackar Bo Siltberg dina kommentarer och länkar gör att jag känner mig trygg med mina JFL typ A.
Postat: 10 oktober 2020, 09:12:35
av ghu
Det är lite lustigt att man hänvisar till att det skulle vara ett alldeles nytt problem med likströmmar i storleksordningen mA från t ex osymmetri i triac styrningar när alla svenska hem åtminstone de senaste 50 åren har apparater som ger likströmmar i storleksordningen A.
Apparaterna jag talar om är hårtorkar som erhåller halveffekt av värmen genom halvvågslikriktning med en diod.
Postat: 10 oktober 2020, 11:51:35
av peak@svelfo
Intressant. Det kallar jag en riktig QD-lösning! (Quick and dirty) 8)
Postat: 10 oktober 2020, 12:31:06
av Haralt
Om den hårtorken på halv-fart används i en lägenhet med endast en-fas-matning, som är brukligt i vissa länder, då uppstår väl inga skadliga likströmmar, även om hårtorken endast belastar ena vågtoppen? Visserligen matas då hårtorken med pulserande likström.
Postat: 10 oktober 2020, 12:40:49
av peak@svelfo
Hårtorken drar likström. Mättar järnkärnan i JFB.
Postat: 10 oktober 2020, 12:52:15
av Palle500
Det där tror jag är en skröna att en hårtork slår ut JFB av typ A.
Om så vore fallet skulle det finnas massor av larmrapporter för just hårtork + badrum = sant.
Postat: 10 oktober 2020, 13:00:08
av peak@svelfo
För att det ska observeras förutsätter det att en jordström blir fel samtidigt som hårtorken körs. Hur sannolikt är det?
Att bara mata ut likström i nätet är inte någon felindikation. Det är först när jord och nolla kommer i obalans som jordfelsbrytaren ska reagera (vilket den eventuellt inte kan om järnkärnan är mättad av likström).
Postat: 10 oktober 2020, 14:07:36
av Palle500
Självklar, men just kombin hårtork och badrum borde vara testad av många elsäkerhetsingenjörer kan man misstänka?
Postat: 10 oktober 2020, 14:31:40
av peak@svelfo
Kanske. Badrummet som sådant har inget med jordfel att göra. Kan lika gärna ske i köket i så fall.
Postat: 10 oktober 2020, 16:07:21
av Borre
En JFB typ A fungerar med pulserande likström, så som från halvvågslikriktade saker och dimmer, så det är inga problem.
Postat: 10 oktober 2020, 16:53:26
av nifelheim
Så här har jag fattat problemet, likströmmen är den "streckade" slingan.
Om det finns ett grannhus med ett "ofrivilligt" jordtag, ("främmande ledande del"?)
com är anslutet till PE blir den fastigheten också en del i slingan.
Finns ju säkert i den egna fastigheten också , så det blir nog inte mycket kvar till
elverkets jordtag. :)
Med rätt typ av jordfelsbrytare på solcells fastigheten kommer den att lösa ut på likströmmen.
Med fel typ eller funktion på den finns en liten risk att en typ A JFB i
grannfastigheten inte fungerar korrekt.
Postat: 10 oktober 2020, 20:17:13
av Palle500
peak@svelfo skrev:kombin hårtork och badrum borde vara testad
Jag vet, även i sovrummet :-) men som sagt hårtork är intressant att testa då det är en vanligt förekommande badrumsaktivitet och även ofta monterade i hotellens badrum.
Postat: 13 oktober 2020, 10:17:00
av MadModder
